Projekt tubowy Audiohobby
fakamada
  • 1066 / 6333
21-03-2012, 08:59
Ten jest bardzo ciekawy Eminence BP102. 10" tym razem w 60litrach. Mógłby mieć ciut mocniejszy napęd (zawsze można mu dołóżyć dodatkowy magnes).
Lancaster - ty kiedyś miałeś ten głośnik. Nadałby się ?
fakamada
  • 1066 / 6333
21-03-2012, 09:08
Wychodzi na to, że jeśli miałoby być 10" to trzeba albo dociążyć membranę SM-110 albo dołożyć magnes do SP102 :)
Cypis
  • 2479 / 5968
21-03-2012, 09:50
>> fakamada, 2012-03-21 09:08:32
IMO łatwiej jest pomalować membranę (zwiększając jej ciężar) niż dobrać odpowiedni magnes. Pytanie tylko czy efekt będzie równie dobry.
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
fakamada
  • 1066 / 6333
21-03-2012, 09:54
Malowanie jest nieodwracalne, a dokładanie magnesów jak najbardziej. Zamiast malować można dokleić np. małe kawałki maty bitumicznej od tyłu membrany przy karkasie. Bawiłem się tak z dobrym skutkiem.
Zwiększenie masy to dobry sposób na ucywilizowanie/udomowienie parametrów niektórym estradowców.
21-03-2012, 10:24
BP102 na średnicę ? Wybrałbym Betę, Deltę, Gammę.
Za to na bas jest OK.
21-03-2012, 10:28
PS. dołożenie magnesu do niektórych głośników psuje brzmienie (np. TB W8-1772), innym służy. Sprawdzenie banalnie proste.
Podobnie z malowaniem. Wiedząc czego sie oczekuje i mając w tym doświadczenie dość łatwo przewidzieć kierunek zmian. Swego czasu nawalczyłem się z tanią jak barszcz Teslą 6608. Efekty moim zdaniem bdb (również te pomiarowe), zanim nastąpiły/załapałem zniszczyłem z 10 głośników :-)
... później z Visatonem B200 było już dużo łatwiej, w obu głośnikach doszedł jeszcze stożek fazowy - zbędny w basowcu.
21-03-2012, 10:33
PPS. nigdy nie myślałem o BP102 jak o średniotonowym.
Jeśli dołożenie magnesu poprawi średnicę (często tak się dzieje) to macie bdb kandydata do projektu (moim zdaniem).
BP102 niestety sprzedałem, wiec Wam tego nie sprawdzę.
fakamada
  • 1066 / 6333
21-03-2012, 11:13
Potrafisz z pamięci ocenić średnicę np. w stosunku do 12BR70 ?
Cypis
  • 2479 / 5968
21-03-2012, 13:01
>> jzagaja, 2012-03-20 17:29:33
>> Lepiej sprawdz jego parametry. Mierzone 2 lata temu:
Przejrzałem CAŁY wątek "HORN" z naszego forum. Wiem z niego, że sporo eksperymentowałeś z tym głośnikiem (piszę o GDN-30-400-8-SE) a nawet używałeś (używasz?) w swoich komercyjnych konstrukcjach.
Robiłem symulacje z parametrów które podałeś ale wychodzą co najmniej "dziwne". Głośnik wg. symulacji, generowałby w obudowie BR ok. 60-70l górkę ok. 3-6dB dla 48-50Hz. Nigdy się z czymś takim nie spotkałem.
Zdaję sobie sprawę z tego, że to nie jest hi-end ale moje pytanie jest dość proste. Czy ten głośnik nadaje się do połączenia z D800-Ti + dedykowany horn? Czy uda się go zszyć z hornem i czy zabrzmi to poprawnie? Czy dół zejdzie (i w jakiej obudowie) w okolice tych 40-50Hz? Czy wsadzenie go do "onkena" poprawi sytuację? Czy "room-gain" małego pokoju (16-20m2) nie zniszczy całego "knucia"?
