Wzmacniacz z USA na 120V 60Hz - jaki atotransformator będzie najlepszy?
  • 4852 / 6430
19-06-2012, 15:06
Niedawno zakupiłem w Hameryce wzmacniaczyk PS Audio GCHA. Niestety jest to wersja amerykańska i nie da się ręcznie w niej przestawić napięcia na którym ma pracować na nasze 230V. Dowiedziałem się wcześniej, że zamiast przerabiać zasilanie i grzebać w ampie wystarczy podpiąć go po autotransformator i będzie mógł pracować na swoich parametrach bez ingerencji w zasilanie urządzenia. Ponieważ wybór autotransformatorów nie jest mały proszę o pomoc w wyborze najodpowiedniejszego, aby pod kątem audiofilskim niczego nie popsuł :>
Interesuje mnie wersja z uziemieniem i najlepiej gniazdem na amerykańska wtyczkę co pozwoli mi używać oryginalnego kabla. Najlepiej gdyby była też wersja europejska do wyboru, ale przeważnie jest tylko opcja amerykańska :/
Czy któryś z poniższych się nada? A może wystarczy coś tańszego?
http://www.sklep.cyfronika.com.pl/pl/p/ATS1000W-OB-Autotransformator-230V115V-w-obudowie-moc-1000W-z-gniazdem-amerykanskim/27402
http://www.nowyelektronik.pl/searchsklep.php?mode=opis&nr=14271&ATST%20200%20Autotransformator%20z%20ob.%20230V%20AC%20/%20115V%20AC&nadkat=&kat=TRANSFORMATORY&nazwa=Autotransformatory%20230/110V
http://www.nowyelektronik.pl/searchsklep.php?mode=opis&nr=26129&ATST%201000%20Autotransformator%20w%20ob%20w%20obudowie%20z%20uziemieniem&nadkat=&kat=TRANSFORMATORY&nazwa=Autotransformatory%20230/110V
http://wolewygodniej.pl/ld.php/system/ware/view.php?tem=w.php&w=137619
  • 4852 / 6430
19-06-2012, 18:59
Dzięki, jednak ten niestety nie ma uziemienia :/ Z uziomem też mają, jednak drozszy..
http://allegro.pl/polski-transformator-usa-800-w-konwerter-tanio-i2401337515.html
Ale też powinien się nadać z tego co widzę?
  • 2076 / 6756
19-06-2012, 20:02
Może byś ale 200 W do słuchawkowca wystarczy. Nawet 100 będzie ok.
  • 2076 / 6756
20-06-2012, 12:35
Chociaż osobiście zamiast autotransformatora zamieniłbym oryginalne trafo na R-core. O ile zmiesci się w obudowie.
Będzie taniej,  mniej gratów, elektrycznie lepiej oraz będzie zadowolenie z wykonanego tuningu :)
http://www.ebay.com/sch/Consumer-Electronics-/293/i.html?_sop=3&_nkw=r-core&_pgn=3&_skc=100&rt=nc
  • 4852 / 6430
21-06-2012, 17:58
Zrobiłem zdjęcia środka, czy wymagane będzie dodatkowe/inne trafo czy też może wystarczy przelutować odpowiednie kabelki?
  • 4852 / 6430
21-06-2012, 17:59
  • 4852 / 6430
21-06-2012, 18:05
  • 4852 / 6430
21-06-2012, 18:05
  • 4852 / 6430
21-06-2012, 18:45
  • 4852 / 6430
21-06-2012, 18:47
  • 3867 / 6825
22-06-2012, 19:22
I jak wrazenia brzmieniowe z odsluchu Pawle ?
ps. ten wzmacniacz bardzo polecano do sluchawek Grado.
  • 4852 / 6430
23-06-2012, 15:19
Naprawdę nie wiem co napisać :) Wzmacniacz bardzo mi się podoba, jakość wykonania to już naprawdę wysoki poziom, tutaj Chińczycy nie podskoczą. Na zdjęciach tego nie widać, ale jest naprawdę pięknie i solidnie wykończony, nawet taki zwykły włącznik sieciowy zaskakuje płynniej niż dobra chińszczyzna i to po prostu czuć. Do tego ta rewelacyjna regulacja głośności, jestem pod wrażeniem, żadna drabinka czy najlepszy potek tego nigdy nie osiągnie, płynna regulacja jednym palcem bez najmniejszego szmeru, minimalny opór gałki, zero nierówności kanałów itp - ideał. Zapas mocy - ogromny, PS\'y wysterowuje bezproblemowo, jedynie brakuje mu nieco życia, mam wrażenie, że gra trochę niemrawo tam gdzie powinien pokazać się większy wykop, taki delikatny knebel. Nie wiem czy nie kupiłem za słabego autotransformatora (100W nie-toroid, bez uziemienia na cienkiej smyczy z włącznikiem i bezpiecznikiem przed uzwojeniem pierwotnym, jakiś tani ze sklepu). Z drugiej strony sprzedawca GCHA pisał żeby dać mu trochę czasu na wygrzanie(upierał się, że ten egzemplarz nie był ani razu użyty i faktycznie jest w stanie sklepowym). Tak więc czas jeszcze pokaże na co go stać, jednak wybór będzie trudny bo chyba ostatecznie nie doceniałem Little Dota, w tej chwili ostro zastanawiam się czy nie zostawić sobie dwóch wzmacniaczy :)
Co do synergii z Grado - hmm... to faktycznie bardzo dobre i niezwykle bezpieczne połączenie, chociaż jeszcze nie powiem żeby wyciskał z nich ostatnie soki. Brakuje mu średnicy takiej soczystej i bogatej jak na Little Dot oraz dynamiki i swobody przestrzennej. Całość spowija jakby lekka szara mgiełka i nie pozwala na takie pełne ożywienie wydarzenia muzycznego. No ale to może być wina niewygrzania lub tego autotransformatora, mam nadzieję, że jeszcze zagra lepiej :) A może jestem już zboczony lampami na tyle, że trany nigdy nie przekonają mnie do końca..
  • 4852 / 6430
23-06-2012, 23:30
Cofam wszystko co napisałem wyżej na temat brzmienia PS Audio.
Nigdy ale to przenigdy NIE SŁUCHAJCIE GCHA PRZEZ GNIAZDA RCA!!! Chyba powinno się je wymontować żeby nie kusiło, lepiej już po USB :)))
@Pastwa, GCHA + PS1000 to jest ideał, najlepsze połączenie jakie mógłbym sobie wyobrazić, słyszałem je w różnych konfiguracjach i zawsze mi się podobały, ale TYLE co GCHA jeszcze nie wyciągnął z nich żaden inny amp. To jest coś więcej niż tylko wysterowanie, to jest poezja co on z nimi robi, dźwięk jest tak soczysty, przyjemny, barwny, to gra tak pięknie, że nie chce się ich ściągać z głowy :)
Baele
  • 753 / 6046
24-06-2012, 09:27
Paweł,
gratulacje z zakupu nowego wzmaka :-)
A jak porównałbyś GCHA do V200 ? O ile jeszcze masz coś w pamięci ;-)
