Gaincard 47 labs clone.
Peter Daniel
  • 118 / 6823
25-04-2008, 15:46
Uklad na LM3886 ma inny pin out (podlaczenia na nozkach) ale poza tym jest taki sam jak LM3875 z wyjatkiem ukladu mute ktory musi byc zaaplikowany. Porownanie wszystkich 3 chipow mozna znalezc tu: http://home.pacific.net.au/~gnb/audio/lmcomp.html
O ile mi wiadomo LM4780 nie jest dostepny w wersji izolowanej i jesli radiator jest uziemiony podkladka (izolujaca) jest potrzebna.
Jesli ktos nastawia sie na moc i dynamike, wieksze kondensatory najlepiej uzyc tuz przy chipie. Popularna wielkoscia jest 1500uF ale mozna sprobowac takze wieksze, jesli to poprawi dzwiek. Dodatkowe male bypasy przy diodach sa opcja a nie wymogiem. Podczas moich testow czesto pogarszaly one dzwiek, w zaleznosci od typu.
Mozna tu uzyc male BG N gdyz dodadza one barwy jesli glowne kondensatory nie sa najlepsze pod tym wzgledem.
Same BG N 100/50 przy chipie to raczej malo, uklad bedzie funkcjonowal prawidlowo i dzwiek bedzie super ale pojawi sie przydzwiek ktory moze troche przeszkadzac w odsluchu. Dlatego dodatkowe 1000uF przy mostku sa wtedy raczej niezbedne.
zoltar7
  • 1309 / 6836
25-04-2008, 18:12
Ja się nastawiam nie tyle na moc co na dynamikę, ale chciałbym użyć za mostkiem STC 10000uF z wylutu, a przy samych 4780  BC Components 2200uF, a może lepiej BG STD 470uF ?? ;-) Nie wiem.
Jednocześnie na wejściu układu przed rezystorem 270 Ohm chce dać mały kondensator el. 1uF czy to dobry pomysł (np. BG N).
Peter Daniel
  • 118 / 6823
25-04-2008, 18:27
Z tego co zauwazylem dodanie wiekszej pojemnosci zwieksza raczej obfitos basu ale nie jego jakosc. Dynamika niekoniecznie jest uzalezniona od pojemnosci. Wydaje mi sie ze jest to raczej funkcja zestawienia pozostalych elementow systemu. U mnie duze zmiany w dynamice wnosi np dobor samego transportu CD.
Odnosnie pojemnosci i doboru typu kondensatorow, najlepiej przetestowac to w danym systemie samemu. Ja np probowalem dodawac przy mostkach Jenseny 10,000uF ale niestety psuly dzwiek. Mam z kolei znajomego ktory doszedl do wniosku ze najlepiej u niego gra z pojemnosciami 10,000uF (ale twierdzi ze ma "trudne" kolumny). Mozesz tez sprobowac snubery ktore spopularyzowal CarlosFM. Osobiscie ten typ modyfikacji dzwieku mi nie podchodzi ale sporo osob bylo pod jego wrazeniem.
Jesli obawiasz sie ze na wejsciu wzmacniacza moze sie pjawic DC, to konesatory blokujace (4.7u BG N ) to dobre rozwiazanie. Beda one jednak troche koloryzowaly dzwiek, chociaz mniej niz inne typy (dluga noga na wyjsciu)
zoltar7
  • 1309 / 6836
25-04-2008, 18:35
A jakie znaczenie ma czy będzie to 4.7uF czy 1uF (widziałem takie aplikacje) ?
zoltar7
  • 1309 / 6836
25-04-2008, 19:41
I może jeszcze takie zasadnicze pytanie, jakich użyć elementów aby 4780 (w układzie zabalnsowanym) zagrały jak najbardziej dynamicznie?
Hoko
  • 216 / 6818
25-04-2008, 19:56
>> zoltar7, 2008-04-25 18:35:19
Przy małej rezystancji wejściowej mniejszy kondensator może obcinać pasmo od dołu. Ja bym mimo wszystko elektrolitów unikał, nawet 4.7u mozna dostać mkp znowu nie tak drogo.
