końcówka diy
mlody28
  • 14 / 5834
24-03-2012, 13:49
Witam składam hobbystycznie końcówke jak na zdjęciu
oznaczyłem na zdjęciu połączenia
gnd nie podłączone
jak mam podłączone dwie kolumny i dam sygnal na wejscie np.tylko prawy kanal prawy gra czyściutko bez brumu i analogicznie jak dam sygnał tylko na lewy też gra czyściutko ale jak podłącze L i P na wejściu zaczyna głośno brumiec nie wiem w czym problem ?
atmeg
  • 1202 / 5790
24-03-2012, 15:27
Masz cos zle z masami zasilacza i plytek wzmacniacza prawdopodobnie .Gdzie masz masy pomiedzy zasilaczami a plytkami wzmacniacza bo jakos niewidze na zdjeciu?
Masz do dyspozycji choćby miernik uniwersalny?
Co to wogule za plytki , daj linki do opisow .
atmeg
  • 1202 / 5790
24-03-2012, 15:30
Jesli za mase ukladu robi obudowa to zle , odizoluj uklady od obudowy i uzupelnij polaczenia pomiedzy modulami.
atmeg
  • 1202 / 5790
24-03-2012, 15:34
ps. Obudowe podlanczasz do masy ukladu w jakims wybranym miejscu albo np.uziemiasz oddzielnie ale nie powinna
służyc jako " przewód zasilacza"
mlody28
  • 14 / 5834
24-03-2012, 15:40
Z transformatora mam wyjście 28-0-28 wiec rozdzieliłem 0 na dwie plytki i dołożyłem po 28v nie mam podłączonego gnd na wejściu
jak połączyc masy proszę o jakies propozycje
mlody28
  • 14 / 5834
24-03-2012, 15:46
Układy są oczywiście odizolowane od obudowy
mlody28
  • 14 / 5834
24-03-2012, 16:48
Temat do zamknięcia wiem gdzie popełniłem błąd
Dziękuje pozdrawiam
atmeg
  • 1202 / 5790
24-03-2012, 17:03
Teraz skup sie , ok? Czy masz miernik uniwersalny oraz co to sa za moduły (jakie sa te plytki ? ),podaj ich nazwy , symbole lub daj linki do jakis opisow .
Nastepna sprawa to zdjecia - jesli juz to staraj sie tak robic zdjecie aby bylo widac wszystkie polaczenia (te od transformatora tez ), ewentualnie rob kilka zdjec.
Inaczej ciezko cos konkretniej ci podpowiedziec i latwo o pomylke .
Generalnie to pollaczyc takie cos jest banalnie proste ale .... majac przed soba na stole a nie u kogos kto niejest nawet poczatkujacym w te klocki.
Odpisz spokojnie i dokladnie na moje zapytania.
atmeg
  • 1202 / 5790
24-03-2012, 17:04
mlody28
  • 14 / 5834
24-03-2012, 17:18
Poszło na pw...
atmeg
  • 1202 / 5790
24-03-2012, 18:57
Odczytalem PW. Niemusisz tak sie kryc po PW z takimi zapytaniami , poto jest otwarte forum a nie kazdy musi znac sie zeby tu zadawac jakies pytania czyli pisz bez obaw to nie Elektroda .
Ale jeszcze raz podkresle jedna kwestie , czytaj wpisy i postaraj sie odpowiedziec to wazne :)
mlody28
  • 14 / 5834
24-03-2012, 22:01
więc tak mam miernik uniwersalny
jest to kit na tochibach 1943 5200
mlody28
  • 14 / 5834
24-03-2012, 22:27
Do zasilania końcówek jest potrzebne +- 40v
atmeg
  • 1202 / 5790
25-03-2012, 03:44
Ten rysunek powinien ci wyjasnic kwestie zasilania .
Te żółte kwadraciki to oczywiscie plytki wzmacniaczy , tylko nie pomyl + i - podczas podlanczania(na rysunku nie zaznaczalem gdzie masz + i - ,ciemnoniebieskie linie to GND) , najlepiej wczesniej sprawdz napiecia wychodzace z zasilaczy , nastepnie po rozladowaniu kondesatorow zasilacza podlacz plytki wzmacniaczy , zasilacze mozna rozladowac opornikiem np 2Kom .
PS, 80V bedzie pomiedzy + a - , 40v w stosunku do masy czyli GND.
Pod zadnym pozorem nie podlanczaj przy wlaczonym transformatorze oraz gdy niemasz rozladowanych kondesatorow w zasilaczu (upewnij sie miernikiem).No i przydalyby sie bezpieczniki w tym twoim zasilaczu ,jest tam na nie miejsce przewidziane.......
Troche przysypiam czekajac na walke Adamka , Szpila juz pozamiatal jak zwykle.
atmeg
  • 1202 / 5790
25-03-2012, 03:53
A głosniki podlanczaj na samym koncu , wczesniej sprawdz na wlaczonym ukladzie czy na zaciskach do glosnikow nie ma jakiegos napiecia , powinno tam byc poniżej 0,1V , jesli bedzie tam jakies napiecie to nie podlanczaj glosnikow pod zadnym pozorem tylko napisz tu.
