zwrotnica do HPD 385 Tannoya
  • 11712 / 6488
08-03-2012, 15:07
Czy macie jakieś sprawdzone układy dobrze działające z tym właśnie głośnikiem?Najprostsza zwrotnica pierwszego rzędu już daje taki efekt,że jestem pod wrażeniem.Obudowa TL,60 kilo żywej wagi.
Lutek
  • 552 / 6800
08-03-2012, 20:17
Moze to Ci sie przyda..., ale tego nie sprawdzalem:
http://www.hilberink.nl/codehans/tannoy35.htm
  • 11712 / 6488
08-03-2012, 20:45
Tak,tak,dzięki ,ale to jest znane.Chodzi mi o to czy można inaczej?
  • 11712 / 6488
09-03-2012, 08:56
W swoim konkretnym przypadku zauważam,że człon RC bocznikujący niskotonową część głośnika przynosi więcej szkody niż pożytku,gdyż wprowadza podbarwienie o częstotliwości zależnej przede wszystkim od pojemności dwójnika.Lepiej działa sama cewka,chociaż nachylenie zbocza filtru dolnoprzepustowego jest gorsze.
leonpk
  • 90 / 5527
09-03-2012, 14:42
nie rozumiem zdziwienia przecież to obwód rezonansowy obciążony głośnikiem o dobroci zależnej od R.
1|6.28..x LC w pirwiastku
leonpk
leonpk
  • 90 / 5527
09-03-2012, 15:06
tyle kombinacji. PiO. a potem 2mH w szeregu
leonpk
leonpk
  • 90 / 5527
09-03-2012, 15:11
takim rezonansem, tylko filtrem górnoprzepustowym Infinity w modelu kappa 8,9 podnosiło bas przy 35Hz , a że wzmaki fikały to co innego
leonpk
  • 11712 / 6488
10-03-2012, 00:46
Jaki układ proponujesz w moim konkretnym przypadku?
leonpk
  • 90 / 5527
10-03-2012, 09:21
Nie można do końca pominąć wpływ TL na woofer , potrzebna by była charakterystyka w twoim konkretnym rozwiązaniu .
Nie dysponuje w swoim archiwum pomiarami 385. O ile pomiary Gravesena "Golda" bez zwrotnicy są realne,widać duże możliwości głośnika, Pomimo tak dużej średnicy cewki napędowej char. jest Ok . Gravesen zwraca uwagę na to co robi oryginalna zwrotnica z głośnikiem.
leonpk
  • 11712 / 6488
10-03-2012, 09:34
Wczoraj próbowałem prostą zwrotnicę szeregową.Efekt jednak był gorszy niż zwrotnicy klasycznej.Było trochę ciszej i mniej dynamicznie.Czy częstotliwość podziału 1kHz jest tą optymalną,czy jest sens eksperymentować z jej korekcją?
  • 11712 / 6488
10-03-2012, 09:40
W ogóle to kolumna ma współpracować ze wzmacniaczem lampowym,którego oporność jak wiadomo jest rzędu kilku omów,a nie dążąca do zera jak w przypadku wzmacniaczy tranzystorowych.Ma to wpływ na zachowanie zwrotnicy i wymaga korekcji wartości jej elementów.Interesuje mnie wyłącznie ostateczny efekt brzmieniowy.Nie mam zamiaru zajmować się zdejmowaniem charakterystyk,to ma mi się podobać,a nie oscyloskopowi.
10-03-2012, 09:46
Spokojnie możesz kombinować podział 1,2-2KHz. w Tannoy jest mała tubka, gra to ładnie, ale kto wie czy nie zyska cięta nieco wyżej. Nie bawiłem się coaxem Tannoy.
10-03-2012, 09:49
PS. jak Cię martwi praca zwrotnicy (nierównomierność impedancji) przy współpracy z  lampą to zrób prosty rlc korygujący przebieg impedancji. Nie zawsze się sprawdza pomimo teoretycznej/pomiarowej przewagi nad jego brakiem.
leonpk
  • 90 / 5527
10-03-2012, 12:19
to nie chodzi o zdejmowanie charakterystyki ,nie da rady robić wszystkiego na ślepo,potrzebne są pewne dane charakterystyczne , Gravesen nie bardzo chyba potrafi obsługiwać to Clio , choć tule czasu się tym bawi.Dobrze jest zobaczyć MLsa w pełnej rozdzielczości . Tyle o pomiarach. Ja chciałem spróbować ,żebyś wykorzystał naturalną charakterystykę przetwornika, a nie obkładał go cudakami.
leonpk
  • 11712 / 6488
10-03-2012, 12:21
No właśnie,ja nie nawidzę cudaków.One zawsze szkodzą.
