Walka z rezonansem własnym przetworników
  • 2596 / 6274
21-06-2012, 22:05
Znacie jakieś dobre sposoby na walkę z rezonansem własnym przetworników? U mnie jest to ok. 80Hz i trzeba dusić 12dB. Zamykanie w małej obudowie osłabia rezonans i trzyma w ryzach, ale wprowadza zniekształcenia. Jak ma więcej powietrza, to może grać bardzo głośno i normalnie odtwarza ciche detale bez zniekształceń. W przeciwnym wypadku rezonanse lub ograniczona komora psują dźwięk, ale efektu rezonansu w ogóle nie ma.
fakamada
  • 1066 / 6311
21-06-2012, 22:34
Rezystor rówmolegle z głośnikiem. Świetnie sprawdza się np. z szerokopasmówką bez zwrotnicy w OB
Dj
  • 1088 / 5582
21-06-2012, 22:38
spróbuj wytłumić obudowę. a jakie są to przetworniki? jeśli z CAL to mają problem w otwartej obudowie z za mocną górą. ja wytłumiałem je z przodu jak beyery pomogło ale to nie jest to.
ja się zastanawiam co się stanie z charakterystyką przetwornika jak się dociąży membrane.
możesz dać siateczkę zaraz za przetwornikiem tak jak jest w DT 880 to powinno znaczono osłabić rezonans.
driver wpada Ci w rezonans bo dostaje za dużo powietrza trzeba mu go trochę odebrać np fizeliną, filcem itp. mała obudowa będzie wpływała na wąską scenę...
Dj
  • 1088 / 5582
21-06-2012, 22:39
chyba nie chodziło o słuchawki;)
  • 2596 / 6274
21-06-2012, 22:49
Pytanie jest dosyć uniwersalne i może dotyczyć i głośników, i słuchawek. W moim przypadku chodzi o przetwornik z CAL z otwartą wentylacją cewki przez otwór w magnesie, ze ściągniętą ścianą komory, z customowymi w miarę przeźroczystymi dźwiękowo padami (minimalny tłumiony pogłos), innym kabelkiem, przy pracy z względnie dużym DF.
Miałem kiedyś podobną kombinację, ale nie do końca taką samą i na innym sprzęcie. Zniekształceń harmonicznych nie notuję żadnych, dźwięki są potężne, bardzo dobra dynamika, szmery i szelesty są za to słabo słyszalne.
Problemem jest rezonans przetwornika. DF dochodzi na ucho do ok. 100Hz-200Hz, ale niżej już nie kontroluje. Na wzmacniaczu z bardzo dobrą kontrolą w wyższym paśmie bez ograniczeń.
Co zmieni dodanie rezystora równolegle?
  • 11712 / 6462
21-06-2012, 22:52
Fakamada,jak rezystor równoległy w układzie bez zwrotnicy może coś zmienić?
  • 2596 / 6274
21-06-2012, 22:53
Dj, słuchawki, czy nie - różnica nie jest wielka, bo tylko w wielkości "pomieszczenia", które ma nagłośnić ;-) Z powodzeniem mogą nagłośnić pokój (ale bez basu) i jakością biją całą resztę, którą mam, więc można traktować jak głośniki może nawet jako LT. Z chęcią wsadziłbym je jako głośniki, gdybym miał zbędną parę ;-)
Dj
  • 1088 / 5582
21-06-2012, 23:22
Mi Cale grają jeszcze ładniejszym basem w otwartych obudowach, ściągniecie fizeliny z tyłu daję pięknego kopa, też mam pady które nieznacznie wpływają na dźwięk;_) dźwięk jest fajny ale góra czasem świdruje po uszach i średnica jest cofnięta ponieważ instrumenty słychać w oddali i z słabym akcentem, nie wykonywałem pomiarów ale cudownie nie gra fajniejszy znacznie efekt osiągnołem z przetworników z medionów;) w zamkniętej obudowie usłyszałem lepszy bas niż w dt 150;) scena też była wypasiona ale dla mnie za mocno basem rznęło. a w pomiarach bas był podniesiony tylko 3db i miał taką fakturę jakiej nigdy nie słyszałem przy mocnym basie, bas miał fakturę pomiędzy dt 880 a AKG 601 i grały bardzo przejrzyście.
nie mam szczerze pojęcia jaką obudowę stworzyłeś do CALi że Ci grają super;)
  • 11712 / 6462
21-06-2012, 23:30
Rezonans własny przetwornika tłumimy elektrycznie niską opornością wyjściową wzmacniacza,ewentualnie podwyższając ją nieznacznie i stosując pułapkę nastrojoną na ten rezonans.
fakamada
  • 1066 / 6311
21-06-2012, 23:36
Jeśli w rezonansie głośnik ma 80ohm, to prąd "łatwiej" pójdzie przez rezystor np.20ohm do masy.
Jeśli jest inaczej wyprowadź mnie z blędu.
  • 11712 / 6462
21-06-2012, 23:44
Ten 20 omowy rezystor ma się nijak do znikomej oporności wyjściowej wzmacniacza np.1000razy mniejszej.To ona zwiera do masy.Dodanie tego rezystora stanowić będzie zaledwie promil tamtego.
  • 2596 / 6274
21-06-2012, 23:45
Sklepowe mają ok 36-40ohm w rezonansie, nie pamiętam dokładnego wyniku pomiaru. Przetworniki już pracowały w 100 różnych kombinacjach i się to zmieniało. DF już nie podciągnę, jest w miarę max. Wzmacniacz też kontrolą podciągnięty na całe pasmo.
Jakość basu nie jest najlepsza, ale to tylko jeden z wielu elementów dźwięku. Osiągałem lepsze brzmienia na pewnej zupełnie innej kombinacji zamkniętej. Tutaj jednak mam inny cel w brzmieniu i obudowa musi być otwarta, bo inaczej nie będzie to kompletny efekt.
Natomiast skądś pochodzi ten rezonans i trzeba coś z nim zrobić. Normalnie sprzężenie podciągało wychylenie bardziej, a tutaj jest pełną parą, ale nie cofa się za bardzo, wędruje swoim pędem, a mogłoby.
  • 11712 / 6462
21-06-2012, 23:48
A nie można tego skorygować przed wzmacniaczem filtrem środkowozaporowym?
  • 11712 / 6462
21-06-2012, 23:58
Wszelkie zwrotnice łatwiej wykonywać w układach wysokoimpedancyjnych przed wzmacniaczem,niż po.
  • 7477 / 6807
22-06-2012, 00:09
Korekcja w urządzeniu aktywnym ma sens tylko wtedy, gdy wyeliminuje zwrotnicę w kolumnach, a to znowu implikuje tyle par okablowania do głośników ile tam jest przetworników, ewentualnie pomijając równolegle łączone. Koniec końców producenci takich rozwiązań doszli do wniosku, że wzmacniacz wkładamy do kolumn, zresztą w przypadku indywidualnej korekcji aktywnej takie urządzenie jest nieprzenośne do współpracy z innym zestawem kolumnowym, czyli kolejny argument za wpakowaniem wszystkiego do jednej budy.
