Jaki kabel po Conducfilu?
domzz
  • 1114 / 6696
09-08-2012, 19:03
Który na dzień dzisiejszy w Twoim rankingu wygrywa?
  • 2596 / 6246
09-08-2012, 21:38
Domzz, pytasz czy 3014, czy 215? Wygrywa 215.
Wyciągnąłem całkowicie 3014, bo 215 ma większy potencjał: pozwala na coś, na co 3014 nie pozwoliło. Tylko że słuchawki są cięższe kilka razy ;-) Wtyki, które zastosowałem zamiast neutrika mini-jack, to jakieś kiepskawe złocone RCA za 2zł/sztuka ;-)
Miałem układaną listę zestawu kabli, ale ze względu, że ten dużo zmienia, to muszę się z nim dokładniej zapoznać. Dźwięk wydaje się na nim ciut za łagodny, ale nie znaczy to, że jest popsuty, stłumiony. Przestrzeń się na nim dobrze rozkłada, mimo że troszkę jest zbyt łagodny, bez pazura.
Na 215 skrzypce w tle potrafią być wyraźne, cząsteczki są bardzo małe. Na 3014 mogą być wyraźne (przerysowane) blisko, a jak damy w tło, to dźwięk jest zaokrąglony, cząsteczki są duże. Analogicznie jest z oddechem.
Wymiarowanie przestrzeni na 215 jest dobre, a na 3014 tył ma lekki koc.
Na 215 wygasanie dźwięków jest prawidłowe, na 3014 może być prawidłowe lub wolne zależnie od wzmacniacza. Pomijam udział słuchawek.
Na 215 trudno o przeostrzenia na wzmacniaczu. Na 3014 można mieć przeostrzenia z samego kabla dla określonych wzmacniaczy.
Na 215 każdy dźwięk jest oddali, wymiarowanie odległości jest ciekawe. Na 3014 przestrzeń powoduje lekkie zniekształcenia ostrości i w efekcie zbliżenie dźwięków. To powoduje, że krzywa intensywności nagina się w stronę słuchacza.
Na 215 można mieć całkowicie (moim zdaniem, na dzień dzisiejszy) rozdzielony główny dźwięk od pogłosu. Na 3014 nie dało się tego zrobić całkowicie, część się zlewało w główny dźwięk.
Na 3014 niski ton potrafił stłumić trochę wysokie. Może to kwestia wzmacniacza i braku mocy, więc tylko ciekawostka. Na 215 takie stłumienie jest dostrzegalne tylko minimalnie i tylko na wysokich głośnościach.
Porównań można zrobić wiele, muszę przelecieć wzmacniacz różnymi kombinacjami. Mam tylko drobny problem miejscami, bo zaczynam się zastanawiać: "czy dźwięk potrafi być lepszy?" zamiast "czy są sprzęty, które zagrają lepiej i naturalniej?".
  • 2596 / 6246
10-08-2012, 09:35
Wymiana kabla poprawiła pracę kilku opampów, kilka zostało w tyle:
- JRC2114 stawiam jako wzorzec.
- AD797 - wnioski zapomniałem, ale nie zaskoczyło mnie.
- LM6172 niewiele pamiętam, ale złagodniał od ostatnich przeostrzeń. Efekt podobny, jakbym popsuł kabel ;-) Przyrostu prędkości brak. Bufor robi minimalne korekty prędkości, ale tylko psuje, nie przyspiesza.
- LME49720 podgonił, ale jest w tyle. Ostrości na całym paśmie wysokich zmalały, całkowicie brakuje mikrodetali (przestrzeń), efekty dźwiękowe zbyt jednostajne. Nie zniknęło uczucie zamknięcia, dźwięki idą na środek dalej. Szybkości narastania nie nabrał, dalej się ogranicza, jest jakieś 1-2 klasy do tyłu. Potrafi trzasnąć w uszy.
