Projekt tubowy Audiohobby
fakamada
  • 1066 / 6333
05-11-2013, 17:40
poza osią pionie oczywiście
05-11-2013, 20:15
fakamada, OK. sprawdze pod jakim katem w pionie robi sie kaszana z tuba okrągla. Jak masz u siebie stalokierunkowa to prosilbym o analogiczny pomiar. Jestem ciekaw.
Moge powiedziec tylko tyle ze kiedy sluchalem Ancient Audio Vintage (tuba prostokatna, uklad 2 way) sporo sie psulo kiedy nie siedzialo sie w osi tuby. Nie zaobserwowalem czegos takiego na tubach okraglych.
fakamada
  • 1066 / 6333
05-11-2013, 21:48
>> lancaster, 2013-11-05 20:15:33
Lan, zerknąłeś w link 10 postów wyżej? Na prezentacji Ancient Audio kolumny ustawione były klasycznie, nie przecinały sie przed słuchaczem.
Moje się dopiero robią, ale jeszcze długa droga do finału. - brak czasu.
Na razie kleję budy testowe. Zamknięte albo BR, do tego będzie aktywny bas.
fakamada
  • 1066 / 6333
05-11-2013, 21:50
Znalazłem pomiary w pionie zestawów Pi Speakers:
06-11-2013, 09:54
Bedzie do czego porownac. Apropos Ancient Audio i tub prostokatnych, co da przeciecie osi przed sluchaczem skoro powyzej osi slychac zanik energii w pasmie ? Pytam w ramach sweetspotu, ktory ma byc atutem tub prostokatnych w 2 way.
Na pomiarch powyzej tuby widac 30 i 40 stopni daje przeciwfaze, przy 50 stopniach wraca do normy (?). Ponizej osi plywa, i tu z tego co pamietam sa podobne efekty. Zrobie pomiary tak jak pisalem z tuba okragla. Nie skalibruje konta niestety, ale pomiar co kilka stopni tak czy inaczej pokaze ew. problemy.
  • 4401 / 6831
06-11-2013, 10:05
Żeby mieć dobre charakterystyki kierunkowe w pionie trzeba maksymalnie zbliżyć midbas do tuby i ustalić możliwie niską częstotliwość podziału. Potem wkleję symulacje wertykalne w LspCAD, co prawda nie dla tuby, ale tłoka który może służyć za przybliżenie tuby.
fakamada
  • 1066 / 6333
06-11-2013, 10:32
>> lancaster, 2013-11-06 09:54:26
Jak kilka osób siedzi na jednej kanapie, to problemem jest utrzymanie szerokiego, a nie wysokiego (?!) sweetspotu i z tego zadania stałokierunkowe falowody wywiązują się świetnie.
Przewaga falowodu prostokątnego nad okrągłym bierze się, jak pisze Cadam, ze zbliżenia centr akustycznych. IMHO nie powinno być wielkich różnic w pionie przy porównaniu falowód (np. SEOS 12) vs Tractrix 600. Mają podobną wysokość podobnie ustawione centra akustyczne.
06-11-2013, 11:05
fakamada, jak chodzi o centra akustyczne to jak wiesz lata temu o tym pisalem (chocby przy okazji moich uwag odnosnie wymiarow jmlc) i nie spodziewalem sie ze masz na myśli taka oczywistosc :-)
Spoko, z tym ze ja akurat testuje Tractrix 900 oprocz 600 do 2 way. W 900-ce masz centra blizej.
"utrzymanie szerokiego, a nie wysokiego (?!) sweetspotu i z tego zadania stałokierunkowe falowody wywiązują się świetnie.
Za to z utrzymaniem wysokiego a wiec i mocy wypromieniowywanej juz slabiej do okraglych tub.
Są plusy, sa minusy. Wieksza tube prostokatna upchniesz na mniejszej wysokosci pionowej, ale z kolei jak zrobisz impreze to ludzie beda tanczyc wygieci na wysokosci tuby :-)
Dla mnie to troche nienaturalne, w naturze nie ma ograniczen w pionie, a w poziomie problem jest wtedy jak ktos zamiast tuby dajmy na to 30cm uzywa metrowej.
Dlatego zawsze pisalem ze dobrze dobrac tube pod pasmo i driver pod tube. No i podstawa zestaw pod pomieszczenie, bo sluchane z 2 metrow 2 metrowe kolosy nawet nie maja szansy sie zszyc.
fakamada
  • 1066 / 6333
06-11-2013, 11:31
>> lancaster
Pisałeś, pisałeś. Dla mnie to zresztą to nadal najważniejszy argument przemawiający za Tractrix biorąc pod uwagę polskie warunki lokalowe. Nie pisałeś jednak o tym w kontekście charakterystyk pionowych, a o tym teraz dyskutujemy.
>> lancaster
Oooo. Masz nową tubkę? Tu może być ciekawie. Centra akstyczne będą bliżej niż w falowodzie, ale pionowe charki będą zależały również od wysokości podziału. A wiemy, że w klasycznych tubach nie można za bardzo zbliżać się do częstotliwości granicznej (tutaj 900hz), bo zaczyna być to słychać.
