Wzmacniacze słuchawkowe DIY
  • 7477 / 6833
23-07-2011, 10:48
To jest niestety prawda, a najlepszy numer, że cyfrówka point-to-point ciągnięta rozsądnie drutami też gra lepiej niż laminat z SMD. Tyle że AVT powinni sprzedawać albo płytkę ze ścieżkami + opis rozmieszczenia, albo przynajmniej instrukcję z przykładowym layoutem możliwym do rozłożenia na dostarczonej płytce + zapas przewodów na przeciąganie, jeśli się nie da przewlec elementów tak, żeby nie były potrzebne druty.
  • 2596 / 6300
23-07-2011, 11:10
Niestety, jest tylko schemat i poniższe zdjęcie w dodatku czarno-białe, bo dokumentacja to czarno-biała kserówka. Taki właśnie layout by się przydał.
AVT2850 to już wyższa klasa organizacji: płytki, wszystko na dwa kanały i część zasilająca w cenie tylko 2 razy wyższej, a jest tego więcej. Tylko wszędzie zakładają, że słuchawki podpina się kablami, a nie przez gniazdo. Przecież jakby ktoś chciał to dobrze zrobić, to by nie kupował zestawu z częściami, a od razu sam dobierał wszystko od początku.
  • 2076 / 6764
23-07-2011, 13:53
Zagra dobrze pisze.
Jedocześnie można zbudować "lampowca"  :)
http://diyaudioprojects.com/Gallery/displayimage.php?pid=167&fullsize=1
  • 2596 / 6300
25-07-2011, 16:17
Żarówka zamiast lampy? ;)
  • 2076 / 6764
25-07-2011, 17:50
To wbrew pozorom bardzo dobre rozwiązanie.
Żarówka bardzo dobrze działa jako źródło prądowe, a zamiast wydzielanego ciepła mamy światło.
  • 2596 / 6300
25-07-2011, 18:41
Nie wiem, jak się przedstawia reaktancja żarówki, natomiast i tak ok. 95% mocy traconej na żarówce idzie w ciepło, a reszta w światło.
  • 2596 / 6300
25-07-2011, 21:13
Na dniach poskładam 2850. 2464 wymaga opracowania zasilania lub jego zakup, a dostępność zasilaczy 17-20V jest kiepska.
  • 4401 / 6835
25-07-2011, 22:47
Znalazłem jeden zasilacz niestabilizowany 19V / 800mA
http://www.tatarek.com.pl/index.php?produkt=T339XX&kat=z&podkat=z2
  • 4401 / 6835
25-07-2011, 23:07
Gdybyś się zdecydował na ten zasilacz to lepiej w AVT2464 kondensator C6 użyć na wyższe napięcie bo bez obciążenia ten zasilacz ma na wyjściu zdaje się 24V (w danych technicznych napisano 14V ale pewnie miało być 24)
  • 11712 / 6488
25-07-2011, 23:12
Żarówka może pracować jako stabilizator prądu stałego.Nie jest to jednak źródło prądowe.Posiada olbrzymią bezwładność i dla sygnałów zmiennych akustycznych zupełnie nie wyrabia się.Nadaje się natomiast doskonale do stabilizacji punktu pracy.
  • 2596 / 6300
25-07-2011, 23:34
Ja bym traktował żarówkę jako rezystor i cewkę. Żarówka nie ma elementów światłoczułych, ale za to nagrzewanie zmienia jej rezystancję, która w efekcie rośnie. Stąd można mówić o modelu, że przy spadkach napięć maleje prąd, potem spada temperatura, spada rezystancja, rośnie prąd i proces się powtarza. Można uznać to za pewien proces samoregulacji.
  • 2596 / 6300
26-07-2011, 14:24
Czy to normalne, że kupując transformator toroidalny 230V / 14V ma się 16,55V przy 239V sieci?
  • 11712 / 6488
26-07-2011, 17:01
Źródło prądowe ma nadążać za sygnałem.Czyli proces stabilizowania prądu ma następować natychmiastowo.
  • 4401 / 6835
  • 2596 / 6300
28-07-2011, 15:28
Wg zdjęć do AVT2850 jest dołączanych 8 foliowych kondensatorów 100nF (4 w zasilaczu jako bocznikujące elektrolity odsprzęgające i po 2 na kanał bocznikujące następne elektrolity odsprzęgające zasilanie). Dostałem 4 foliowe i 4 ceramiczne. Czy macie sugestie które gdzie które najlepiej użyć?