- LME49860 jako lepszy LME49720 ma szansę na lepszy wynik. Ostrości w górnym paśmie wysokich zniknęły. Mikrodetale są w połowie obecnie, ale dźwięki jeszcze zbyt monolityczne. Minimalnie potrafi trzasnąć nieprzyjemnymi dźwiękami.
Przy takim kablu wybrałbym ranking powyższych jako:
1. JRC2114 - full opcja
2. LME49860 - pół opcja
3. wszystko jedno, to nie to samo, co powyższe ;-)
  • 2596 / 6246
10-08-2012, 09:48
Jak nigdy nie lubiłem LM4562, to po zmianie sonolene 3014 na LY215 można go lubić. Brak detali na średnicy, która jest złagodzona, wokale złagodzone i słabsze, ale brzmi to pierwszy raz ciekawie i barwnie.
Spotykana w sieci kolejność łagodności 4562/49860/49720 wynika wg mnie z oceny ostrości i rodzaju obciążenia (kabel + słuchawki). Prawidłowy układ to dalej wg mnie 4562/49720/49860. W określonych przypadkach obciążenia 49720 może być ostrzejszy.
  • 2596 / 6246
19-08-2012, 16:12
Przymierzam się do kolejnego kabla, żeby przeskoczyć to, co mam teraz :) Z Gothana nic jeszcze nie mam, Cordiala chwilowo pomijam. Sommer ma bogatą ofertę, aż za bogatą ;-)
Ludzie narzekają na Spirit XXL, co dziwne. Peacock wydaje się minimalnie mniejszą wersję Onyx 2025. Osobiście bym poszedł w Orbit (2,5mm^2 przekrój czynny), ale to 18zł/mb. To już może bym wolał Klotza LY225 za 11zł/mb. No ale to giganty (tak, jest jeszcze LY240 i LY260 ;-)
Obecny LY215 ma wagę 75g/m, co daje mi ok. 300g do dźwigania do słuchawek, co czuć, a do wtyków średnica zewnętrzna 7mm pasowała na styk.
Jeszcze zostaje Belden.
Próbował ktoś kiedykolwiek w historii słuchawek bi-wiringu? :)
mac_1
  • 52 / 6634
19-08-2012, 17:07
Kabel głośnikowy o przekroju 2,5mm^2 to szaleństwo ;) porzuć ten pomysł zanim kupisz i stwierdzisz ze z powodu walorów użytkowych to nie przejdzie :)
Może Ci coś podpowiem, w najbliższej przyszłości planuję wytestować Canare 4s6, proszę go nie mylić z popularnym, mikrofonowym starquadem, 4s6 jest bardzo cienkim kablem głośnikowym, jeśli chcesz grubszy możesz sprawdzić 4s8. Na 4s6 są oparte fabryczne kable do wysokich modeli HiFiman.
  • 2596 / 6246
19-08-2012, 17:44
Na pewno nie zamierzam w chwili obecnej wracać do niczego typu sonolene 3014 (0,2mm^2), więc musi się różnić technologią wykonania lub innymi parametrami.
mac_1
  • 52 / 6634
19-08-2012, 18:31
4s6 ma 0,51mm^2 wiec jest ponad 2x grubszy od 3014, co do technologii wykonania to nie wiem ale parametrami różnią się, oczywiście ja na nic nie namawiam bo osobiście styczności z 4s6 jeszcze nie miałem.
Mayster
  • 5 / 5358
20-08-2012, 00:15
awg sekcji przewodnika akurat nie jest wyznacznikiem jakosci przewodu. nie chcesz w koncu napedzic kolumn, zeby mialo to takie znaczenie, jakie wydaje sie dla Ciebie miec. Sonolene nie musi byc wszedzie najlepszym wyborem, ale alternatywy powinienes wybierac nie po grubosci :)
  • 2596 / 6246
20-08-2012, 09:06
Oczywiście, że nie jest to wyznacznikiem. Dodatkowo przy większym przekroju rosną pojemności, a maleje impedancja wg kart katalogowych.
