Gaincard 47 labs clone.
zoltar7
  • 1309 / 6836
28-04-2008, 13:11
Po prostu Allany obecnie można kupić w Polsce, a Ceddock\'ów czy Riken\'ów nie :(
zoltar7
  • 1309 / 6836
28-04-2008, 13:11
to znaczy Alleny :)
zoltar7
  • 1309 / 6836
07-05-2008, 21:17
Mam już płytki pod końcówke mocy zbalansowaną na LM4780... ściśle rzecz biorąc 2xLM4780... na jeden kanał, tj. razem 4xLM4780. Transformatory mam dwa... 2x18v... chociaż nie wiem jaką mają moc... prawdopodobnie nie mniej niż 300W i nie więcej niż 650 :)) Mam też kondensatory... brakuje mi jeszcze rezystorów ;-)
Hoko
  • 216 / 6818
08-05-2008, 15:26
zoltar,
Jak będziesz łączył równolegle, to podobieraj dokładnie miernikiem rezystory w sprzężeniu zwrotnym, bo inaczej radiatory mogą nie starczyć ;) A i na dźwięk też to dobrze wpływa.
zoltar7
  • 1309 / 6836
08-05-2008, 18:38
Radiatory będą malutkie... 190x80x35mm i tylko 2 (tj. 2 LM na jeden radiator) ale zawsze można je zmienić na większe. Myśle, że to jednak nie problem bo LM mogą pracowąć nawet przy temperaturze ponad 150 st. C. a i radiator może się grzać nawet do 100 st. C (będą we wnętrzu obudowy). Poza tym LMy mają zabespieczenia, najwyżej się wyłączą na pare minut ;-)
Moc wzmacniacza nie będzie duża myśle, że nie przekroczy 100-120W, a to dlatego, że moje trafa mają tylko 2x16,9V. A dlaczego w takim razie chcę użyć aż 4 LMów... a no bo mi człowiek sprzedał PCB do LM4780 pod warunkiem, że kupie cztery :)) I jako szczęśliwy posiadacz czterech płytek, muszę coś z nimi zrobić ;-)
Hoko
  • 216 / 6818
09-05-2008, 11:57
150 to jest chyba maksymalna temperatura złącza, więc lepiej nie przesadzać. Poza tym będzie to źle wpływać np na elektrolity, jeśli są w pobliżu. Jeden wzmacnziacz ma prąd spoczynkowy chyba 100mA więc na dzień dobry radiator dostanie 20W do rozproszenia. A jeśli występuje różnica wzmocnień między wzmacniaczami połączonymi równolegle, to wymuszany jest dodatkowy prąd płynący między nimi - zależny od rezystancji szeregowych, tych 0.1 czy 0.2ohma. Np różnica 0.5% przy napięciu wyjściowym 10V i rezystorach 0.1ohma wymusi prąd między scalakami 250mA. Dlatego lm-y łączone równolegle grzeją się znacznie bardziej niżby to wynikało z sumowania ciepła pojedynczych sztuk. To samo dotyczy zresztą offsetu - i jest jeszcze gorsze, bo dodaje jakiś tam wymuszony prąd na stałe, a nie tylko przy sygnale wejściowym.
Ale w razie czego zawsze bęziesz mógł zrobić wzmacniacz czterokanałowy... ;)
zoltar7
  • 1309 / 6836
09-05-2008, 21:00
No właśnie... i o to chodzi ;-)
zoltar7
  • 1309 / 6836
17-05-2008, 21:47
Odpowiadasz na wpis
>> zoltar7, 2008-05-07 21:17:46
No i tak to wygląda... prawie skończone.
18-05-2008, 14:07
Zoltar, no neixle, tylko kondy trochę daleko od chipa - a mzoe marudzę bo się przyzwyczailem do p2p
Napisz ajk gra w kazdym razie, bylem kiedys ciekaw ale koniec konców nie zerobilem tego projektu....pozostalem przy 3875. Bedzies zmogł ocnic dw wazmaki wykonane przez siebie i jezeli są skladane podobnie to co nieco to rożnicach powie.
zoltar7
  • 1309 / 6836
18-05-2008, 15:08
Dzięki. Na razie są przejściowe problemy... z wylatującymi korkami :))
Jak się włącza po dłuższej przerwie wzmacniacz (to znaczy kiedy rozładują sie kondy) to wylatują korki.
Małym problemem jest to, że niemam pojęcia jaką moc mają te trafosy prawdopodobnie nie mniej niż 300W i nie więcej niż 650W ;-) Na oko wyglądają na jakieś 450W/sztuka.
zoltar7
  • 1309 / 6836
18-05-2008, 15:13
Kondensatory to Panasonic FC 1800uF/35v a te grubsze to Nichicony KG 6800/35v, trafosy dają przed wyprostowaniem 16,9v (dlatego można stosować kondensatory na 35v). Na wejściu sygnału jest BG N 10uF/50V i rezystor węglowy Allen-Bradley 270 Ohm. W sprzężeniu zwrotnym metalizowany BC Components 22k. Na wyjściu rezystory Dale 0,5 Ohm 4W (nie miałem 0,1 Ohm na 3W tak jak zaleca producent LMów).
  • 2531 / 6829
18-05-2008, 15:14
Dołuż softstart, na allegro są za kilka złotych
  • 2531 / 6829
18-05-2008, 15:15
Zaszybko poszło. Chodziło o soft start do trafa a nie do głośników, ko korki przestaną wylatywać
zoltar7
  • 1309 / 6836
18-05-2008, 15:30
Nie zupełnie, soft start do trafa, zabezpiecza układ przed impulsem z włączonego już trafa. Jednym słowem opóźnia nie załączenie trafa a załączenie układu wzmacniacza względem załączenia trafa. To nic nie da.
Trzeba opóźnić prawdopodobnie załączenie jednego trafa względem drugiego tak aby się oba jednocześnie nie załączały. Ale dzięki za radę ;-)
Są jeszcze jakieś pomysły?
  • 1906 / 6836
18-05-2008, 15:50
Dodać termistory rozruchowe szeregowo z uzwojeniem pierwotnym. Tak ze 2-3 na każdy toroid.
