Mit damping factora.
  • 2596 / 6274
22-05-2012, 09:23
Czy jest domowy sposób na pomiar DF?
  • 11712 / 6462
22-05-2012, 13:40
Tak,bardzo prosty.Należy zmierzyć oporność wyjściową wzmacniacza.W zakresie małych sygnałów należy obciążać wyjście coraz mniejszą opornością tak,aby napięcie spadło do połowy tego co było bez obciążenia.Wartość takiej oporności jest równa oporności wyjściowej wzmacniacza.
  • 11712 / 6462
22-05-2012, 13:44
Drugi sposób polega na użyciu drugiego wzmacniacza,który włączamy do wyjścia tego mierzonego od \'\'dupy strony\'\'.Ten mierzony nie jest sterowany na wejściu,ale na wyjściu.Ze spadku napięcia wyznaczamy oporność wewnętrzną.
  • 2596 / 6274
22-05-2012, 13:47
Ano tak, metodą techniczną można obciążając dwoma różnymi rezystorami. Dodatkowo przy źródle napięciowym zmieni się przede wszystkim prąd, a przy źródle prądowym zmieni się napięcie.
  • 11712 / 6462
22-05-2012, 13:53
Wzmacniacz rzeczywisty jest formą pośrednią między jednym,a drugim.
  • 11712 / 6462
22-05-2012, 17:36
Ja to robię następująco.Włączam generator sin 1kHz na wejście wzmacniacza.Ustawiam niewielkie wysterowanie,aby uzyskać na wyjściu nieobciążonym 100mV amplitudy międzyszczytowej widzianej na oscyloskopie.Potem dołączam potencjometr o niewielkiej wartości i stopniowo zmniejszam oporność obciążenia,aby uzyskać 50mV miedzyszczytowej.Oporność obciążenia mierzę i jest to wartość oporności wyjściowej wzmacniacza.
  • 2596 / 6274
22-05-2012, 18:38
Można by zaokrąglić to do wzoru, że Uout = Uin * Robc / (Rout + Robc)? Wtedy byłoby Rout=Robc * (Uin/Uout - 1).
Coś tam sprawdzałem, ale zapomniałem, że w trakcie zmieniłem wzmak i wszystko diabli wzięli ;-) Obecnie mam pod 32ohm dodane 1kohm ;) LM6172 przy tym lśni i bije całą moją kolekcję opampów. Pora sięgnąć po nieotwierane płyty :)
  • 11712 / 6462
22-05-2012, 18:59
Czyli przetwornik pracuje z ok.30 krotnie wyższą od własnej opornością obciążenia,czyli w zasadzie w stanie nieobciążonym.
  • 11712 / 6462
22-05-2012, 19:02
A to praktycznie jest już symulacja źródła prądowego,czyli wzmacniacza transimpedancyjnego.
  • 11712 / 6462
23-05-2012, 10:45
Dodanie szeregowej oporności jest korzystne także z punktu widzenia wzmacniacza,który zwykle ma wyjście wtórnikowe,a mało kto wie,że wtórniki panicznie boją się obciążenia pasożytniczego pojemnościowego kablem.
Cypis
  • 2479 / 5946
23-05-2012, 11:26
>> almagra, 2012-05-23 10:45:56
No a jak już się zdrowo wystraszą tych kilku pikofaradów, to co się dzieje?
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
  • 11712 / 6462
23-05-2012, 11:37
Przód impulsu widzi zwarcie na tych kilku pikofaradach w związku z tym wtórnik na ułamek sekundy przestaje mieć wewnętrzne NFB i zostaje przesterowany.Innymi słowy występuje sytuacja w której wtórnik przestaje być wtórnikiem.Objawia się to wyostrzeniem brzmienia,albo wchodzeniem w oscylacje w.cz.
  • 11712 / 6462
23-05-2012, 11:50
To są tematy z techniki impulsowej i radiowej,niestety po macoszemu traktowane w audio.
Cypis
  • 2479 / 5946
23-05-2012, 12:32
>> almagra, 2012-05-23 11:37:56
>. Przód impulsu widzi zwarcie na tych kilku pikofaradach w związku z tym (...)
Czyli zakładając, że używamy słuchawek o minimalnej oporności 32ohm wystarczy opornik o takiej lub podobnej wartości podłączyć jak najbliżej wyjścia z wtórnika by zminimalizować wpływ pojemności kabla.
Czy identyczne efekty będą obserwowane dla stopnia wyjściowego pracującego w klasie A bez sprzężenia zwrotnego, np. takim push-pull\'u jak w Lehmanie?
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
  • 11712 / 6462
23-05-2012, 18:33
To dotyczy wyłącznie układu wtórnikowego tranzystorowego lub lampowego,który,gdy jest obciążony  bezpośrednio pojemnościowo w pierwszej chwili nie widzi sprzężenia i generuje zniekształcenia TIM.Ja nie wiem jaki układ jest w Lehmanie.