Co do dynamiki to może byc różnie. Z jednej strony wzamcniacz symetryczny jest szybszy, ale z drugiej rezystancja wyjściowa jest większa niż pojedynczego, więc przy niskich obciążeniach może mieć kłopoty prądowe, zależy od głośnków. Ale dynamikę możesz popsuć jeszcze przed wzmacniaczem przy np. słabej wydajności źródła i niedużej rezystancji wejściowej wzmacniacza.
ahaja
  • 518 / 6836
25-04-2008, 20:01
http://www.sengpielaudio.com/calculator-RCpad.htm   tu masz kalkulator do obliczania cięcia filtra. Filtr taki utworzysz właśnie kondem w szeregu i rezystorem do masy na wejściu chipa. Kond w sygnale to kaszana... ale czasami się nie da inaczej lub lepiej.
K
x500
  • 461 / 6812
25-04-2008, 20:13
Peter Daniel , serdeczne Bog zaplac za odpowiedz . GainClonem chce napedzic Audio Phisic Spark i/lub Tannoy M1 . GC ma sluzyc do raczej cichego sluchania wieczornego malych skladow jazzowych , muzyki celtyckiej lub czarnych afrykanskich rytmow - jak dobrac odpowiednio kondensatory ( przy czipie i na mostku ) by osiagnac najlepszy efekt . CD to denon DCD2000AE . Czy GC moze zagrac lepiej od PMA2000AE ?
Peter Daniel
  • 118 / 6823
25-04-2008, 20:20
Jak juz nieraz pisalem, najbardziej preferuje BG N 100/50 przy chipach i BG STD1000/50 na mostkach. Kondensatory na mostku mozna zrobic zalaczane i wylaczane, i jesli sluchasz cicho moze sie okazac ze same BG N beda dawaly najlepszy efekt, szczegolnie przy malych skladach jazzowych.
BG N graja calkiem niezle w couplingu, pod warunkiem ze maja bias, w DACu gdzie na wyjsciu jest 4V nie znalazlem lepszych caps niz BG N (a porownywalem z MIT RTX, Jensen copper foil, Hovlands itp.)
4.7uF bedzie gral dynamiczniej niz 1uF, moze nawet warto pokusic sie o 10uF, chociaz kiedy je kiedys probowalem gralo juz troche zbyt "gesto" .
x500
  • 461 / 6812
25-04-2008, 21:11
Czy ktos ma na sprzedanie lub moze zalatwic rezystory caddock i riken ( komplet na 2 kanaly GC ) ?
zoltar7
  • 1309 / 6836
25-04-2008, 21:41
Tylko czemu te BG N są takie drogie :(
zoltar7
  • 1309 / 6836
25-04-2008, 21:43
Peter a miałeś kiedyś do czynienia z węglowymi rezystorami ALLEN-BRADLEY ? Jeśli tak to co o nich sądzisz.
http://www.hificollective.co.uk/components/allen_bradley_resistors.html
zoltar7
  • 1309 / 6836
27-04-2008, 10:55
No więc kontynuując mój "Blog" zdecydowałem się, dać szeregowo na wejściu BG N 10uF/50v (bo nie było 4.7 :)), Panasonici FC 1800/35v po 2 na jeden L4780 i za mostkami po dwa Nichicony KG Golden Tune 6800/35v na jeden L4780. Dlaczego 35v ? Bo moje trafa są na 2x18v (po jednym trafo na każdy L4780), czyli po wyprostowaniu ok. 25-26v. Rezystory w szeregu 270 ohm węglowy właśnie Allan-Bradley, 22k BC Components, 681 Ohm Dale RN60D. Jako potencjometr PVC na rezystorach Dale. Mam nadzieję, że usłyszę wreszcie ten legendarny dźwięk GC, bo mój wyżej opisany GC gra w mojej ocenie przy SONY 770ES o klasę gorzej :(
Jeżeli dobrze rozumię to stosunkowo niskie napięcie zasilania 25v + 2x280W toroidy, powinny zapewnić dużą wydajność prądową temu wzmacniaczowi, rzędu nawet 11-12A. Czy tak?
zoltar7
  • 1309 / 6836
27-04-2008, 11:14
Chociaż w sumie to tak jakby dać przy L4780 pojemność 8600uF :))
Peter Daniel
  • 118 / 6823
28-04-2008, 01:39
Nie poswiecalem zbyt duzo czasu odsluchom Allen B, z tego co pamietam nie byly zle, ale tez nic szczegolnego.
