Walka z rezonansem własnym przetworników
fakamada
  • 1066 / 6311
22-06-2012, 00:11
Rozumiem, że w połączeniu z filtrem I rzędu taki rezystor zbija rezonans. Taki pomiar robiłem i efekty były
baardzo dobre.
  • 11712 / 6462
22-06-2012, 00:13
No tak,z filtrem oczywiście tak,bez nie.
  • 11712 / 6462
22-06-2012, 00:16
Ale zmieni się też nachylenie filtru.
  • 2596 / 6274
23-06-2012, 00:00
A jakieś metody ingerujące w przetwornik lub otoczenie pracy przetwornika od tylnej strony?
BTW nie ma to jak znać kawałek na pianino kilkadziesiąt razy, a dopiero teraz usłyszeć mechanizm pracy instrumentu: to, jak drewniany mechanizm się porusza i daje takie minimalne tarcie - czasem to bardziej słyszałem, gdy kiedyś grałem i mnie rozpraszało, a tutaj się samo pojawiło ;-)
  • 11712 / 6462
23-06-2012, 01:11
Sorki,ale nie ma aż takiej selektywności działania wytłumień.Rezonans własny głośnika jest wybitnie wąskopasmowy,a działanie wytłumień szerokopasmowe.Nie ma możliwości kompensacji wzajemnej.
  • 11712 / 6462
23-06-2012, 01:13
A możliwości zastosowania bass reflexu nie ma.
  • 2596 / 6274
23-06-2012, 01:53
Normalna aplikacja tu jest taka, że pakuje się go do małej komory i tym dusi przetwornik, który przestaje swobodnie latać, a zadaniem sprzężenia jest wymuszenie (często mocne) dużego wychylenia.
Dj
  • 1088 / 5582
23-06-2012, 07:56
ja do zamkniętych słuchawek umieszczałem wycięty kawałek chusteczki higienicznej w połowie komory rezonansowej.
daje to fajne efekty bo nie słychać chamskiego zamknięcia sceny ;)
możesz dać za przetwornikiem delikatną   siateczkę tak jak w byerach jest zmniejsza to wentylacje.
spróbuj driver uszczelnić jeszcze po bokach znaczy tam gdzie jest fizelina daj jakąś gąbkę czy chusteczkę, przetwornik zmniejszy wychylenie, a bas refleks odetkaj. z moich obserwacji wynika że jak zatkamy BR to dźwięk tłamsi, natomiast jak driver lekko uszczelniamy po bokach to efekt jest lepszy.
  • 2596 / 6274
23-06-2012, 14:40
Komora rezonansowa, czyli muszla? Nie mogę jej używać. Tak samo jako BR masz na myśli wentylację przetwornika od strony zawieszenia lub od strony cewki? Też odpada zatykanie. Takie mam obecnie założenia i muszę się ich trzymać. Mógłbym natomiast odgradzać i kierować wyloty wentylacyjne, ale bez patentu, który tu niedawno wrzuciłem na temat rurek rezonansowych o różnych długościach dla każdego wylotu.
Nie znam do końca przyczyny powstania tego rezonansu, długość fali to 3m, tyle co wymiar pomieszczenia, ale to inna sprawa. Jest to w taki razie wypadkowa sił działających na membranę, np. zawieszenie oraz masy membrany?
atmeg
  • 1202 / 5771
25-06-2012, 22:24
Troche tajemniczo piszesz o swojej pracy ale ...masz do tego prawo.Cos ci podpowiem ale niemam pewnosci czy to cokolwiek rozwiąze .Jeśli chodzi o kontrole w zakresie szeroko rozumianych basow bardzo ciekawie zachowoja sie wzmacniacze tzw. transkonduktywne . pies fikal sama nazwe ale w tym przypadku chodzi o pobranie sygnalu do sprzezenia zwrotnego nie z wyjscia wzmiacniacza a z prądu jaki opuszcza przetwornik.Oczywiscie mozna miksowac klasyczne sprzezenie zwrotne wzmacniacza z tym prądowym . Sprawdz to!
  • 2596 / 6274
26-06-2012, 09:14
Niestety, nie jestem w stanie nic takiego wykonać. Mogę jedynie stworzyć model napięciowo-prądowo-akustyczny obecnego przetwornika ze wzmacniaczem i zamodelować przez DSP odpowiednią korektę wybranego parametru, ale nawet nie dysponuję odpowiednim oscyloskopem, a jedynie kartą dźwiękową, a pomiar akustyczny jest obarczony błędem związanym z niedoskonałością mikrofonu, więc pomiar służy tylko do porównań głównie ilościowych.
Mam jeden wzmacniacz pod ręką, którym testowałem, ale to tylko AVT2850, w którym jest mnóstwo rzeczy do poprawek już na samym starcie, zanim by się zaczęło jakiekolwiek eksperymenty. Na opampach nic własnego.
atmeg
  • 1202 / 5771
27-06-2012, 20:12
Niestety nie dysponuje zadnym gotowcem. Napisałem o tej możliwości ponieważ kilka dni temu testowałem coś takiego w zestawieniu TDA7294 + szerokopasmowiec w odgrodzie .Przejscie na 100% sprzeżenia z prądu opuszczającego Głośnik dawało doskonały szybki i niski bas z doskonałą fakturą brzmień oraz ogólnie zwiększeniem silnym basu (w odgrodzie na 18cm głośniku jest go mało) ale kulały wysokie średnie i wysokie .Daje sie to poprawić stosując odpowiednio zbalansowane dwa rodzaje sprzężenia -napięciowe i prądowe. Robiłem ten eksperyment dla zoriętowania sie w innym sposobie wysterowania OB na szerokopasmowcu i jest w tym duży potencjał jednak samo sprzeżenie prądowe to zamało , widać a raczej słychać iż przetworniki niebyły projektowane pod tego rodzaju wzmacniacze .
atmeg
  • 1202 / 5771
27-06-2012, 20:25
Dodam iż subiektywnie ilość basu i jego jakość zwiekszała sie znacznie to obserwowana wzrokowo amplituda wychyleń membrany była mniejsza niż przy podobnym poziomie głasności w klasycznym układzie.
  • 2596 / 6274
28-06-2012, 10:57
Przebiegu prądu i napięć mogą się różnić przecież ze względu na impedancje i wydzielanych na nich napięciach.
Znalazłem ciekawą lekturą, choć są w niej błędy w treści:
http://elektronikab2b.pl/technika/10708-rodzaje-sprze-we-wzmacniaczach-operacyjnych
  • 11712 / 6462
28-06-2012, 23:24
Chłopczyki,czy naprawdę nie dociera do was,że nie można skasować wąskopasmowego podbicia za pomocą szerokopasmowego tłumienia???
