Gaincard 47 labs clone.
zoltar7
  • 1309 / 6836
22-03-2008, 17:23
>jacekw
przywróciłeś mi wiarę w ludzi :)
Co do elektrolitów to myślałem o właśnie o BC Components,
ale uściślijmy...
1 - rozumiem że 2200uf do filtracji za mostkami, a 1000uf podłaczone do LMa Czy tak.
2 - rozumiem że za potkiem 50k ma być sprzęgający MKP 4,7uF i co odrazu na wejście LMa czy jeszcze ma być szeregowo rezystor... bo kurcze nie wiem?
3 - a te rezystry nie mogą być metal film ? a dwa czy 1/4W to nie zamało?
ps. chyba będę musiał narysować schemat i wtedy poproszę o ew. korekte.
>lancaster
Wiesz lancaster ale ja to SONY ES trzymam dlatego, że ono ma 120W przy 8 Ohm... a mam taki paln, że jak tylko będę miał gdzie postawić to zrobie kolumny OZ 3way i będę potrzebował mocnego pieca.
jacekw
  • 105 / 6835
22-03-2008, 18:29
ad1. 2200uf zalecany przy wersji 50W wg autora gaincarda, kondensatory tylko przy scalakach, filtracji za mostkiem nie ma
ad2.za potkiem kondensator 4,7 uF,rezystor 200-500 om,wejście scalaka, rezystor zawsze można zewrzeć
ad.3 mogą być metal film, w oryginalnym układzie są carbon, moc 1/4 w wystarczy, rezystor 22k (sprzężenie) przy P2P najlepiej jakby był wlutowany bezpośrednio na nogi scalaka, mieści się tam tylko miniaturowy 1/8 w
np. taki schemacik
jacekw
Bruce
  • 559 / 6832
22-03-2008, 18:34
Co do kondensatorów za mostkiem, to spróbuję je dodać... (pewnie BC 2200uF) bo jakoś nie mogę się przekonać do braku filtracji składowej zmiennej w tym układzie (oczywiście teoretycznie), jak będzie źle to je usune.
Dzięki jacekw...
________
mniam...
________
mniam...
zoltar7
  • 1309 / 6836
22-03-2008, 19:48
Ale fajnie jacekw... ominie mnie rysowanie schematu :))
ahaja
  • 518 / 6836
22-03-2008, 19:55
Jak chcesz wyfiltrować to musisz złożyc filtr z różnych wartości kondów.
Bruce
  • 559 / 6832
22-03-2008, 19:58
Nie no dam 2200uF/50V BC Comp. i blokującą foliową WIME 100nF/63v standarcik :)
________
mniam...
________
mniam...
  • 1906 / 6836
23-03-2008, 00:54
Nie tak dawno czytałem wpisy że GC gra lepiej z mniejszym wzmocnieniem, zatem zamiast 680ohm proponuję 2.4k.
ahaja
  • 518 / 6836
23-03-2008, 01:32
Tak, tylko  że z dodanym stopniem wstępnym. Gain LM\'a nie powinien być mniejszy niż 10.
  • 1906 / 6836
23-03-2008, 18:25
Tu właśnie będzie 10. To wystarczy by zrobić niezły łomot.
zoltar7
  • 1309 / 6836
25-03-2008, 21:59
A czy można użyć transformator 2x24V zamiast 2x22V ?
zoltar7
  • 1309 / 6836
25-03-2008, 23:02
a 2x18V ?
jacekw
  • 105 / 6835
25-03-2008, 23:37
można obydwa, przy 2 x24 będzie po wyprostowaniu max. napięcie dla 3875 ok. 34-35 V
jacekw
zoltar7
  • 1309 / 6836
26-03-2008, 00:37
a czy użycie np. 2x18v będzie miało duży wpływ na zmianę brzmienia wzmacniacza... wszyscy sugerują raczej 2x22v (z tym że takie trafa robione są wyłącznie na zamówienie).
  • 1906 / 6836
26-03-2008, 02:33
Dostosuj napięcie i prąd transformatora do impedancji i efektywności obciążenia.
Przy 4 ohm lepiej niższe napięcie a większy prąd (grubszy drut), dość popularne są też transformatory z uzwojeniem 19V AC.
