Projekt tubowy Audiohobby
fakamada
  • 1066 / 6333
27-03-2012, 10:13
>>Lancaster
Zrobiłeś non-profit. No i super. To, że ludzie nie wpadają w zachwyt, nie znaczy że nie są zainteresowani. Ja np. w ogóle nie brałem pod uwagę Lo-budget, a na podstawie twoich pomiarów zacząłem go mocno rozważać....także dziękk.
Co do Woofera Critesa, to jesli odpowiadają Ci paramtery, to można na tej podstawie złożyć zapytanie w STX. Może QTS podniósł bym do 0.33-0.35 dla ciut lepszego zejścia, ale to minimalnie
>>Cypis
Visaton B200 to 8"
>>Bacek
CW1230 12 inch woofer.
FS is 30.3, Re is 3,30 Ohms, VAS is 251.8 liters, BL is 10.25 Tm, QM is 5.56, QE is 0.25, QT is 0.24, Sensitivity is 96.3db 1W-1M, Pmax is 150 Watts, Xmax is 3.18mm, MMS is 42.0 grams, Cms is 0.657 mm/N.
INOFO CENOWE:
The CW1228 woofers are US$180.00 per pair.
The CW1230 woofers are US$200.00 per pair.
Shipping for a pair of either to Poland would be US$137.00.
  • 2531 / 6825
27-03-2012, 10:26
Może Forte demonem basu nie są ale jak dla mnie  i w moim pomieszczeniu zdecydowanie go nie brakuje.
27-03-2012, 11:10
"Może QTS podniósł bym do 0.33-0.35"
fakamada, widzę ze idziemy podobny tropem :-) Dla siebie robię efektywność ok 93 zamiast 95dB. Lubię 40Hz :-)
fakamada
  • 1066 / 6333
27-03-2012, 11:40
Jestem bardzo za. Byle nie przedobrzyć. 40hz to również dla mnie granica od której mozna mówić o pełnopasmowej kolumnie.
fakamada
  • 1066 / 6333
28-03-2012, 10:17
Jak takie zamówienie wyglądałoby czasowo/cenowo. I czy takie głośniki byłyby potem w stałej ofercie ?
28-03-2012, 11:27
Będę takie głośniki przygotowywał pod własne potrzeby. Mam na myśli rozwiązania komercyjne.
...forumowe jeśli się pojawią będą ... pewnie inne :-)
Inne - znaczy dokładnie inne. Niekoniecznie lepsze czy gorsze, wiec spoko...w razie czego (gdyby do niczego nie doszło) za jakiś czas możecie przetestować moje głośniki. Głośnik to nie tylko zestaw parametrów.
Podobna rzecz z autotransformatorami od p. Leszka Ogonowskiego. Już wiadomo z czym się to je, wiec można sobie zamówić i sprawdzić jakie trafo będzie optymalne itp.
Z tym, ze tu gotowych traf nie proponuję bo to trochę tak jakbym proponował cewkę 0,33mH jako uniwersalną do gałęzi tweetera przy 2 rzędzie elektrycznym. W tym wypadku tylko podrzuciłem temat.
fakamada
  • 1066 / 6333
28-03-2012, 13:07
To jak ? Skontaktujesz się w tej sprawie z STX w naszym imieniu ? Tak jak mówiliśmy: parametry jak u Crites, ale z minimalnie wyższym QTS. Chyba, że jest jakaś inna propozycja.
Znasz orientacyjną cenę? Raczej pod LO czy HI budget ?
28-03-2012, 13:48
fakamada, różne rzeczy "mówiliście", na początku ideał wygladął jak Beyma100, dlatego proszę o wersję ostateczną. Moja będzie bliżej Crites\'a niż Beymy,a  forumowa jak sobie ustalicie.
Postaram sie żeby głośnik do DIY wyszedł za normalna kasę...strzelam...do 200zł/szt.
Tylko konkretnie kilka osób niech się wypowie i uzgodni w  którą stronę idziemy ?
simon19
  • 259 / 5821
28-03-2012, 15:31
Niech fs wynosi około 35hz,jakiś słuszny kompromis skuteczności i zejścia, i membrana matowa:)
mordensiur
  • 934 / 6747
28-03-2012, 16:12
To chyba nadal kręcimy się wokół wooferow beymy.
Czy jest sens wyważać otwarte drzwi? Moim zdaniem jest spore zagrożenie, że skórka nie opłaci się za wyprawkę i przez dedykowany głosnik projekt będzie tak elitarny, że zostanie na papierze :/
28-03-2012, 18:26
Myślę że mordensiur ma rację. Będę tworzył głośnik pod specyfikację forumową, może się okazać ze to "nie ten" lub sprzeda się facetowi 10szt....beymy są dostępne na gotowo i uważam niezłe.
Yotomeczek
28-03-2012, 20:48
>> Bacek, 2012-03-27 10:26:51
Moje Tangent 400 (klipche) mają według mnie dużo dobrego jakościowo basu, a i zejście jest dobre. Głośnik w bass-refleksie ma 30cm średnicy i zmienił moje zdanie o konstrukcjach wentylowanych w kwestii jakości najniższego zakresu  :)
fakamada
  • 1066 / 6333
28-03-2012, 23:29
Parametry woofera z Tangentów 400.
Fs 23.99 Hz
Qms 4.76
Qes 0.347
Qts 0.323
Vas 9.923 Cuft
NomZ 8 Ohm
Re 5.3 Ohm
Pe 100 Watts
Sd 82.15 sqin
Xmax 4 mm
SPL 93.23 dB@2.83V
Cms 704 uM/N
Mms 62.5 Grams
Le 1 mH
BL 12 T
fakamada
  • 1066 / 6333
28-03-2012, 23:54
Ten już z masą prawie jak na subwofer :)
A na poważnie, to te parametry dają wg mnie optymalny kompromis. Pytanie czy STX jest w stanie zrobić głośnik, który swobodnie zagra do 1.5khz...
29-03-2012, 08:00
fakamada, serio dajmy sobie spokój z forumwym wooferem STX. Głośnik w  Tangentach jest cięty pewnie 800Hz i stad wybrany taki a nie inny. Weź którąś Beymę(cena/możliwości) , lub jeśli przeżyjesz ciut wyższy bas głośnik od Crites\'a . Tak jak pisałem pracuje nad własnym głośnikiem, będzie gotowy to dam na testy. Na pewno będzie tańszy od Crites\'owych wooferów (tzn poniżej 800zł/para - ile dokładnie, nie wiem). Czy się spodoba - ocenicie. Robienie ilus tam prób/modyfikacji głośnika pod mgliste życzenia forumowe jest moim zdaniem bez sensu, kupa roboty a trzech na krzyż chętnych wzdrygnie ramionami i stwierdzi "to może jednak lepiej Beyma lub Eminence ?".
Popatrz jak na to spojrzy od strony ekonomicznej STX....ja wiem najlepiej by było gdyby STX zrobił 30cm z mms 25g, spl95dB, idący liniowo do 4KHz i schodzący w budzie 50l do 35Hz...i najlepiej za 150zł :-) ...ale tak się nie da, a nawet za wyższą kasę nie da sie dostać takiego kompletu parametrów.
Z Beymą, Eminence, B&C czy Faitalem jest tak, ze jedziesz na miejsce, słuchasz,mierzysz co tam chcesz. Tyłek trzeba ruszyć i tyle.
Jak lepszy głośnik to najczęściej cena wyższa i tak już jest - to nie jest sektor audiofilski, tylko pro-audio.
