Projekt tubowy Audiohobby
fakamada
  • 1066 / 6333
30-03-2012, 10:07
A woofer, jak nie był, tak nie jest wybrany :/
PS. Lan, ten woofer a\'la Kliosch planujesz jakoś niedługo, czy to pieśń dalekiej przyszłości ?
leonpk
  • 90 / 5523
30-03-2012, 10:25
Almagra
zrównoważenie tonalne, to nie charakterystyka częstotliwościowa. Ciekawe jak byś zbudował takie cudeńko, które przynajmniej 40Hz, będzie miało na poziomie 93dB, a np 150 Hz na poziomie 94dB. I nie będzie wyło w BR przy 400Hz.
Nie chce wspominać o estradowym charakterze basu, udającym tłuczenie w garnek.
leonpk
30-03-2012, 10:44
fakamada, 2-3 miesiące, czekamy na membrany do serii. Powiem tak...po teście nowych 20-ek sprzedaję Beymy 8BR40.
Jakby ktoś reflektował...tanio oddam (para nowych ok 300zł u mnie 100+przesyłka, głośniki lutowane, bez oryginalnych opakowań, 100% sprawne, graly może z 12 godzin - głównie na imprezie w Swarzędzu z 3,5W lampą)
Co do nowej serii. Specjalnie impregnowane zawieszenie, celulozowa membrana, aluminiowy kosz, układ magnetyczny pod elementy którego wykonano nowe oprzyrządowanie ( a dzieje się tam :-)). Nowa 30-ka nie będzie kosztowała na pewno 200zł... W zakresie tych głośników tylko współpracuję ze Sławkiem, być może będę miał możliwość sprzedaży dla Was taniej.
Nieskromnie powiem, ze będą to najlepsze 8, 10, 12 calowe midbasy do zastosowań audio pod tego typu zastosowania w  tych cenach. Moją filozofię znasz. Nie bezie efektywnoscio w  stylu 96dB, za to bas potrzebuję od 40...45Hz.
fakamada
  • 1066 / 6333
30-03-2012, 12:20
Ja osobiście po przejrzeniu całej chyba oferty rynkowej 12" i nie znalazwszy żadnej konstrukcji o kompromisowych parametrach
(93db/w 40hz/-3db) i cenie poniżej 500zł, uważam że należy się wstrzymać w projektem.
Szczególnie, że owe parametry są bardzo Klipschowe (tzn. mam nadzieję że będą), a Klipsch przez całe lata specjalizował się w konstrukcjach tego typu (czyli tubowych w wysoko ciągniętym wooferem.
30-03-2012, 12:23
Masz rację fakamada, też czekam na własne głośniki ;-)
30-03-2012, 12:54
PS. Klipsch robił głośniki nie wysoko ciągnięte tylko ciągnięte do 800Hz, we w miarę znośnym cenowo 2 way przyda sie midbas ciągnący do 1500Hz. I taki postaram się żeby był. Sam będę go aplikował niżej....ale co tam niech Wam będzie :-))
  • 2531 / 6825
30-03-2012, 12:55
Wysoko ale nie aż tak. 15\'\' były cięte na 400-600 Hz a 12\'\' na 600-700Hz
  • 2531 / 6825
30-03-2012, 13:01
W sumie w epicach było chyba cięcie coś kole 1kHz ale to już są nowsze woofery
fakamada
  • 1066 / 6333
30-03-2012, 14:44
Podejrzewam, ze w tubie 600hz i DE250 mozna przeprowadzic podzial kolo 1khz.
30-03-2012, 14:55
Na pewno można spróbować, spróbowałby też pojeździć z podziałem i topologią :-)
simon19
  • 259 / 5821
30-03-2012, 20:12
http://www.repromania.net/projekty-hifi/rcf-lf12g301-bc-speakers-de250.php
Obok B&C albo jeszcze wyżej stoi RCF,kiedyś na estradowcu czytałem o ile pamiętam że 18sound wywodzi sie od RCF, z tego co tam piszą,są najlepszymi z najlepszych.
Monacor ma parametry do projektu,nie wiem czemu unikacie tej firmy mam wrażenie, jeden woofer mają szczególnie świetny tylko szkoda że membrana z polipropylenu.
http://fabrykadzwieku.pl/product-pol-32930-MONACOR-SPH-315-Glosnik-niskotonowy-HiFi.html
leonpk
  • 90 / 5523
30-03-2012, 21:24
brawo Simon !!
 tyle gadania, że się ... ale to chyba ty mówiłeś o SP-30/200 neo, do DIV i tej koncepcji to kosmos (i za tą kaskę).
 w 90 litrach macie 45 Hz na poziomie 94 dB chyba dość . Do kilograma Hz też dociągnie.
leonpk
simon19
  • 259 / 5821
30-03-2012, 21:52
Neo jest u mnie rewelacyjny w 60-70 litrów,kiedyś grał u mnie do 1500hz. Męcze Pink Floyd drugi dzień i jest rewelacyjnie z RH84, co ciekawe z drogim tranzystorem nie gra a z tą słabą lampą jest bosko i bas niższy.
Przedwczoraj też zmieniłem żarzenie w lampizacji na prądem zmiennym i ecc85 dałem więc też małe zmiany.
31-03-2012, 00:44
2012-03-29 / 08:00
fakamada, serio dajmy sobie spokój z forumwym wooferem STX. Głośnik w Tangentach jest cięty pewnie 800Hz i stad wybrany taki a nie inny. Weź którąś Beymę(cena/możliwości) , lub jeśli przeżyjesz ciut wyższy bas głośnik od Crites\'a . Tak jak pisałem pracuje nad własnym głośnikiem, będzie gotowy to dam na testy. Na pewno będzie tańszy od Crites\'owych wooferów (tzn poniżej 800zł/para - ile dokładnie, nie wiem). Czy się spodoba - ocenicie. Robienie ilus tam prób/modyfikacji głośnika pod mgliste życzenia forumowe jest moim zdaniem bez sensu, kupa roboty a trzech na krzyż chętnych wzdrygnie ramionami i stwierdzi "to może jednak lepiej Beyma lub Eminence ?".
Popatrz jak na to spojrzy od strony ekonomicznej STX....ja wiem najlepiej by było gdyby STX zrobił 30cm z mms 25g, spl95dB, idący liniowo do 4KHz i schodzący w budzie 50l do 35Hz...i najlepiej za 150zł :-) ...ale tak się nie da, a nawet za wyższą kasę nie da sie dostać takiego kompletu parametrów.
Z Beymą, Eminence, B&C czy Faitalem jest tak, ze jedziesz na miejsce, słuchasz,mierzysz co tam chcesz. Tyłek trzeba ruszyć i tyle.
Jak lepszy głośnik to najczęściej cena wyższa i tak już jest - to nie jest sektor audiofilski, tylko pro-audio.
>>>z tym wszystkim się zgadzam , tylko co do fakumby, proszę o rozsądek, bo to z nielicznych, który podchodzi do tematu mocno profesjonalnie, i z tego co obserwuje , ma na to czas.
31-03-2012, 00:45
Zgadzam się simonem i leonpk. Ten Monacor wygląda dobrze do forumowego projektu.
Chętnie go porównam z moim pomysłem ;-) Szymon, jakby co będę pamiętał, żeby podesłać Tobie swoje 12 calowce na testy jeśli masz ochotę (?)...wiesz u mnie to za szybko nie idzie ;-) ale za jakieś 2-3 miesiące powinno się udać :-)