>> lancaster
Już pisałem. Każdy 2 orócz coaxiala way ma ten sam problem. Twój 2way na Tractrixie również. Jesli chodzi o konstrukcje stałokierunkowe na falowodach, to tu nie ma wątpliwości. Prostokątny falowód daje lepsze charki pionowe.
Przy porówaniu z Tractrixem jest o wiele więcej zmiennych.
Cadam, może dasz radę zasymulować coś takiego?
>> lancaster
Jasne, tyle że mi nie chodzi o szukanie problemu, tylko o wartość dodaną jaką wnosi odpowiednio wykorzystana stałokierunkowość. Akurat dla mnie jest to ogromna zaleta i główny powód dla którego wybrałem falowód, a nie tubę. Po prostu zamierzam wykorzystywać stereo do oglądania filmów.
06-11-2013, 12:07
fakamada, na kolanie zrobiona zwrotnica od czasu mojego ostatniego wpisu. Pomiar on axis i pod kątem...
UWAGA !!!
ok 60 stopni powyzej i 60 stopni w bok (mikrofon z boku kolumny i dodatkowo powyzej niej). Wariacje "pomiedzy" są przewidywalne. Jexdzilem mikrofonem i wszystko odbywa sie w polu "pomiędzy". Zwrotka jeszcze do lixnięcia rzecz jasna ale nie brzmi to xle juz na starcie
Jak chcesz to zrobie pomiar z tylu zestawu, nie jest zly ;-)
...wiec wex mi moze nie opowiadaj historii o teorii tylko konkretne wyniki poproszę. Pitolenie o niczym ogolnie.
06-11-2013, 12:19
A tu masz jeszcze pomiar ponizej osi (ok 30 stopni) axis i ponizej osi pod katem tez ok 30 stopni.
Tak wiec robycz, robycz, nie opyerdalacz siem ! Mniej teoria, wiencej robota !
...a podzial jest ok 1,3K jakby kto pytal, bo po pomiarach oceniając predzej wytrzeszczu sie dostanie niz zobaczy.
06-11-2013, 12:24
Powyzsze pomiary obarczone rzecz jasna blędem pomieszczenia.
Cypis
  • 2479 / 5968
06-11-2013, 12:55
>> lancaster, 2013-11-06 12:19:44
Na szczęście dla Ciebie nie każdy zarabia na hobby ;) Niektórzy ciężko pracują bez dostępu do zwrotnic.
A wracając do tematu. Wydaje mi się, że nie dogadaliście się fakamadą. Jeśli wszystkie głośniki masz w tractrixach, to charki kierunkowe wszystkich głośników będą takie same, a więc i wypadkowa charka (SPL) przy pomiarze, bez względu na położenie mikrofonu pomiarowego (góra-dół, lewo-prawo) będzie mniej więcej taka sama.
Stałokierunkowość, jak ja to rozumiem, w poziomie to takie rozłożenie energii pola akustycznego, że jak ustawisz kolumny i siądziesz w ich sweet-spot\'cie, czyli na środku, to masz obraz sceny dokładnie na środku. Ale jak przesuniesz się w lewo to rozkład natężenia pola lewej kolumny MALEJE a PRAWEJ rośnie co powoduje, że nadal masz wrażenie, że siedzisz na środku w sweet-spot\'cie. To taki automatyczny balans. Stąd też stałokieunkowość, bo niezależnie od kierunku z jakiego ODSŁUCHUJESZ, masz tak samo jak ten co siedzi na środku. To patent wywodzący się z nagłośnień kin. Prosto pokazane jest to w tym dokumencie: http://www.pispeakers.com/Pi_Speakers_Info.pdf (str. 7)
Co do kierunkowości w pionie. IMHO chodzi o to, by wiązkę uczynić jak najbardziej kierunkowa po to by ograniczyć wpływ pomieszczenia (odbicia) na jakość odsłuchu. Ładnie jest to wytłumaczone w tym dokumencie: http://www.gedlee.com/downloads/Philosophy.pdf
Pzdr, Tomek
d(-_-)b
06-11-2013, 13:03
Cypis. wieksza tuba niezaleznie jak sie nazywa ma slabsze kierunkowe od gory patrzac.
Podobnie jak glosniki stozkowe.
Stalokierunkowosc to moim zdaniem hasleko reklamowe (moze zmienie zdanie jak porownam) i nic poza tym. Masz takiego Knophlera śpierwajacego z 2 way. Stalkierunkowy wokal masz od f podzialu, powiedzmy 1,5KHz, ponize Mark tez śpiewa i tu masz tradycyjnie i niskie skladowe nie autobalansują.
"To taki automatyczny balans. Stąd też stałokieunkowość, bo niezależnie od kierunku z jakiego ODSŁUCHUJESZ, masz tak samo jak ten co siedzi na środku."
Oglądalem wszystkie fimy z Bondem, ale nigdzie czegos takiego nie widziałem.
Musialoby to tak dzialac ze poza osia kolumna promieniuje mocniej, wtedy OK, przesuniesz sie w prawo to slyszysz lewy kanal glośniej a będą c na osi prawej kolumny prawą słabiej i obie slyszysz nadal z podobnym natężeniem.
...ale tak nie jest.
06-11-2013, 13:06
Knopflera (nie Knophlera :-)), albo Cohena...albo mnostwo instrumentow jak fortepian chociazby.
