Projekt tubowy Audiohobby
31-03-2012, 01:15
Porównałem JBL 2225,15" i nie słyszę zjawisk po niżej,... w rubryce 10. 20Hz płycie testującej, i to samo jest w przetworniku beyma, tez, nie ma zejścia na takim samym poziomie woluminu, ale przy pod głoszeniu beyma się uskutecznia wcześniej, ale to są testy w moim pomieszczeniu. Nie mam zamiaru zmieniać systemu , wole zaprojektować kolumny do systemu.
http://www.audiostereo.pl/jbl-kopulka-tytanowa-do-drivera-2420-16-ohm_81935.html/page__fromsearch__1
simon19
  • 259 / 5821
31-03-2012, 15:00
Lancaster,wezme na porównanie,do tego być może kupiłbym BeymeSM. Nie wiem dlaczego dopiero wczoraj dostrzegłem to że dobroć musi wynosić ok 0,4 dla płaskiej charakterystyki.  0,3 i mniejsze robią doline na wyższym basie.W winisd,może w realu z filtrami charakterystyka wypada równo,nie wiem.
Zasymulowałem beta i gamma15 w onkenie,no i group delay boski,zejście dobre,wymiary przerażające a co dopiero fornirowanie. Te 15" mają mms ok 60gr wiec chyba równie dobre dla lampy jak 12".
I Cypis u mnie posłucha tych Stx jeśli sąsiad znajdzie czas na kawe u mnie.
31-03-2012, 15:15
No i fajnie Szymon. Jesteśmy umówieni.
PS. na takie porównanie może nawet podjechałbym z głośnikami jakby się jeszcze jedna kawa dla mnie znalazła ;-)
simon19
  • 259 / 5821
31-03-2012, 15:26
Jeśli tylko masz możliwość znaleźć sie w tej części kraju to serdecznie zapraszam. Musze tylko ogarnąć system:) kabelki i zwrotke na gotowo.
31-03-2012, 15:38
Luz zupełny, nic nie musisz ogarniać :-)) Jestem przyzwyczajony do projektów in progres :-)
Temat pewnie na maj-czerwiec.
meloV8
  • 1566 / 6798
01-04-2012, 01:08
http://www.iplacoustics.co.uk/S5tl%20Waveguide.htm Noooo! I chlopaki wiedza jak budowac fajny dzwiek. Waveguide z konkretnym basem z TL, a nie jakies pitu pitu :) efektywnosc 92db przy pasmie od 26hz. Da sie? Da.
01-04-2012, 01:55
Ja ,płacze , ...ale róbcie swoje, żal, zachowujecie się jak byście pierwsze konstrukcje robicie....wstyd!
fakamada
  • 1066 / 6333
01-04-2012, 04:03
MeloV8>>
Może niech tobie Lancaster w swoim czasie też podesle woofer. Zaprojektujesz nam obudowę, porównamy z BR o tych samych gabarytach i wybierzemy lepszą :)
01-04-2012, 09:16
Melo, fajnie,....a teraz "drobne" uwagi. cd na wysokości 50cm, jak damy powyżej to cd będzie nam grał z metradwadzieścia. Może to być  upierdliwe przy podziale 1,5KHz. Nie ma róży bez ognia. Temat na suba bdb.
01-04-2012, 11:30
Postaram się o testową parę 30cm midbasów dla Was. Tak będzie najprościej.
meloV8
  • 1566 / 6798
01-04-2012, 11:51
Nie no, to tylko propozycja ukladu TL z Hornem, ktora pozwala na niskie zejscie, przy dobrej skutecznosci. Poza tym bas napewno bedzie inny niz z BR.
Ja to bym widzial inaczej taki patent. Modul basowy TL osobno i nad tym horn, ktorego mozna dowolnie zmieniac.
http://hifi-profi.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/PMC_XB2__i3Tn3Vp0Eu3O.jpg np cos takiego, jest to modul subwoofera na 30cm glosniku w obudowie TL. Na tym
Osobiscie nie naciskam i nie chce mieszac, ale napewno za jakis czas bede robil cos podobnego na glosniku 25cm z WG Daytona. Narazie rozgladam sie za tanim driverem, ktory przypasuje do WG Daytona.
fakamada
  • 1066 / 6333
01-04-2012, 12:02
Troels robi modulowa TL. U niego TL jest 20% wieksza od BR.
meloV8
  • 1566 / 6798
01-04-2012, 12:04
Bo musi byc wieksza, ale jak ta wielkosc gubisz w glebokosci to moim zdaniem nie jest problem. Kolumny i tak musza stac w jakiejs odleglosci od sciany, wiec niejako troche objetosci sie "marnuje" na powietrze za obudowa.
01-04-2012, 12:10
U Troelsa wszystko jest większe :-) Zwrotnice też często maja 20-50% więcej elementów niż ...powiedzmy mogłyby mieć.
Proponuję nie kierować się tym kto jak robi, chyba że chce się mieć 100% to samo (powody dowolne).
Jeśli ja miałbym wzorować się na czymś w przypadku LT to wyciągałbym wnioski z konstrukcji PMC. Schludny, nisko schodzący bas...bez piorunującej szybkości jednak. Tu B-R nic nie brakuje uważam, a nawet słyszałem konkretniejsze rzeczy. Przynajmniej jeśli o bas chodzi.
01-04-2012, 12:21
melo, ćwierćfalowa LT strojona powiedzmy do 40Hz z 1 łamaniem to na szybko licząc 107cm (tunel), łamana 3 razy to już tylko ok. 71cm. Idziemy za to w głębokość. bdb wysokość uważam jako moduł basowy
Jeśli przyjąć ze nie tworzymy dużych ciśnień w kilkudziesieciometrowych pokojach przekroje wylotu i samego tunelu w obu przypadkach możemy zmniejszyć (uwagi ?).
Mielibyśmy moduł LT o wysokości ponizej 80cm.  Pozostaje kwestia głębokości, tu j.w. Zalezy jakie przyjmiemy przekroje tunelu.
