Przetworniki słuchawek
  • 2596 / 6274
16-12-2012, 14:21
Wyprostowanie membrany (folia) na głośnych niskich niskich tonach 10Hz-50Hz + fizyczne narzędzie. Gdzie się tylko ta i efekt taki, że doszło duuuużo powietrza, a w jednym nagraniu, którego nie puszczałem na tym przetworniku w takim wykonaniu, mam efekt, jakby było nagrane w metalowym małym pomieszczeniu. Masa pogłosów, zupełnie inne nagranie, ale tylko w niektórych tak się dzieje. Póki co mono. Faktem jest, że do części, które używam, wzmacniacz musi być odpowiednio przygotowany. Nie może być audiofilski, musi być bardziej laboratoryjny.
Z chęcią sam wykonałbym przetworniki na bazie dostępnych obudów, ale nawinięcie lakierowanej cewki oraz wykonanie membrany to niełatwa rzecz, tym bardziej powtarzalność do stereo. No ale Grado jak wykona 1000 przetworników, to zawsze znajdzie w tym kilka par ;-)
  • 2596 / 6274
16-12-2012, 16:21
Zmiany membrany w przetworniku dają ogromną zmianę dźwięku. Pasmo ulega zmianie, odbiór jest zupełnie inny.
  • 2596 / 6274
18-12-2012, 10:43
Po eksperymentach widzę, że fajnie spisuje się sztywna membrana na miękkim zawieszeniu. Niestety kupno przetworników na swap do słuchawek jest trudne, a szczególnie tych bardziej wysublimowanych. Dawców przyjmę :)
  • 2596 / 6274
18-12-2012, 12:30
Najwięcej detali i naturalności miałem z drivera na czerwonym przebiegu po filtrze DZ na średnicy. Zielony ma gorszy rozdzielczość, ale na starcie brzmi. Niebieski idzie do przemodelowania i posłuży do budowy nowego drivera, gdzie zmianie ulegnie uzwojenie, membrana i tłumienie z tyłu przetwornika. Magnesu nie mam jak wymienić.
  • 2596 / 6274
18-12-2012, 14:51
Mimo strat nowa membrana się wygrzewa, a dokładnie jej miękkie zawieszenie musi się odkształcić, póki może i wypozycjonować. Jako loudspeaker gra całkiem, całkiem fajnie. Przypomina bardzo brzmienie membran papierowych, które lubię bardziej niż mylarowe. Fakt, zastosowałem papier, gramatura 80g czy 90g ;-) Przylepione na mieszaninie etylobenzenu i ksylenu. Aż dziwne, że tak sztywny papier może się odkształcić. Idealnie dałbym tam zawieszenie z polipropylenu.
  • 2596 / 6274
18-12-2012, 15:11
Trzeba popracować, ale przetwornik daje o wiele lepszej jakości średnicę. Skuteczność i zawieszenie odbijają się na basie i maksymalnej mocy.
  • 2596 / 6274
18-01-2013, 17:56
Co wybrać? Na drugim zdjęciu jeden z moich najbardziej ulubionych przetworników :)
zibra
  • 812 / 5903
18-01-2013, 18:05
  • 2596 / 6274
18-01-2013, 18:07
Audeze? Hifiman? Z chęcią przyjmę same przetworniki, gdy cena będzie co najmniej 50% niższa niż gotowe słuchawki na nich.
patrykvel
  • 282 / 5607
18-01-2013, 18:20
Hifiman HE-6. Mozna poznac po zlotej cewce.
  • 2596 / 6274
18-01-2013, 19:26
Jeden z tych przetworników w jednej z wersji padowej, bez głowy (więc bas ucieka), pomiar near field.
  • 2596 / 6274
18-01-2013, 19:48
Skorygowałem pasmo, a przede wszystkim impuls i poniższe rozwiązanie brzmi jak przejście w połowie na Fidelio L1 i zatrzymało się w miejscu, gdzie jest brzmienie K550. Trochę posłucham. Jest delikatnie, smukło, minimalnie ciemno, niemęcząco.
  • 2596 / 6274
18-01-2013, 19:59
Po powyższym muszę jeszcze sprawdzić wpływ poszczególnych elementów toru wzmaka i DACa na impuls, by potwierdzić prawidłowy wpływ kabli, wtyczek, opampów, itp.
