Mit damping factora.
  • 11712 / 6462
26-05-2012, 12:56
Wg moich doświadczeń wartość rezystancji przy której następuje optymalizacja brzmienia słuchawek jest rzędu 10% rezystancji słuchawek.Czyli DF dla słuchawek być może nie powinien przekraczać 10.Być może drugą sprawą jest ułatwienie pracy wzmacniacza dzięki wtrąceniu takiej rezystancji szeregowej.Tak,czy siak efekt jest pozytywny,a przez swoją prostotę godzien polecenia.
  • 11712 / 6462
26-05-2012, 13:00
Pamiętajcie,że w przypadku przetwornika słuchawkowego praktycznie masa układu jest znikoma w porównaniu z głośnikiem dynamicznym i nie występuje,aż taka wielka potrzeba kontroli ruchu membrany.
  • 2596 / 6274
26-05-2012, 13:07
Podobno u mnie jest impedancja wyjściowa 10ohm, ale nikt nie podaje w którym miejscu ;-)
  • 11712 / 6462
26-05-2012, 13:11
No właśnie.Niektóre układy o takiej właśnie\'\'wrodzonej\'\'oporności mogą pewnie dzięki temu grać lepiej od tych o oporności znikomej.
  • 7477 / 6807
26-05-2012, 13:23
Grado PS1000 "kochają" między 5 a 6 omów. Natomiast nie da się ukryć faktu, iż w zakresie 80~100Hz słuchawki potrafią mieć nawet ponad dwukrotność swojej impedancji nominalnej. Jak się puści HD595 przez rezystancję 120 omów, to słychać prawie sam bas.
  • 11712 / 6462
26-05-2012, 13:28
A ile mają na omomierzu?
  • 2076 / 6738
26-05-2012, 13:55
Kiedyś sporo czasu spędziłem nad zmianą DF. Podłączałem również  słuchawki (wtedy o ile pamiętam- Grado)  do
wzmaka o imp. wyjściowej kilkanastu kiloomów  i grało OK.
Zmiany  DF są słyszalne lecz nie udało mi się wyciągnąć jakiś logicznych wniosków i prawidłowości.
Obecnie stroję każdy system indywidualnie- wykorzystując głownie zmianę DF  oraz wartości prądu/ napęcia na wyjściu
wzmacniaczyka.
Często słabowite słuchawkowce nie wyrabiając napieciowo stają się częściowo prądowe- teoretycznie taki
misz-masz powinien psuć dzwięk. Ale nie jest tak do końca.
  • 2076 / 6738
26-05-2012, 14:13
Generalnie uważam że pojęcie DF trzeba traktować umownie.
No bo ile wynosi ten współczynnik w momencie wpięcia słuchawek we zmak?
R będzie wtedy równe rezystancji (tutaj również: impedancji) równolegle połączonych gratów.
Zmienia się amplituda napięcia sygnału a  pojęcie DF w momencie połączenia traci  sens.
  • 7477 / 6807
26-05-2012, 15:34
>> almagra, 2012-05-26 13:28:50
31,8 oma na stronę.
  • 11712 / 6462
26-05-2012, 15:41
Myślę,że gra warta jest swieczki.
  • 11712 / 6462
26-05-2012, 15:43
Ale te Grado,czy Senheisery?
  • 2596 / 6274
26-05-2012, 19:40
Sprawdziłem swoją konfigurację (+1kohm) na różnych słabych (od 6zł w górę) dousznych słuchawkach i jeszcze mi dokanałówki został. Zawsze dźwięk się robił łagodniejszy. Gdzie brakowało góry, to było to niefajne. W jednych, gdzie góra jest wyraźniejsza, brzmiało to fajnie, ale membrana przy basie zaczęła niefajnie latać. Większy DF powodował próbę wymuszenia równości pasma kosztem naturalności. Jeżeli góry jest dużo, a basu mniej, to może się przydawać, bo jest miejsce do popisu. Tak to wyglądało w mojej aplikacji.
  • 7477 / 6807
27-05-2012, 00:39
Grado, Sennheisery po 50, a na 100Hz chyba ponad 130 było.
  • 2596 / 6274
27-05-2012, 11:48
W ogóle skąd tak niskie rezonanse przy driverach? Przy 330Hz to fala ma długość jednego metra, a drivery mają po 80Hz do 160Hz. Ciężar (pęd) membrany i wentylacja?
  • 2596 / 6274
27-05-2012, 13:58
Może istnieje inny DF w zależności od membrany, zawieszenia, itp.? U mnie przy papierowej (bioceluloza) mały podmuch powoduje jej bardzo duży wychył i po kilkuset ms powraca, a typowa (nylon?) wydaje mi się bardziej sztywna.
