Audeze lcd-3
Konio
  • 71 / 5627
15-02-2014, 20:49
Kabak napisz proszę co takiego przeszkadza Ci w orto i jakie słuchawki uważasz za najbardziej satysfakcjonujące.
Baele
  • 753 / 6039
21-02-2014, 15:12
chciałem się podzielić swoimi doświadczeniami z wymiany kabelka fabrycznego na "hi-endowy" pewnej manufaktury w LCD-3.
Po długiej wymianie maili, zdecydowałem się na zakup kabelka oferowanego m.in. na allegro przez gościa o nicku dudzinski.... (szczegóły mogę udostępnić zainteresowanym).
Kabelek o dł. 3 m, po dotarciu do mnie został poddany wygrzewaniu. Manufakturant polecił mi, żebym go wygrzewał min. 150 godzin.
Wiadomo, ciekawość męczy człowiek - po 50 godz. podpiąłem go do słuchawek i się przeraziłem - gdzie brzmienie moich kochanych Audeze LCD-3. Znikła głębia, stało się strasznie matowo, zwężyła scena, szlag trafił separację.
Piszę do gościa, że chyba coś nie tak, ale oczywiście ja specjalistą nie jestem, należy wygrzewać.
No to zapuściłem na wygrzewanie - i się grzał, kabelek ma teraz niemal dokładnie 200 godzin i powiem krótko - większego szajsu w życiu nie słyszałem - generalnie gra jak po 50 godzinach.
Fabryczny kabelek audeze jest bez porównania lepszy, o kablu Majkela nie wspomnę.
Omijajcie ten "hi-endowy" wyrób z daleka.
Soundman
  • 775 / 4942
21-02-2014, 15:31
Heh, no to Jarek że tak powiem byłeś królikiem doświadczalnym! Ja też myślałem o tym kablu z allegro do swoich HD800, wygląd wspaniały, zachęcający. Jak się okazuje kolejny raz, nie oceniaj po wyglądzie.
Na szczęście wybrałem Majkela, jego kable wiadomo że przeważnie zawsze zagrają lepiej od firmowych.
Trzeba wybierać u sprawdzonych ludzi.
Baele
  • 753 / 6039
21-02-2014, 15:38
Tak Tomek. Niestety :-(
Mam kable od Forzy i Majkela.
To są po prostu uczciwie zrobione kabelki, które rzeczywiscie można polecić.
Konio
  • 71 / 5627
21-02-2014, 17:00
Polecam te kabelki. http://toxic-cables.co.uk/ Porządnie wykonane i dobrze brzmiące. Słuchałem miedziaka ale podobno świetne są też  srebrne.....
Baele
  • 753 / 6039
22-02-2014, 08:06
Pod koniec stycznia się zastanawiałem jaki kupić nieduży wzmak do napędzenia LCD-3.
Dzięki rekomendacji asmagusa (pozdrowienia) nabyłem Meier Corda Classic, dokupiłem M2Tech Hiface USB Dac, sądziłem, że to będzie dobre zestawienie.
Nic bardziej mylnego!
Wzmak jest jak najbardziej super, ale wywaliłem M2Techa, bo o wiele lepiej sprawdził się ... iPod Classic LOD-em podłączony do Classica.
Sam byłem tym zaskoczony :-)
Dlaczego M2Tech się nie sprawdził? -  całościowo mi ten dźwięk nie przypasował, niestety. Nawiasem mówiąc, w domu porównywałem go z M-Daciem i też mi coś "nie grało", a teraz się tylko potwierdziło.
22-02-2014, 12:45
Baele, napisz prosze lepiej dlaczego wywaliles ? Co takiego bylo w tym dxwieku co nie spasowalo sie z Twoimi oczekiwaniami/sprzetem.
Jedni mowia ze be drudzy za aja ... a rzadko kto bez zbytecznego poetyckiego pitolenia - dlaczego.
Baele
  • 753 / 6039
22-02-2014, 12:50
najbardziej mi zabrakło wypełnienia średnicy i budowania planów w głąb
22-02-2014, 14:09
To juz jest info. Dzięki.
