Karta dźwiekowa
  • 2596 / 6284
30-01-2012, 11:25
Nie wiem, czym się różnią sterwoniki pod 1212m i xonar stx. Pod zewnętrzny wzmacniacz lepsze wydaje się 1212m ze względu na separację sekcji cyfra-analog oraz wyjścia symetryczne. RME musiałbym się zastanowić. Nagrywanie to nie jest dla mnie najważniejsza sprawa, bardziej produkcja cyfrowa i mastering, ale to hobbystycznie. Karaoke zawodowo. Mimo wszystko na dzień dzisiejszy Xonar STX wydaje się bardziej trafionym dla mnie produktem, gdyż zaoferuje już coś na start, tzn. podłączę słuchawki ;)
Czy do tego Xonara nie ma problemów i ryzyka z wymianami opampów z nudów? Także dostępność wiem, że może być zróżnicowana, a przy konkretnej aplikacji bardzo ograniczona.
  • 2596 / 6284
30-01-2012, 11:59
Zobaczcie przeprowadzony test Xonara, a szczególnie sygnał i wyniki xD http://www.in4.pl/recenzje.htm?rec_id=524&rectr_str_numer=5 . Tak to jest, jak się nie umie wykonać badania ;)
30-01-2012, 12:08
ha, ha :) na pewno testy robił jakiś audiofil: w końcu pomiary nie mają żadnego znaczenia :P
ważne, że "na słuch" są super :)
Kraft
  • 448 / 6779
30-01-2012, 13:21
>> Corvus5, 2012-01-30 09:03:07
>> Z tego wynika, że nie da się do emu podłączyć bezpośrednio słuchawek z wtykiem jack?
Możesz zastosować przejściówkę jack -> 2 x TRS i wpiąć się w wyjścia zbalansowane, no ale to taki półśrodek, bo karta nie ma dedykowanego wzmaka pod słuchawki.
Nie ma ryzyka, a opki dostaniesz w Polsce spokojnie w TME, Farnell itp.
Co do pomiarów, to najbliżej prawdy są te wykonane przez Audio Precision: http://tinyurl.com/6reheff
  • 2596 / 6284
30-01-2012, 14:10
Wyglądają ładnie. W moim linku wyniki są poprawne, gdy wiemy, że sygnał pomiary był przesterowany ;) THD 30%, odstęp od szumu 70dB ;) To jak testować samochód na zaciągniętym ręcznym lub bez oleju.
domzz
  • 1114 / 6734
30-01-2012, 16:53
>> Corvus5, 2012-01-29 23:02:31
>>Gdybym nie był do końca zadowolony z dźwięku z samej karty, to czy do lampiaków taka karta się może nadać, czy może być za słaba?
Mam Emu1212m i Xonara ST.
Nie ma najmniejszych problemów z podłączeniem ST do lampiaka, ST gra u mnie z Fury, BP gra z DACiem.
Nie ma też żadnych problemów z podmianą opampów, a moim zdaniem nawet trzeba wymienić stockowe na coś bardziej audiofilskiego ;P
Xonar ST vs Emu1212m: emu ma dźwięk równy jak stół, zero podbarwień, i soft nastawiony na PRO. Xonar lekko podbarwia, ja mam ciut więcej funu ze słuchania ST, przy czym jego sterowniki nazwał bym "zabawkowymi" przy tych od Emu, są jednak solidnie napisane i bardzo stabilne.
  • 2596 / 6284
30-01-2012, 17:15
Przeglądałem opis sterowników STX, nie znalazłem nic o 1212m. Ceny się różnią, ale bardzo mało: 1212m 600zł, stx 750zł. Dostępność STX jest bardzo słaba, a E-mu jest w ofercie wielu sklepów ze sprzętem muzycznym.
Domzz, skoro mówisz, że Fury daje rade z ST, to powinno być ok. Wcześniej dawałeś mu sygnał z lampucery i 1212m. Zmiana czymś podyktowana?
