Projekt tubowy Audiohobby
  • 4401 / 6831
13-03-2012, 23:33
Mierzył ktoś 25cm Visatona?
fakamada
  • 1066 / 6333
13-03-2012, 23:42
Pomiary DE250 w WG takiej jak na zdjęciu z Altec\'iem 414.
Napisałem maila w sprawie dostępności tych WG w Polsce. ZObaczymy co odpiszą. To jest model użyty w Econowave Deluxe.
http://sites.google.com/site/drivervault/driver-measurements/horns-and-waveguides/qsc-pl-000446-gp/frequency-response
http://techtalk.parts-express.com/attachment.php?attachmentid=11787&stc=1&d=1288311456
  • 4401 / 6831
13-03-2012, 23:48
"Ekonomiczne 2 way. Ekonomiczne i nie wielkości szafy.
Czyli midbas 20-30cm na gumowym resorze :-) + tuba mogąca pracować od 1KHz w górę.
DE250 podoba mi się, może to dobry trop ? Jeśli tak to pozostaje midbas. Brałbym 30cm Beymę lub 25cm Visatona."
Jeśli 30cm to do podłogówek, a większe budy to i koszt większy, więc może lepiej wziąć seasa do mniejszych skrzynek?
"...taki głupi pomysł mi do głowy przyszedł...może opracować wersję aktywną ? Killer studio monitorów :-)
Wtedy odpada dylemat nierównej efektywnosci obu przetworników."
Uaktywnić kolumnę to żaden problem. Montuje się gniazdo speakon i podłącza się miniamp+minidsp lub co tam kto woli.
fakamada
  • 1066 / 6333
13-03-2012, 23:58
40x30x75cm Tak mógłby wyglądać monitor na 12". Sporawy, ale monitor :)
  • 11712 / 6484
14-03-2012, 00:59
Przy wzroście impedancji obciążenia zniekształcenia wzmacniacza lampowego triodowego mogą wzrosnąć,a ich generacja następuje w rdzeniu transformatora głośnikowego.Przy zmnieszaniu impedancji obciążenia rosną natomiast zniekształcenia generowane przez lampę.
1AUTOTECH
  • 284 / 6361
14-03-2012, 06:19
A ten Visaton jest w Polsce dostępny?
lukasz
14-03-2012, 07:04
Autotech, Visatona mogę załatwić w lepszych cenach. Ale nie sugerujcie się tym.
14-03-2012, 07:16
Moze zróbmy listę proponowanych midbasów :
Visaton W250S
Beyma 12BR70
Seas CA22RNY
fakamada, interesujący pomysł na kolumnę.
Cypis
  • 2479 / 5968
14-03-2012, 07:24
>> Bacek, 2012-03-13 22:36:41
>> Podstawowa wada obydwu to to że trzeba je solidnie przyciąć żeby dorównały do 90db woofera.
>> DE250 coś kole 18db a BMS jeszcze więcej. Ale takie już niestety/stety uroki tub.
>> lancaster, 2012-03-13 23:21:30
Pisałem o tym na 4 stronie wątku. Aktywna zwrotka + 4 * TDA2030 ;)
>> cadam, 2012-03-13 22:34:09
>> Visaton W300S jest droższy od Seasa i potrzebuje ze 150 litrów.
A może zamiast jednego midbasa dwa (cztery?) mniejsze? Wtedy poprawi się "kompaktowość" konstrukcji (smuklejsza kolumna) i efektywność dołu.
>> 1AUTOTECH, 2012-03-14 06:19:43
Praktycznie każdy Visaton jest dostępny w Polsce.
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
1AUTOTECH
  • 284 / 6361
  • 4401 / 6831
14-03-2012, 09:15
B&C12PE32
Częstotliwość Rezonansowa (Fs): 51 Hz
Współc. Dobroci Całkowitej (Qts): 0.18
Objętość Zastępcza (Vas): 101 dm3
Basu z tego nie będzie.
  • 4439 / 6378
14-03-2012, 09:16
Byłoby pięknie !! Wzmacniacz idealnie dopasowany do konkretnej aplikacji. Jako zwolennik konstrukcji aktywnych kibicowałbym takiemu rozwiązaniu. Wydaje mi się jednak, że to nie przejdzie - koledzy raczej nie zdecydują się na monitor; dla mnie 75 cm wysokości to już nie monitor ;)
1AUTOTECH
  • 284 / 6361
14-03-2012, 09:21
Pomyślcie co dopisać do listy wooferów...
Bo rozumiem, że co do cd jesteśmy zgodni...?  B&C DE 250?
Jaka tuba do DE250? - jest jakaś dedykowana?
no i ewentualnie do wesji Low-Budget Stx D800+tuba Stx?
lukasz
fakamada
  • 1066 / 6333
14-03-2012, 09:56
Jeśli już robimy Low i Hi-budget to może właśnie SEOS 12, skoro występuje w 2 wersjach.
Czy montowanie WG klasycznie w kolumnie vs nad kolumną (free air?) wpływa na pasmo/ zwrotnicę ?
fakamada
  • 1066 / 6333
14-03-2012, 10:00
Chodzi mi o to żeby obydwa projekty były w miarę komplementarne.
Tzn. albo idźmy w tuby albo WG. Jeśli dla STX byłaby firmowa tuba, to komplementarnie dla np. DE250 byłby tractrix 600 albo, może nawet Iwata 600