Karol
  • 2105 / 5248
23-02-2014, 17:20
Przepis na kable do Audeze LCD-3 / LCD-2.
Kable należy wykonać zgodnie ze schematami poniżej.
Karol
  • 2105 / 5248
23-02-2014, 17:20
Do zrobienia kabla niemetrycznego potrzeba:
2 szt. mini XLR - może być Neutrik Rean AV RT4FC-B,
1m kabla - może być Conducfil Sonolene 3014 (na rozgałęzienia zakończone mini XLR),
1 szt. jack 6,3" - może być Neutrik NP3X-B (albo np. Adam Hall 7511).
3m kabla - może być Conducfil Speakfil 8896 (na przewód główny z dużym jackiem na początku),
Aby zrobić kabel do połączenia symetrycznego potrzeba:
1m kabla - może być Schulz Kabel MK12 4x0,22mm2 (na rozgałęzienia zakończone mini XLR),
1 szt. XLR 4 pinowy męski - może być Neutrik NC4MXX-B,
3m kabla - może być Schulz Kabel MK3 przewód mikrofonowy 2x0,12mm2 (na przewód główny z XLR 4 pinowym na początku),
Karol
  • 2105 / 5248
23-02-2014, 17:21
Kabel niesymetryczny zrobiłem z kabla Conducfil Speakfil 8896 i Conducfil Sonolene 3014.
Kabel do połączenia symetrycznego z robiłem z Schulz MK12 i MK3.
Na odgałęzienia wystarczy po 30cm cieńszego kabla.
Karol
  • 2105 / 5248
23-02-2014, 17:23
Poza chęciami, do wykonania kabli potrzebne będą też koszulki termokurczliwe różnych rozmiarów.
Wystarczy po jednej, grubości cieńszego kabla, w kolorze czerwonym i niebieskim do zaznaczenia kanałów (lewy, prawy).
Pozostałe, od rozmiaru trochę większego niż średnica kabla do takiej o 2 razy większej średnicy, mogą być czarne.
Te koszulki będą potrzebne aby  zabezpieczyć  połączenie 3 odcinków przewodu w tzw. Y
Nie należy zapomnieć o dobrej lutownicy i topiku.
Proponuję najpierw wykonać połączenie kabli w Y.
Łatwiej jest zrobić zabezpieczenie tego połączenia koszulkami termokurczliwymi.
Możemy naciągać koszulki z jednej lub drugiej strony kabla w zależności od potrzeb.
Wykonanie stabilnego i estetycznego połączenia Y, nie jest wcale takie proste. :)
Robiąc swoje kable od razu osiągnąłem dwie wymierne korzyści:
 - bardziej czytelne oznaczenie kanałów i tym samym szybsze i łatwiejsze podłączenie kabla do muszli słuchawek,
 - nie muszę sztukować się przedłużką, przenosząc się ze słuchaniem z fotela na kanapę.
Kable oryginalne mają po 2,5m długości. Te zrobione przeze mnie po 3.3m.
To, w moim przypadku, idealna długość do słuchania w pozycji półleżącej lub leżącej na kanapie.
Jeżeli chodzi o dźwięk to jest taki sam jak przy użyciu oryginalnych kabli. :-)
Karol
  • 2105 / 5248
23-02-2014, 17:43
>> Karol, 2014-02-23 17:20:56
Powinno być oczywiście:
Do zrobienia kabla niesymetrycznego potrzeba:
2 szt. mini XLR - może być Neutrik Rean AV RT4FC-B...
itd.
Karol
  • 2105 / 5248
23-02-2014, 21:29
Kolejna errata.
Pozamieniałem miejscami kable cienki z grubym.
Powinno być:
1m kabla - może być  Schulz Kabel MK3 2x0,12mm2 (na rozgałęzienia zakończone mini XLR),
3m kabla - może być Schulz Kabel MK12 4x0,22mm2 (na przewód główny z XLR 4 pinowym na początku),