Jeśli ten głośnik to pomyłka to jaka jest dla niego alternatywa (cenowa!). Propozycji padło dziesiątki, jednak zdecydowanie wolałbym by zawęzić poszukiwania woofera do dwóch - tańszego i droższego + propozycje w co je zabudować. Albo mówiąc inaczej. Oczekuję tekstu w stylu: "Weź Pan ten. Będzie Pan zadowolony".
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
21-03-2012, 13:04
fakamada, nie bardzo :-) BP102 słuchałem jakiś rok temu jako basowca i to przez chwilę - z ciekawości.
Erem
  • 54 / 6598
21-03-2012, 14:37
Czy można zasymulować?
SM-112N   375,91 zł
SM-110N   217,65 zł
fakamada
  • 1066 / 6333
21-03-2012, 14:42
Były wklejane kilka postów wyżej.
Erem
  • 54 / 6598
21-03-2012, 14:48
Przepraszam, nie zauważyłem.
fakamada
  • 1066 / 6333
21-03-2012, 16:25
Użytkownik Mummi Autotechu porównuje w tym poście wersję na STX\'ach do wersji BMS + Beyma 12BR70
I bought the STX-equipped Mummies a year ago, and then converted to a new pair of their Beyma(12BR70)/BMS(4524) siblings last month.
(for others it may concern as well)
The STX Mummies took some time to break-in, or so I felt, and initially sported some issues with the lower mids/upper bass where some deeper voices and instruments sounded too congested and resonant. After some 6 months it was a no-issue, and what "remained" was a present, lively, coherent, and very "tight" sound. Low end was a bit lean, and rolled of quickly below 45Hz or so, but most importantly the lows were taut/agile and well defined. Mids were very present, physical, textural, and "full" - though marred at times slightly in the upper mids being a wee bit too lively. Highs were clean and effortless, if lacking a bit in extension and reverberation/differentiation. Soundstage was free of the speakers, and in all very satisfying.
The Beyma/BMS Mummies, in their present broke-in state, have an overall gentler nature, and appears the more sonically balanced of the two. Lows are more present and physical, a bit deeper, though still very taut and nimble. The mids are very well integrated with the bass(and highs), and are more firmly presented here than via the STX Mummies; the midrange seems more corehent and tightly woven to my ears, with voices sounding very realistically of-a-piece - more informative, I\'d say, even though the mids are not as outwardly "expressive" as the STX Mummies. Highs are natural and effortless, as being extremely well defined and extended without calling attention to themselves. The amount of minute detail and variation they\'re able to retrieve from the material is very inspiring, and most be part of the reason for the very attentive overall sound where one notices the subtle inflections of a voice, etc. The soundstage is, again, free of the speakers, but with the "depth of field"(which is indeed quite impressive) more noticable here.
In all I\'d call the Beyma/BMS Mummies the more precise as well as organic sounding Mummy iteration. Their rather outspoken balance lends a great insight into the variations of different recordings, and exposes contrasts in a startling fashion. They\'re the monitors of the two, I\'d say, but perhaps not in the "usual" sense in that they always re-direct the attention to the holistic an intrinsically musical aspect.
The STX Mummies are the more outwardly sprightful of the two, and they\'re just extremely enjoyable to listen to: speedy, present, lively, and fun. As such I can imagine there are those who\'d prefer them for this ability or even temperament of theirs, and end up combining them with a sub(or two) to get the fullness in the lows.
Not in any way to make it sound as if the Beyma/BMS Mummies are dull sounding; no way. But they\'re more observative, in a way, less inclined to call attention to themselves, and I find this an honest quality where one listenes through them more effectively. Conclusively I find they\'re the more complete sounding speakers being that they cover more material with better insight, are tonally more balanced, and are less restricted in the frequency range.
fakamada
  • 1066 / 6333
21-03-2012, 16:38
To co?
65litrów i
VERY LO - STX GDN-30-400
        MID - 12BR70
        HI - 12B100R
