Gaincard 47 labs clone.
Peter Daniel
  • 118 / 6823
23-04-2008, 20:30
Co tu pisac, moge sie jedynie odwolac do recenzji w prasie, na tej stronie akurat sprawa dynamiki jest poruszona:
http://www.6moons.com/audioreviews/audiosector/patek_4.html
Wiecej linkow do recenzji mozna znalezc tu: http://audiosector.com/reviews.shtml
Ostatnio tez Patek byl uzyty w porownaniu z Pass Labs XA30.5 i chociaz drozszy wzmacniacz wydawal sie miec przewage, Patek wcale nie wypadl zle: http://www.6moons.com/audioreviews/passlabs/xa305_2.html
Peter Daniel
  • 118 / 6823
23-04-2008, 20:35
A tak na marginesie, pojawila sie nowa wersja wzmacniacza zintegrowanego, tym razem z DACiem na pokladzie: http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?postid=1491212#post1491212
Mimo ze jest to USB i uzylem przy odsluchu jedynie Windows player, bylem zdumiony jakoscia i dla siebie tez cos takiego buduje, ale z DACiem SPDIF.
23-04-2008, 20:57
Peter co to za gniazda głosnikowe jakiej firmy ?
http://www.audiostereo.pl/zalaczniki/917485_1.jpg
"Nie o to chodzi, by złapać króliczka, ale by gonić go"
zoltar7
  • 1309 / 6836
23-04-2008, 21:11
audiovena to chyba do spawarki ;-)
zoltar7
  • 1309 / 6836
23-04-2008, 21:13
Odpowiadasz na wpis
>> Peter Daniel, 2008-04-23 20:30:55
No dobra Peter, to co może być w moim GC nie tak, że nie gra tak dynamicznie jak powinien?
23-04-2008, 21:23
zoltar, dobre pytanie to początek drogi do celu :)
Peter Daniel
  • 118 / 6823
23-04-2008, 21:25
Gniazda sa Cardasa.
Zoltar, moze akurat z tymi glosnikami GC nie bedzie gral dobrze, tez tak sie zdarza.
23-04-2008, 21:27
glośniki zoltara z tego co pamiętam(vifki xt ?) sa dosć sympatyczne do prowadzenia....coprawda nie suchalem ich z GC ale nie wydaje sie by mogł on miec problem z dosć prostymi w  sumie do rowadzenie driverami..
zoltar7
  • 1309 / 6836
23-04-2008, 21:30
Tak to Vifa XT18WO i Usher T9950. Zwrotnica II rzędu dla Ushera i I rzędu dla Vify, f podziału ok. 2,5 kHz.
zoltar7
  • 1309 / 6836
23-04-2008, 21:32
oba przetworniki są 8 Ohm
23-04-2008, 21:41
Nie powinno być najmniejszego problemu.
GC wysterował swego czasu 21cm woofer Scan speaka lepiej od 50W pp KT88.
  • 1906 / 6836
23-04-2008, 21:54
Heh lampa do 21cm głośnika. :-)
Wpakować do GC LM3876 albo LM3886 i po 2200uF na stronę to pociągnie niejedno.
zoltar7
  • 1309 / 6836
23-04-2008, 21:59
Właśnie następny projekt to będzie PVC zintegrowane z końcówką mocy GC na LM4780 w wersji zbalansowanej, tj. po jednym LM na kanał. Natomiast z powodów oszczędnościowych ;-) zasilane będą "tylko" z 25 volt (po wyprostowaniu), co powinno dać ok. 60W.
zoltar7
  • 1309 / 6836
24-04-2008, 20:32
Proste pytanie czy L4780TA trzeba izolować od radiatora ?
x500
  • 461 / 6812
25-04-2008, 09:45
Panowie , czy zamiast LM3875 mozna w tym samym schemacie uzyc LM3886 tak by nie dawac zadnej cewki , nic poza trzema rezystorami ? Jesli przy czipie dam 2szt 100uF BG N to przy mostku z MUR860 musze dodac 1000uF BG STD ? Czy lepirj przy czipie dac 1000uF BG STD a przy mostku powiedzmu 10uF BG N ? Uklad w p2p .
