Czy da się naprawić potencjometry w starym lampowym radiu??
następna »
19 Odpowiedzi
20303 Wyświetleń
Zdzislav
256
6823
Zaawansowany użytkownik
17-05-2008, 15:44
Mam problem z dwoma z czterech potencjometrów w lampowym radiu Nordmende Fidelio Stereo. Pot. głośności od zera do godziny 10 ma problemy z wyrównaniem balansu - prawy kanał jest dużo ciszej do tej godziny 10, a później jest już git. Drugi pot. nie do końca sprawny to pot. od sopranków. Ten z kolei na prawym kanale nie działa do godziny 10 - 11. Po przekroczeniu tej granicy wysokie się pojawiają, a wcześniej nie ma ich wcale.
Czy muszę poszukać zamienników? Nie pamiętam teraz dokładnie ale wartości są podane w kOhm'ach, więc nie będzie chyba tak łatwo coś znaleźć.
A może popryskać je kontaktem? Albo czymś podobnym?
ArtPaw
138
6799
Aktywny użytkownik
17-05-2008, 16:15
"kontakt"dopotencjometrównapewnoniezaszkodzi
nasikajteżwewszystkiehebelkiiprzełączniki.
możnateżpodaćsygnałzlampizatoraprostowsiatkilamp,acałytenstarybałaganodpiąć,wykorzystaszdrabinkęrezystorową
1906
6827
17-05-2008, 16:40
Można wymienić na inne nowe, ten od głośności na 2x100-250k/A (wykąłdniczy) a ten ob darwy zgodnie z wartiścią i charakterystyką.
Zdzislav
256
6823
17-05-2008, 17:19
Dzięki Panowie!
A może wiecie gdzie mógłbym znaleźć schemat do tego radyjka? Szukałem dość długo i nic nie znalazłem konkretnego.
Zdzislav
256
6823
17-05-2008, 18:32
>> Molibden,
No nie masz racji, zobacz zdjęcie...
na drugim zdjęciu widać jak trudno sie dostać do potencjometru głośności. jak miałbym popsikać to kontaktem?
Zdzislav
256
6823
17-05-2008, 18:38
jeszcze poty barwy, niestety nie mogę zobaczyć wartości, bo musiałbym odkręcać frontową szybkę, a jestem za leniwy :)
Kiedyś ją odkręciłem do czyszczenia i z tego co pamiętam ( a pamięć mam dobrą, ale krótką ) to one też mają wartości w megaomach.
Zdzislav
256
6823
17-05-2008, 18:42
i jeszcze fotki z wewnątrz dla potomnych :)
ArtPaw
138
6799
Aktywny użytkownik
17-05-2008, 18:52
zrobiłembypassaominąwszycałytenśmietnikwNordmendeTannhaussernaell80izrobiłsięprawiehiend
zróbtaksamo
sygnalwsiatkilamp.
ap
Zdzislav
256
6823
17-05-2008, 19:10
Z wielką chęcią bym to zrobił. Ale najpierw chciałbym zerknąć w schemat. Bo jesli regulacja barwy
jest realizowana przez pętle sprzężenia zwrotnego to może być problem :/( tak powiada Music z AS)
seniortelefono
284
6827
17-05-2008, 19:15
I zapewne ma rację. To samo jest w Sabie Freudenstadt. Nie da się tak puścić sygnału.
Ale może w Twoim jest "normalnie" :-)
seniortelefono
284
6827
17-05-2008, 19:20
A co do potencjometrów - ja miałem w Telefunkenie zepsuty "sopran", o ile dobrze pamiętam 1 Mohm. Szukałem go długo i znalazłem jedynie chińczyka. Nie dość że trzeba było przerabiać oś to jego jakość jest "problematyczna".
Nawet nie chcę myśleć co by było jakby padł mi ten od głośności.
Odpukać w niemalowane :-)
Zdzislav
256
6823
17-05-2008, 19:45
ciekawe jak to zagra w roli wzmaka lampowego:
http://www.allegro.pl/item361524432_philips_magnetofon_szpulowy_lampa_stereo.html
Wiem ze może mieć ok 3W na kanał :) Nice
ArtPaw
138
6799
Aktywny użytkownik
17-05-2008, 20:30
zdzislav
Jeslitakjesttoominieszprzynajmniejpołowęśmietnika
Volume,ikilkaregistrów
Wartospróbować
Zdzislav
256
6823
17-05-2008, 20:38
Ok to spróbuje. Tam są ecc83. Czyli wpinam sie w siatkę na nodze nr 7 jako wejście??
ArtPaw
138
6799
Aktywny użytkownik
17-05-2008, 20:58
tak
tamgdziesąwpiętekableodpotkavolume
następna »
