Audiolab M-DAC
Road To Nowhere
  • 1046 / 6828
30-01-2013, 22:16
Mam w moim 0.9 ,miałem aktualizować ale w takim razie pozostanę przy "starym" .
ogorek
  • 855 / 6165
03-02-2013, 09:55
>> EMiL, 2012-05-06 20:04:28
Poszukaj sobie tych danych na forum pinkfishmedia.
Wyjście słuchawkowe to po prostu analogówka skierowana zamiast RCA na Jacka.
@EMIL - jeżeli jest tak jak piszesz to rozumiem, że technicznie nie zrobię błędu jeżeli wzmacniacz słuchawkowy @Majkela podepnę pod gniazdo słuchawkowe ? Mam taki przewód z czystego srebra na EIchmanach, który z jednej strony ma RCA a z drugiej jacka stereo.
Bo do wyjścia mam przymocowane przykręcane RCA do integry stereo (HEED OBELISK SI + HEED OBELISK X-2) a potem na kolumny.
Aby uniknąć ciągłego odkręcania to chyba jedyna droga. MDAC gra przyzwoicie ale brakuje mi dwu wyjść analogowych i selektora wyjść :(
Jeszcze mam opcję kamikadze aby wyjść po cyfrze z mDAC wejść na drugi DAC (Audionemesis VLE) i ten drugi DAC mieć podłączony do wzmacniacza słuchawkowego.
EMiL
  • 531 / 6812
03-02-2013, 15:30
Możesz pociągnąć od wyjścia słuchawkowego (ustawiając głośność na max) i sterować głośnością w zewnętrznym wzmacniaczu słuchawkowym:)
ogorek
  • 855 / 6165
03-02-2013, 15:45
Dzięki, spróbuję tak zrobić. Gdzieś mam przejsciówkę duży jack stereo na dwa gniazda RCA. Albo wspomniany wcześniej kabel.
ogorek
  • 855 / 6165
folab
  • 297 / 6825
03-02-2013, 17:11
Czy ktos z was porównywał może  M-DACa z DAC-iem Schiit Bifrrost ?
kazan
  • 12 / 5446
30-04-2013, 10:24
Czy takie połączenie np. takim kabelkiem http://www.kabelek.pl/p,pl,1675,przewod+wtyk+3-5+stereo2xrca+wireworld+z+serii+luna+6+o+dlugosci+1m.html jakościowo nie odbiega od połączenia przez RCA  ?
ogorek
  • 855 / 6165
30-04-2013, 12:06
Miedź posrebrzana/srebro jest doskonałe jako kabel cyfrowy. Moje doświadczenia z posrebrzaną miedzią jako RCA (różnych producentów) są takie, że w kilku konfiguracjach w których słuchałem dają jaskrawość (z MDAC-iem) również.
Celowałbym w jakiś kabelek z miedzi plus miedziane RCA (nie wiem czemu, ale wzmak @Majkela gra mi bardziej naturalnie jak podłączę do RCA - mimo, że powinno być to samo). Testowałem na czystym srebrze z wtykami Eichmanna plus neutrik jack z drugiej jak i na przejściówce Jack -> RCA na tych samych kablach.
Wydaje mi się, że przejściówki (jack -> RCA) to jak większość takich rozwiązań -> pozłacany brąz plus ta konstrukcja delikatnie wnosi coś niedobrego (słuchane na K701). Ale ja coraz częściej słucham bezpośrednio z dziurki mDAC-a.
Nie wiem czy to upgrade zasilacza, czy zmiana filtru na "Optimal spectrum" czy mam mniejsze wymagania -> ale bardzo mi się taki słuchanie podoba.
Road To Nowhere
  • 1046 / 6828
19-08-2013, 15:57
Wymiana zasilacza na Tomanka i nie to urządzenie :-)
EMiL
  • 531 / 6812
30-08-2013, 22:04
Napisz coś więcej:)
  • 3867 / 6825
01-10-2013, 10:23
Przylaczam sie do prosby Emila ;\')
ps. mam to \'cos\' od wczoraj i ciekawy jestem jak u innych wypadly zmiany.
kazan
  • 12 / 5446
06-10-2013, 07:31
Do mnie własnie jedzie ta zasiłka . Trochę martwi mnie to opisywane na sąsiednim forum uszczuplenie na dole ?!
Zobaczymy , na razie wypożyczyłem do odsłuchu więc bez ryzyka .
  • 3867 / 6825
09-10-2013, 23:21
>> kazan, 2013-10-06 07:31:14
To moze na sluchawkach co nie maja dolu ;\')) U mnie na systemie kolumnowym basu wrecz przybylo, zwlaszcza tego najnizszego, schodzi on obecnie znacznie glebiej nadajac nagraniom niektorym nagraniom, wiecej muskulatury, dzwiek jest raczej masywniejszy, a nie szczuplejszy, czyli przyjemniej sie z nim obcuje, bo poprawia ten Tomanek ogolny balans tonalny.
kazan
  • 12 / 5446
10-10-2013, 18:19
Super . Twój opis mnie uspokoił . Na razie jest jakiś poślizg z wysyłką zasilacza więc z własnymi ocenami i wrażeniami muszę jeszcze poczekać .
Road To Nowhere
  • 1046 / 6828
10-10-2013, 20:06
Mam ten zasilacz i u mnie na początku delikatnie brakowało basu ,przyczyna leżała w kablu sieciowym.
Używam kabli Dubiela ,najpierw podłączyłem w dobrej wierze to co miałem  najlepsze pod DAC-a  tj.
LGC+Ag ale to nie było to ,po zmianie na LGC2x4,2 jest już bardzo dobrze.
Muszę się z tym "przemęczyć" jeszcze ze dwa trzy miechy ,czekam na dac-a z wejściem USB Pana Dubiela,
który ma się pojawić pod koniec roku.
