Regulacja głośnośći po stronie cyfrowej w CD
doptos
  • 1 / 5413
29-01-2012, 00:23
Witam , nie wiem czy w dobrym miejscu
sprawa wygada następująco po zamontowaniu toru lampowego za DAC
nadal mozliwa jest regulacja glosnosci w CD z pilota czyli jest to po stronie cyfrowej
z racji ze jest to DAC napieciowy to WKWA na wejściu ma dzielnik napięcia a w tej sytuacji mozna by jeden z nich pominąć.
Czy reg poziomu po cyfrowej stronie ma wpływ na jakość dzwięku? Bo skoro potek na wejsciuzawsze jest słabszym rozwiązaniem niż jego brak to może wart wykozystac rozwiązanie którego nie możemy się pozbyc.
temat zapuscilem na AS ale cos bez odpowidzi
tutaj dokunetacja techniczna
/www.freeservicemanuals.info/en/servicemanuals/viewmanual/Philips/CD751/
  • 1906 / 6810
29-01-2012, 01:31
Oprócz potencjometrów są jeszcze inne rozwiązania jak shunt regulator, drabinki, transformatory i układy PGA2311 i ich mutacje. Regulacja w DACu prowadzi do spadku dynamiki i rozdzielczości. O ile w zakresie kilkunastu dB można tak sobie regulować, to o ile nie dysponujemy nowowczesnym 24b DACem lepiej sobie ją odpuścić.
drewnolino
  • 54 / 6543
20-02-2012, 21:02
1 bit rozdzielczości na każde 3db poziomu
drewnolino
  • 54 / 6543
20-02-2012, 21:07
I tak jak Molibden wspomniał, najlepiej interpolacja do 24 bitów wtedy przy 16 bitowym sygnale masz 8 bitów na których teoretycznie bezkarnie możesz zmniejszyć poziom o 24db
