Projekt tubowy Audiohobby
1AUTOTECH
  • 284 / 6361
15-03-2012, 08:45
hm.... po raz kolejny zgadzam się z przedmówcą... :):):):):):)
lukasz
  • 4401 / 6831
15-03-2012, 09:37
Jeśli woofer ma uczciwe 90dB to po kompensacji baffle step będzie pewnie z 84dB.
Jrymar
  • 20 / 5366
15-03-2012, 10:24
Ja sobie tak gdybam, ze w naszej polskiej rzeczywistości pomieszczenia, w których grają zestawy audio mają z reguły powierzchnię rzędu 20 - 25 m kw. (salon w blokowisku :) ), toteż do takich powierzchni należałoby zaprojektować te kolumny tubowe. Przy takim metrażu to woofer 10 cali czy nawet 8 cali jak sugeruje lancaster byłby na miejscu. Idąc tym tropem niezły może okazać się 10 calowy woofer Beymy o symbolu SM-110 N, ma ona relatywnie niezłą efektywność, relatywnie niezłe zejście i całkiem dobrą liniowość, przy czym znowu poniekąd teoretyzuję opierając się jedynie na danych przedstawianych przez producenta.
Pozdro
Janek
leonpk
  • 90 / 5523
15-03-2012, 10:24
przy regulacji trafem poziomu głośności , pamiętajcie o zmianie wartości kondensatora , po regulacja będzie do d...
leonpk
fakamada
  • 1066 / 6333
15-03-2012, 11:13
Dostałem odpowiedź w sprawie falowodu QSC. Może dałoby się z tego jeszcze lekko zejść. WGT stosowane w Econowave Deluxe.
"Jest możliwość sprowadzenia,. Koszt ok. 160zł netto, przy większej ilości ok. 145zł netto."
fakamada
  • 1066 / 6333
15-03-2012, 11:17
>>Jrymar
Myślę, że FS nie powinno być wyższe niż 35hz. Inaczej basu będzie za mało.
fakamada
  • 1066 / 6333
15-03-2012, 11:43
Brakuje na rynku w miarę ekektywnych midbassów tej wielkości (10"-12"). Albo są midwoofery estradowe bez zejścia, albo woofery Hi-Fi przystosowane bardziej do 3way.
simon19
  • 259 / 5821
15-03-2012, 15:06
Monacor sp300p  96db, niskie fs 30hz i papierowa membrana. Wyjątkowy okaz który chciałbym sprawdzić od dawna.
  • 2531 / 6825
15-03-2012, 15:26
Z praktycznego punktu widzenia to nie za bardzo podobają mi się piankowe membrany. Ale na popierze wygląda przyzwoicie. Ciekawe ile pomiary mają wspólnego z rzeczywistością albo w jak dużej paczce go mierzyli.
  • 2531 / 6825
15-03-2012, 15:27
>fakamada
Z twoich propozycji najlepiej wyglądała ta srodkowa, ruda z którejś z poprzednich stron.
fakamada
  • 1066 / 6333
15-03-2012, 15:53
SIMON>
Pomiary Monacora SP-300P niestety wskazuja na znaczne przeszacowanie przez producenta efektywności. W ogóle powiniśmy wybrać coś albo sprawdzonego albo na podstawie niezależnych pomiarów.
K & T pomiar
Fs 32,3 Hz
Re 7,23 Ohm
Qms 2,85
Qes 0,62
Qts 0,51
Vas 137,3 l.
Mms 70,0 g.
SPL 91 dB (2,83V ; 1 m.)
BL 12,35 N/A
Le 0,82 mH
und x-max 2 mm.
simon19
  • 259 / 5821
15-03-2012, 17:20
To ładnie...qts też zupełnie inne. Faktycznie nie ma w czym wybierać. Mój Monacor SP30/200 neo nieźle daje z filtrem 5,8mH pod lampą el84SE. Mam monitory od soboty i jestem pod wrażeniem skali głośności z tych trzech watów. Ja pozostaje przy wyższym fs i fałdzie, fałda ponoć ma lepsze tłumienie i lepszą mikrodynamikę dlatego jak osioł uparcie będe tkwił przy wooferach pro.
Moje paczki mają jakieś 60 litrów,bawiłem sie generatorem częstotliwości w Winisd i dobrze słychać pasmo od 35-nawet32hz do( w przypadku mojego oryginalnego drivera) 17khz. Ładnie. Natomiast w odsłuchach tych pomruków nie ma,bas jest jak najbardziej obecny,wystarczający i dobry,szybki,przyjemny. Po miesiącach z openbaffle spodziewałęm sie lipy po bassreflexie a poprawy z sceną.
Ciekawe jak to jest w subie Avantgarde,jeden model ma woofery na fałdzie,podobno duża moc i korekcja przełamuje granice fs.
fakamada
  • 1066 / 6333
15-03-2012, 17:36
Nie do końca jest tak jak piszesz. Po prostu głośniki na tkaninowym zawieszeniu z reguły mają niską stratność zawieszeń (wysokie QMS), natomiast za ten parametr odpowiada głównie dolny resor. Takie głośniki wymagają większych magnesów, żeby osiągnąć podobnie niskie QTS.
Dobrym przykładem jest tu porównanie Beymy 12BR70 i 12B100R. Niby paramtry podobne, ale największa różnica między nimi to właśnie startność zawieszeń. Zwróć uwagę na wielkość magnesów ! Dlatego też 12B100R jest tak wyjątkowa.
Ma bardzo żadko spotykany zestaw parametrów.
mordensiur
  • 934 / 6747
15-03-2012, 18:00
Szkoda tylko, że 12B100R ma Xmax tylko 3mm - czy powinniśmy się bać o przestery?
12BR70 ma Xmax 6mm i na forach narzekają, że stuka cewką
simon19
  • 259 / 5821
15-03-2012, 18:00
12B100R właśnie kiedyś go znalazłem i przykuł moją uwagę na długo,tylko to już nie jest tania rzecz ale robi wrażenie. Seria SM jest stosunkowo tania.
Moim zdaniem w forumowym projekcie trzeba kupić dobre drivery i na woofery już wiele nie zostanie, tub też nam za darmo nie dadzą nasi drodzy Specjaliści od polimerbetonu i laminatu:)
Beymy ogólnie na papierze często mają miło niskie fs. W związku z fs to też zastanawiam sie czy monitory na 15 czy 12 cali tak na przyszłość, słabej lampie pewnie sprzyja mała masa membrany 12cali.
Z 15 cali Kappa15A ma najniższe fs, Omega15 Pro. Kappa15A dodatkowo w FabryceDżwieku jest dość tania,ponad stówe tańsza niż na allegro.
