Killer-DAC do odtwarzacza sieciowego
  • 20990 / 6820
07-09-2012, 20:02
Może ktoś ostatnio natknął się na ten jeden jedyny wymarzony :) oczywiście w dobrej cenie (kilkaset złotych) DAC?
Wymagania? Niewielkie:
- wejście optyczne (toslink) - mile widziane podwójne, ale to pewnie luksus
- dźwięk zbliżony do live :) (dynamiczny, bezpośredni, z dobrą barwą, etc. )
- do ok. 600-700 zł, jeśli drożej to musiałby mieć super-rekomendację
- najlepiej skończone urządzenie - z obudową (nie musi być wybitnie piękny, byle tylko kury nie przestały się nieść)
Obecnie gram na starym maranztu (philipsie) ze zlampizowanym tda1543 i wystarcza mi do szczęścia (choć wiem, że da się trochę lepiej)
Po prostu chcę wkroczyć w XXI w. i przejść na granie muzyki z twardego dysku przez odtwarzacz multimedialny (mam WD TVLIve - nie wiem, jak gra)
Szukam czegoś podobnego w charakterze do mojego CD - może być na tym samym układzie.
(Jeśli ktoś by się podjął zrobienia czegoś takiego, to jestem otwarty - może można wykorzystać mój stopień lampowy z CD?)
Macie jakieś pomysły?
patrykvel
  • 282 / 5617
07-09-2012, 23:03
W sumie ja mam pomysla. SMSL SD-913, to malenstwo po przerobce gra w sumie tak jak chcesz oraz jest niebywale tanie :) U mnie to malenstwo po przerobce Majkela oraz przy zasilaniu akumulatorowym, jednak pobilo mocno przerobionego DACa Spencera, glownie dynamika oraz bezposrednioscia oraz lepszym ulozeniem pasma.
http://www.aliexpress.com/item/SMSL-SD-793-Mini-DAC-DIR9001-PCM1793-OPA2134-Decoder-Optical-Coaxial-RCA-Silver-free-shipping/613243673.html
  • 20990 / 6820
08-09-2012, 11:28
patrykvel
opcja rzeczywiście intrygująca, jeśli gra tak jak piszesz - dzięki
ta przeróbka to wymiana opa2134? na co i ile to kosztuje? 50 zł?
majkel, co ty na to? :)
p.s. to wyjście słuchawkowe jest coś warte? (do 32 Ohm)
  • 7477 / 6817
08-09-2012, 12:35
Przeróbka kosztuje więcej niż 50zł i nie sprowadza się tylko do wymiany op-ampa. Warto też dodać zasilacz liniowy na dobrych częściach. Temat ćwiczyłem na SMSL DAC-793. Według mnie to sporo lepsza platforma do grzebania niż sławna swego czasu Lampucera Mini.
  • 20990 / 6820
08-09-2012, 13:11
OK, majkel, to na ile trzeba liczyć dodatkowe koszty, razem ze wzmacniaczem - 200 zł? więcej?
i czy twoim zdaniem ta dziurka nadaje się pod CAL, i tym podobne? (w porównaniu z iPhonem i laptopem :) )
  • 7477 / 6817
08-09-2012, 13:22
Według cennika cała przeróbka 400zł brutto, a zasilacz 150zł brutto. Wzmacniacza słuchawkowego nie ma w starej wersji 793, ale jest w nowej, której nie znam. Pomóc jej na pewno można. Zasilacz podejdzie taki sam jak do starego. Proponuję kontynuację rozmowy na temat mojej oferty w Audio Salonie. ;)
  • 20990 / 6820
08-09-2012, 13:32
no to się już robi za całość 750 pln :)
200 zł można wydać w ciemno, ale przy takiej kwocie, to już trzeba posłuchać
patrykvel, zgaduję, ze tobie bliżej do Krakowa niż do Warszawy? :)
nsk
  • 549 / 5787
08-09-2012, 14:15
A zasilacz to ten sam co był dodawany do pierwszej wersji Black Pearl?
  • 7477 / 6817
08-09-2012, 14:38
@magus, to przeznacz 200zł na op-amp + zasilacz, i już może być co najmniej interesująco.
@nsk, nie.
  • 20990 / 6820
08-09-2012, 14:42
a jeszcze jedna sprawa - wróble ćwierkają, że ten dir9001 niekoniecznie jest szczytem szczytów
czy są jeszcze jakieś inne dac-e w cenie +/- 500 zł, z lepszym układem o charakterystyce jak wyżej?
(żwawy, szybki, bezpośredni, z dobrą barwą...)
(ew. parę stów więcej, ale jeśli naprawdę warto)
nsk
  • 549 / 5787
08-09-2012, 14:52
Jakby same kostki grały to by Patrykowi Spencer lepiej zagrał, bo jest na PCM1794.
  • 2531 / 6813
08-09-2012, 15:19
Ten dir jest bardzo dobry ale podobno potrafi sie zaciac ptzy przlaczaniu z 16 na 24 bit lub odwrotnie i wtedy potrzebny restart jak w kompie. Gdzies w dokumentacji technicznej o tym jest.
ali baba and the forty thieve
patrykvel
  • 282 / 5617
08-09-2012, 15:56
>> nsk, 2012-09-08 14:52:49
Ale bardzo mozliwe, ze PCM1794 gra lepiej od PCM1793, ale co z tego, jak nie slyszalem o DACu ktory wyciaga z niego wszystko? Zawsze ograniczeniem w dacu jest sama jakosc zasilania oraz czesc analogowa.DAC Spencera na gotowo to porazka w pewnych miejscach jak sie przestudiuje jego schemat. Brzmienie mocno wykreowane przez samego autora schematu.
A jezeli chodzi o DIR9001, mam wrazenie, ze jest nawet bardziej podatny na kiepski sygnal niz CS8421. Efekt taki, ze ciezko okreslic jak gra sam SMSL, skoro podpinajac go pod rozne transporty, osiaga sie rozne brzmienie.
nsk
  • 549 / 5787
08-09-2012, 16:12
Nie napisałem, że tak nie jest :).
  • 20990 / 6820
