Czy CD Kenwood DP-47 jest wart tuningu
  • 11712 / 6423
27-05-2015, 15:38
I jak tam,kolego Beat? Zadowolony z przeróbki?
  • 11712 / 6423
27-05-2015, 16:55
TD 6720 różni się od CXów nie tylko zintegrowanymi układami discharge i sample/hold,ale również tym,że pracuje w formacie I2S,a nie EIAJ jak CXy.
  • 11712 / 6423
28-08-2015, 11:02
Dodam również,że po wszystkich przeróbkach ten dac TD6720 nawiązuje walkę z CX20152 na zasadzie co komu bardziej pod gust podchodzi.Ma więcej dołu i tzw.mięcha.Taki więcej w stronę ciepłego TDA1543 z ultra stereem.
Ponieważ aplikacja TD6720 jest prosta można go będzie przeszczepić do jakiegoś odtwarzacza z układami TDA1541,albo TDA1543 i dzięki temu ożenić supernapęd Philipsowski magnetyczny i superdac!!! Powstanie supercedek.
  • 11712 / 6423
04-09-2015, 15:15
Jednak po wczorajszych eksperymentach muszę z przykrością stwierdzić,że pomimo,że TD6720 gra genialnie w stosunku do innych daców,to jednak CX20152 zostawia go ok.rok świetlny w tyle jeżeli chodzi o różnicowanie barw,artykulację instrumentów,czyli jest bardziej szczegółowy i wciągający.TD nudzi po dłuższym słuchaniu.CX nigdy się nie nudzi.
  • 11712 / 6423
12-11-2015, 18:03
Pochyliłem się jeszcze raz nad tym urządzeniem.Wartość optymalna pojemności w układzie discharge jest ok 1250 pF złożona z teflonowego 1200 pF i równolegle z nim włączonych wzajemnie szeregowo obu sekcji wysokopojemnościowych kondensatora strojeniowego,czyli 2 razy po C max rzędu 200 pF szeregowo,co daje Cmax rzędu 100 pF.Co w połowie nastawienia daje ok 50 pF plus 1200 pF teflon daje ok 1250 pF.Naprawdę fajnie zapierdziela!
Beat
  • 71 / 5775
05-02-2016, 15:03
Długo mnie nie było, nie miałem czasu :(
Przed modyfikacją dźwięk płaski, bardzo nie ciekawy, wychodził dokładnie w miejscu
głośnika,bas słaby lub brak nie pamiętam.
Po modyfikacji bas się pojawił, sprężysty, krótki, dźwięk się rozciągnął od lewa do prawa
jest ciekawy, wciągający, jest problem ... z wyłączeniem :).
Jednak zostaje w systemie, a miałem się go pozbyć :))).
Jaka jest tolerancja do pojemności kondensatora 4uF ?
Gdzie opisałeś "cewkę almagry" ?
Wymieniałeś elektrolity, diody w zasilaniu na soft recovery ?
Aż tak daleko CX zostawia TD ?
Co jeszcze można poprawić ?
  • 11712 / 6423
06-02-2016, 10:19
Po prostu olejaki 4 mikro najlepiej mi się spisywały jako wyjściowe.Do tego szeregowo włącz peerek,którym sprawdzisz,że dobrze robi wtrącenie w wyjście jeszcze ok 1k opornika.Cewka almagry to jest 35m drutu nawojowego średnicy 0,2mm nawiniętego bifilarnie na karkasie średnicy 5mm np na oporniku 1M z doklejonymi kółeczkami z tektury po bokach.Jak odwijasz drut ze szpuli sklepowej,to ten koniec musi pójść do tej końcówki od strony daca potem rozwijasz drut do połowy i zaczepiasz o coś i wracasz do tego wyprowadzenia co idzie do wyjścia.Po tym nawijasz trzymając szpulkę-opornik w stronę tej pętli zaczepionej.W trakcie takiego nawijania druciki skręcają się samoistnie dookoła siebie.Po nawinięciu zabezpieczasz to taśmą samoprzylepną i cewka almagry gotowa.Tak naprawdę jest ona bezindukcyjnym rezystorem drutowym o oporności ok.20 omów.Wykazuje kierunkowość.Prawidłowo włączona w tor sygnału poprawia brzmienie,a odwrotnie pogarsza
Nie wymieniałem,żadnych diod-to są bujdy na resorach.
  • 11712 / 6423
06-02-2016, 10:53
Robiłem sobie taki ranking punktowy w pięciu kategoriach tzn. różnicowanie barwy,stereofonia,dynamika,jakość basu i jakość sopranu.Za poziom akceptowalny przyznawałem 1 punkt,za dobry 2 pkt,za bardzo dobry 3 pkt no i wyjątkowo za szokująco dobry wynik 4 pkt.
Kenwood DP1000 na CX 20152 bez modyfikacji 11 pkt.Po modyfikacjach 16 pkt.
Metz CDD 4993 na CX 20133 bez modyfikacji 10 pkt.Po modyfikacji 13 pkt.
Loewe CD180 i Hitachi DA 5000 na CX 20017 bez modyfikacji 8 pkt.Zrezygnowałem z modyfikacji.
Wszystkie cztery odtwarzacze są fabrycznymi NOSami w związku z czym nie ma tu przyrostu jakości wynikającego z usunięcia oversamplingu.
Przyjąłem,że jak odtwarzacz NOS ma punktację poniżej dziesięciu,to nie podejmuje modyfikacji.
Dobrze rokującymi NOSami są:
Toshiba XR 30 na TD 6709 bez modyfikacji 12 pkt.
Toshiba XR 40 na TD 6705 bez modyfikacji 13 pkt.
Natomiast w przypadku odtwarzaczy z OS występuje większy przyrost jakości po usunięciu tego dobrodziejstwa i tak Kenwood DP 87 przed modyfikacjami 8 pkt,a po modyfikacjach 12 pkt.
Należy też dodać,że w zakresie powyżej 12 pkt to mamy do czynienia z pełnym hi endem i w zasadzie kwestią gustu jest co tam komu bardziej podchodzi.One obiektywnie są OK.
Myślę,że w pełni wyczerpałem temat odtwarzaczy na chyba błędnie nazwanych integration dac.
« Ostatnia zmiana: 06-02-2016, 11:14 wysłana przez almagra »
mila
  • 19 / 2887
13-02-2019, 14:24
Witam milownikow Tuningu.
Zrobilem uptate na mojim DP-47 wedlug opisu Almagry ale bez Cewki.Ta bendze puzdniej.
Oprok originalu jest juz teraz dzwienk o wiele lepsi.Koniecno srednica odkrywa swoje oryginalne brzmienia.
Fajne muzicirowanie za kilka groszakow.
Yotomeczek
14-02-2019, 10:44
A po polsku się nie da?
mila
  • 19 / 2887
16-02-2019, 20:00
Kto chce zrozumie.
