Czy CD Kenwood DP-47 jest wart tuningu
Beat
  • 71 / 5823
30-10-2011, 02:26
Czy CD Kenwood DP-47 jest wart tuningu.
Czy dac TD 6720n ma potęcjał, czy jego pcb jest dobrze zaprojektowane, czy ma dobry transport (op jrc 4560d).
  • 7477 / 6816
30-10-2011, 10:23
Pytanie - ile masz do wydania i jakie ma być przeznaczenie tego CD? Jeśli tylko transport, to najlepiej wziąć tanie DVD i przerobić. Przy zakupie warto zwrócić uwagę na czas wczytywania płyty i wyszukiwania ścieżek, bo to w niektórych DVD kuleje. Jeśli źródło analogowe, to w sumie też nie tędy droga jeśli tylko nie jesteś przy niskim budżecie, bo DVD + przerobienie + DAC za 200zł + zasilacz i drobne przeróbki DACa za kolejne 200zł, i źródła do kilka kzł mogą być w opałach przy bezpośrednim porównaniu.
Beat
  • 71 / 5823
31-10-2011, 00:38
Kenwooda DP-47 już mam i na razie rozważam go jako źródło analogowe i czy warto inwestować czas i kasę w stopniowe jego podrasowanie z myślą o zdobyciu doświadczenia.
  • 11712 / 6471
26-03-2015, 00:07
Tak,jest wart.Jak mało co.
  • 11712 / 6471
27-03-2015, 10:27
DP87,którego właśnie mam na stole jest rozwojową wersja DP47 i 48 z możliwością wyboru kawałków direct.Jeszcze nie skończyłem,ale bardzo dobrze rokuje...i blusuje i dżezuje też.
  • 11712 / 6471
28-03-2015, 11:16
Aby w procesorze filtrze CXD 1135 wyłączyć oversampling należy podać high na pin 57.Zabieg jest prosty ponieważ polega na przecięciu igłą ścieżeczki łączącej z pinem 58 i 59,które są połączone z masą.Potem za pomocą kropli lutu należy połączyć pin 57 z 56,który jest na plusie.No i wreszcie pojawi się muzyka.Kolegów proszę o ewentualne skorygowanie.
« Ostatnia zmiana: 28-03-2015, 13:41 wysłana przez almagra »
  • 11712 / 6471
28-03-2015, 11:20
Bardzo dużo dało też wyjście bezpośrednio z daca z pominięciem bufora amplifiltru wyjściowego przez szeregowo włączony opór 1k,pojemność 4mikro pio i cewkę almagry,której wykonanie opisywałem szczegółowo.
Andy777
  • 180 / 6806
28-03-2015, 16:07
A propos cewki: co ona daje jeśli jest bezindukcyjna?
  • 11712 / 6471
28-03-2015, 16:21
Chodzi o wtrącenie 35 metrów bieżących drutu fi 0,2mm we właściwym kierunku.Nie wiem dlaczego działa.Podejrzewam,że chodzi o asymetrię przewodnictwa,lub efektu naskórkowego związaną z kierunkiem ciągnięcia drutu.To jest ta sama kierunkowość co przewodów głośnikowych solid core.Zwykłe mierzalne parametry RLC nie mają tu nic do rzeczy.
Beat
  • 71 / 5823
15-04-2015, 20:04
Mój post z przed kilku lat żyje i jaka miła wiadomość.
Dzięki Almagra.
A już miałem posłać cdka na targ.
Prosiłbym Cię Almagra o pomoc tuningu.
Trafiłem na zdjęcia DP47 i 87 i wydaje mi się że pcb nie różni się w sposób widoczny.
U mnie filtr nazywa się SONY D1130QZ (brakuje CX).
W pdfie widzę CXD11..25,30,35 to ta sama rodzina.
Mógłbyś zrobić zdjęcia swojej modyfikacji albo zaznaczyć na moim zdjęciu nóżki do wyłączenia oversamplingu
Znalazłem niestety ubogiego, skośnookiego pdf-a.
  • 11712 / 6471
15-04-2015, 21:48
Witaj! Te piny znajdują się na górnej krawędzi scalaka na jej prawej połowie z dolnego zdjęcia i musisz sobie je odliczyć.Potrzebne są dwie lupy.Jedna stacjonarna i druga na głowę i dopiero przez dwie wszystko widać co i jak.Poza tym ostra igła i ostry grot do lutowania.Tam idzie prostopadła do zakończeń 57,58,59 łącząca z masą ścieżeczka.Należy igłą przeciąć połączenie między 57 a 58 i ostrożnie samym grotem zlutować 57 z sąsiadem z drugiej strony,czyli 56,który jest ''na haju''.Pierwsza ścieżka od prawej strony to właśnie masa,a druga to high.
Grupka trzech pinów do których idzie pierwsza od prawej ścieżka to jest właśnie 57,58,59.Z lewej skrajna to ta 57!
« Ostatnia zmiana: 15-04-2015, 21:59 wysłana przez almagra »
  • 11712 / 6471
15-04-2015, 22:07
To w świetle moich dociekań jest jeden z najlepszych daców na świecie.
Sygnał do wyjścia należy zrobić z pominięciem bufora wyjściowego.Wylutuj te elektrolity z lewej strony TD6720 i poprzez porządny kondensator PIO 4mikro szeregowo z opornikiem 1k podaj sygnał na wyjście.Wywal cały szajs.Poprostu z daca wyjdź tym dwójnikiem szeregowym na cinche.Odetnij te kondki małej pojemności co wyjście zwierają do masy.Odetnij tranzystory muttingu co są w okolicy opampów.Po prostu zrób direct.
« Ostatnia zmiana: 15-04-2015, 22:20 wysłana przez almagra »
  • 11712 / 6471
15-04-2015, 22:28
Nieco dziwi mnie fakt,że całkowita rezygnacja z filtracji zarówno cyfrowej jak i analogowej daje najlepszy efekt brzmieniowy.Nigdy nie doświadczyłem również żadnych cyrków związanych z nadmiarem zakłóceń o widmie ponadakustycznym zarówno przy użyciu wzmacniacza lampowego,jak i tranzystorowego.Gra lepiej i basta!
Beat
  • 71 / 5823
17-04-2015, 22:22
Oversampling wyłączyłem ...chyba.
Opis TD6720 w pdf też skąpy.
"Wylutuj te elektrolity z lewej strony TD6720" ... i z miejsca elektrolitu -nogi łączącej ze scalakiem wyjść kodem 4uF szeregowo z opornikiem 1k na wyjście.
Tranzystory mutingu są w grupie 4 szt - wszystkie od mutingu.
  • 11712 / 6471
19-04-2015, 13:05
Te elektrolity na lewo od daca są ''sygnałowe'',czyli oddzielają niewielką składową stałą wyjścia daca od wejścia filtru bufora wyjściowego,który należy ominąć,czyli z wyjść daca podać sygnał przez kondensator pio 4 mikro i szeregowy opornik 1k do gniazda wyjściowego.
