Zestaw 5000-6000zł - słuchawki, DAC (+ USB), wzmacniacz
pacio94
  • 61 / 5477
08-11-2012, 10:47
Uważasz, że to jest lepsze niż ten Aune PCM1793, bo różnica w cenie spora (przynajmniej w %)...
pacio94
  • 61 / 5477
08-11-2012, 11:15
  • 7477 / 6689
08-11-2012, 12:02
Ostatnio porównałem mojego SMSLa do Mytek Stereo192-DSD DAC. Jak dla mnie gorzej nie było, a nawet przyjemniej. Mytek podobno jeszcze nie wygrzany. ;) Poza tym przed tuningiem, no ale jednak... SMSL zyskał w międzyczasie jeszcze jednego nie podnoszącego kosztu moda, co poprawiło "muzykalność".
patrykvel
  • 282 / 5489
08-11-2012, 13:34
Pacio94- Tego nie powiedzialem i raczej dlugo nie stwierdze co gra definitywnie lepiej. :P Jest to po prostu kolejny DAC z mozliwoscia zasilenia pojedynczym napieciem, a to po czesci upraszcza sprawe, bo mnie chodzi po glowie albo akumulator 24V, albo zasilacz na dwukrotnej stabilizacji dyskretnej. Wedlug Majkela i tak po odpowiedniej przerobce, zblize sie do poziomu SMSLa na PCM1793.  Dodatkowym plusem jest po prostu dobra obudowa w zestawie. :) Sa oczywiscie inne(nowe) SMSLe, ale tam napiecie ujemne dla opampa jest "robione" za pomoca inwertera napiecia, co mnie jakos nie przekonuje, by w ciemno zainwestowac fundusze.
Majkel- No tak, patrzac na koszt tego Mytka, jest pewne zniesmaczenie skoro tak wypadl w tescie. :)
pacio94
  • 61 / 5477
12-11-2012, 09:34
No i po AS, słuchałem dużo, ale w swoim temacie nie ruszyłem prawie nic. Niby przez chwilę testowałem Matrix\'a Mini-i dośc niespodziewanie, ale to był test więcej niż pobieżny...
 Miałem chęć na słuchanie STAXów, ale się nie wyrobiłem.
 Jak sytuacja wygląda obecnie? Temat jest nie tyle porzucony co rozciągnięty w czasie, w ciągu kilku tygodni powinienem mieć Aune PCM1793 i HiFace\'a, reszta na razie czeka...
pacio94
  • 61 / 5477
13-11-2012, 10:25
Chyba kupię tego MUSE\'a... http://allegro.pl/muse-mini-dac-4xtda1543-zasilacz-tomanek-i2788664618.html
Piszą, że gra trochę bardziej średnicą niż PCM1793, mniej ofensywnie, ale ogólnie poziom jakościowy podobny. W najgorszym przypadku sprzedam ;-)
zibra
  • 812 / 5785
13-11-2012, 18:29
Jak sam nie zasmakujesz to sie nigdy nie przekonasz. masz fundusze to kupuj i sluchaj jak najwiecej wlasnymi uszami.
patrykvel
  • 282 / 5489
13-11-2012, 20:38
nie wiem jak wypada Aune z PCM1793, ale SMSL ma naprawde mocna i zwawa srednice.
pacio94
  • 61 / 5477
14-11-2012, 12:08
Póki co decyzja zapadła, biorę MUSEa TDA1543, bo akurat jest na allegro i dorzucam HiFace\'a. Spodoba mi się to zostanie, nie, to się wymieni ;-)
pacio94
  • 61 / 5477
17-11-2012, 21:42
Zakupy poczynione, HiFace będzie u mnie już w poniedziałek, a MUSE 4xTDA1543 pewnie we wtorek/środę, jednak z testami będę się musiał wstrzymać do soboty przynajmniej...
Nurtuje mnie jedna sprawa, jakie częstotliwości próbkowania i głębie bitowe obsługuje ten DAC? Wyczytałem tylko, że do 96kHz, ale czy 88,2 też? 24 bitów nie przetworzy, czy jednak tak?
March10
  • 93 / 5960
18-11-2012, 21:31
Co byłoby lepsze, M2Tech HiFace 2 czy Musical Fidelity V-Link 192 ?
ogorek
  • 855 / 6029
19-11-2012, 19:54
>> March10, 2012-11-18 21:31:28
Szczerze to:
1. Użyj Windows 7
2. Zainstaluj foobar2000 (ostatnią wersję Beta)
3. Zainstaluj do niego komponent o nazwie WASAPI 3.0
4. Zainstaluj sterownik do HiFace
5. Wybierz w Foobarze WASAPI (event), posłuchaj, wybierz WASAPI (push). U mnie jest róznca na korzyść WASAPI (event). Zresztą twórca komponentu rekomenduje metodę "event" dla urządzeń USB (D->D). Ja używam hiFace EVO.
Wracając do pytania - wydaje mi się, że z Musical Fidelity trzeba by porównywać raczej hiFace EVO (konstrukcja, możliwości). Generalnie do mnie przemawiają bardziej urządzenia zasilane osobno (a nie po USB).
Jak się uprzesz to możesz takiego EVO zasilić pakiem 8 akumulatorków AA (ale u mnie nie było jakiejś mocnej różnicy) . Zauważalna różnica była/jest przy wspomnianym WASAPI.
ogorek
  • 855 / 6029
19-11-2012, 21:34
Ja się bawiłem wieloma komponentami i tak skonfigurowany PCet jak opisałem powinien dobrze zagrać nawet jak podłączysz DAC-a po USB do PC-ta. Zabawa w hiFace EVO, kabelki USB, zasilanie bateryjne nie zmieni całokształtu, nie zrobi z całości innego urządzenia. Charakter pozostanie tylko wszystko się "wyczyści".
Naprawdę proponuję posłuchać w prostej konfiguracji a potem wypożyczyć Hiface EVO. Jeśli w danej konfiguracji będzie poprawa (pak na 8 baterii kosztuje kikanascie PLN) to można pomyśleć czy warto inwestować (stosunek "odczuwalna poprawa"/"koszt" == zadowolenie -> jest sprawą indywidualna)
pacio94
  • 61 / 5477
26-11-2012, 11:03
No to trochę już potestowałem... HiFace + TDA1543X4 + Tomanek 12D-700
Słuchawki mi się oddalają... Dlaczego? Okazuje się, że mój duży zestaw potrafi całkiem ładnie zagrać ;-)
Moja stara karta (CREATIVE Surround 5.1 USB) schowała się gdzieś pod szafą i do dzisiaj nie chce wyjść. Skok jest niesamowity, zestaw w sumie niedrogi (łącznie 700zł), a robi naprawdę świetną robotę. Do tego pozytywne zaskoczenie próbkowanie 176,4 DAC łyknął bez zająknięcia, nie wiem do końca jak to możliwe, ale tak się stało...
