CD / DAC / MD
SMSL SD-793II DAC
SMSL SD-793II DAC
7 Odpowiedzi
6487 Wyświetleń
March10
93
6088
Użytkownik
16-09-2012, 15:06
Witam,
Zamówiłem sobie takiego DACa
http://www.ebay.pl/itm/SMSL-SD-793II-DAC-DIR9001-PCM1793-OPA2134-Coax-Optical-Input-Headphone-Amp-B-/290765696185?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item43b2fc6cb9
Mam pytanie, jaki zasilacz lepszy do niego można dokupić, jaki to musi być zasilacz? Na elektronice i prądzie nie znam się prawie wcale stąd pytanie. W porównaniu z pierwszą wersją tego DACa zasilanie jest na 9v (12v pierwsza wersja). I jeszcze jedno, jaki opamp lepszy będzie do niego pasował, konkretny model? Majkel coś pisał o pierwszej wersji że można bardzo ją poprawić takimi zabiegami, zastanawiam się czy drugą wersję też da radę. Na razie DAC jest w drodze, robię tylko rozpoznanie :)
6813
16-09-2012, 18:25
Jak nie mieszkasz w stanach to chociaż przejściówkę potrzebujesz bo ten jest hamerykański (pytanie czy przyjmuje 230V).
A zasilanie w dacu nie wygląda na szczególnie wyrafinowane więc pewnie lepszy zasilacz nie zaszkodzi. O ile dobrze widzę i nie ma nic innego pod płytką to wygląda jak by leciało na jednym niesymetrycznym zasilaniu co w sumie jest chyba mało prawdopodobnie więc może pod spodem coś tam jeszcze jest.
zibra
812
5913
18-09-2012, 20:57
Nie ma nic pod spodem. Praktycznie zdjecia z ebay pokazuja to wszytko co DAC posiada. Nie wiem jak toto jest zasilane.
9V to problem i omylkowo podpialem pod 12V akumulator zelowy, ale nic nie wybuchlo, spalilo sie. Nie wiem jednak czy DAC wytrzyma na dluzsza mete takie napiecie.
Opka nawet nalezy wymienic. Testowalem OPA2228, 1612, 1642 i LT1028. Wszystkie sa bdb o to juz kwestia preferencji. 1612 niestety sie wzbudzal.
Zasilacz dzisla na przejsciowce.
March10
93
6088
Użytkownik
18-09-2012, 23:16
Dzięki za podpowiedź z opampami. A jak dziurka słuchawkowa w nim, jest coś warta?
Znalazłem taki zasilacz, będzie dobry?:
http://www.sklep.cyfronika.com.pl/pl/p/ZS92.0DC2.1K-Zasilacz-stabilizowany-9V-2000mA-wtyk-DC2.15.5/10312
albo:
http://www.sklep.cyfronika.com.pl/pl/p/ZAC92.0DC2.1K-Zasilacz-AC-napiecia-przemiennego-9V-2000mA-wtyk-DC2.15.5-katowy/18692
amperaż może być dowolny ?
zibra
812
5913
19-09-2012, 09:33
Ten pierwszy powinien byc OK, ale skoro robisz rozpoznanie to na razie kup sobie przejsciowke za kilka zl i posluchaj zestawu z pudelka.
Wzmacniacz sluchawkowy musi byc na jakims wysokowydajnym scalaku, bo glosno graja na nim wymagajace Hifimany. odnosnie jakosci to znieksztalcenia rosna dosyc szybko:), ale musisz sam posluchac. Nie wiem jakie masz sluchawki i jakie wymagania.
March10
93
6088
Użytkownik
11-11-2012, 16:32
Czy wymiana opa w SMSL SD-793II ma wpływ na wyjście słuchawkowe czy tylko na RCA ?
patrykvel
282
5617
Zaawansowany użytkownik
11-11-2012, 16:52
>> zibra, 2012-09-19 09:33:12
To jest wlasnie opis kiepskiego scalaka ktory niewyrabia mocowo.
March10
93
6088
Użytkownik
11-11-2012, 17:36
coś w tym musi być , właśnie otrzymałem odpowiedź na moje pytanie, wyjąłem opaka i słuchawki grają z dziury słuchawkowej dac\'a , czyli opek tutaj tylko na RCA , co ciekawe teraz z dziurki gra ciszej , ciemniej ,gładziej
CD / DAC / MD
SMSL SD-793II DAC