  • 2596 / 6284
30-01-2012, 17:32
  • 2596 / 6284
30-01-2012, 17:43
>> Kraft, 2012-01-30 13:21:11
Czy można tak zewrzeć potencjały ujemne na obu wyjściach? Czy taki wzmacniacz na 1212m nie da rady słuchawkom za bardzo?
Kraft
  • 448 / 6779
30-01-2012, 19:39
Musiałbyś kupić lub dorobić taką przejściówkę: http://tinyurl.com/79ccjwh
W sofcie 1212M możesz włączyć tryb zbalansowany i maksymalnie puścić na wyjście około 8 VRMS, co teoretycznie napędzi większość słuchawek ze sporym zapasem jeśli idzie o decybele, ale jak to się zachowa w praktyce? Nie wiem, nie próbowałem.
  • 2596 / 6284
30-01-2012, 19:56
Czyli da się połączyć masy. Nie wiem jak takie tryby pracy się nazywają. Przeglądam instrukcje obu kart: stx to 49 stron, a e-mu 120. Pierwsza ledwo co pozwala, a druga wydaje się względnie bardzo bogata.
Różnice własnego zasilania STX, a osobnej płytki w 1212m są może podobne. STX ma wyprowadzone od razu gniazdo jack, a 1212m ma midi. Dostępność STX jest znikoma, więcej ST. Nie zaszkodzi myślę wersja ST. Co do 1212m to widzę różne wersje, do tego PCI i PCIe, nie wiem o różnicach.
Kraft
  • 448 / 6779
30-01-2012, 20:14
>> Corvus5, 2012-01-30 19:56:23
Na pewno nie zaszkodzi  - pisałem już wcześniej różnicach.
V1 to stara wersja, wycofana z produkcji. V2 nie posiada złącza firewire. Producent uwzględnił żale użyszkodników i zniwelował nieco spadek na charce przy wysokich częstotliwościach. Do V2 możesz dokupić MicroDocka. Poza złączem między wersją PCI i PCIe nie ma żadnych różnic.
  • 2596 / 6284
30-01-2012, 20:25
MicroDock - fajna sprawa, ale mi by nawet wystarczył dodatkowy komplet wyjść, czyli 1010 + 2 x 0202, ale to chyba niemożliwe? Nieraz ludzie obsługujący konsolę i operujący odsłuchem mają uszkodzone uszy i lepiej się zgrywam, gdy sam to robię lub ich zastępuję, a tak można dać wyjście operatorowi oraz własne wyjście do odsłuchu wokaliście. Może sprzętowy soft limiter by się przydał: czy 1212m nie ma go na płycie? Xonar pewnie nie. Nie miałem kontaktu z kartami i takim wysokim SNR i może lepiej bardzo bezpiecznie cicho nagrywać, a potem już cyfrowo przetworzyć. Niestety mam wymagającą kobietę i przy źle zestrojonym zdalnym odsłuchu na scenie trzeba go po prostu ściągać, a jak monitory odsłuchowe padają, to już kiszka jest. Podobnie nagrywanie w domu: stresujące jest, gdy przester psuje ładną partię nagrania. A wszystko sprzętowo kosztuje...
Kraft
  • 448 / 6779
30-01-2012, 21:18
Niestety nie :)
Standardowo 1212M nie ma limitera, nawet software\'owego, ale jego funkcje może spełniać kompresor. No chyba, że gdzieś dedykowaną wtyczkę znajdziesz.
  • 2596 / 6284
30-01-2012, 21:31
Softwarowo to nie problem. Szkoda, że Thomann ma wysyłkę 20 euro, czyli ok. 90zł. Cena wychodzi jak w Polsce, to już lepiej fakturę brać w Polsce, chyba że znalazłbym w atrakcyjnej cenie jakąś klawiaturę midi 88 klawisze, 61 to za mało, ale nic chyba na start do 500zł nie znajdę, a prędzej 2000zł.
