Nareszcie są - OBUDOWY na elektronikę!
mIKI
  • 12 / 6725
14-05-2008, 22:21
tak tak! właśnie odebrałem paczkę;]
A teraz o tym co w niej znalazłem:
3 typy paczek na elektronikę
- 430x300x100mm w rożnych konfiguracjach front (włącznik + LCD lub tylko włącznik) i back (5x2RCA + panel zasilający lub 5x2RCA + panel zasilający + 2pary wyjsc głośnikowych) panelu
czyli możliwość włożenia całej Integry / końcówek / preampu
- 350x250x150 póki co tylko w jednej opcji pod monoblok czyli 1RCA + para wyjść na kolumnę i panel zasiląjacy, we froncie otworek pod włącznik
- 260x220x65 w opcjach:
Front - LCD + włącznik lub sam włącznik
Góra - otwory pod lampy (pre lampowe nr3 by pkrecz) lub bez tych otworów
tyl - 5x2RCA + zasilanie lub 2x2RCA + zasilanie
czyli obudowa pod wszelkie DACi, PREampy, Słuchawkowe, PVC i inną drobnice...
oczywiście jakieś drobne zmiany i innowacje są możliwe do wprowadzenia - bez problemowo.
szybko z Piotrkiem (pgwave) zabraliśmy sie za złożenie \'póki co\' tym co miałem w domu i efekt na fotkach.
aha... FRONTY będą ANODOWANE tak jak na ostatnim zdjęciu.
całość wykonana jest z Aluminium 3mm a panele Frontowe to 8mm wszystko skręcone śrubami M4 na słupkach alu 15x15mm.
jeśli jest ktoś zainteresowany jedną z wyżej przedstawionych a niżej pokazanych;P to śmiało - Chcemy zrealizować wieksze zamówienie.
Zdjęcia są na szybko i budy skręcone tym co miałem wiec nie urzekną was raczej;) ale po anodowaniu wstawię ładne zdjęcia w dobrym świetle. Dając Wam czas do namysłu;)
pozdrawiam.
mIKI
  • 12 / 6725
14-05-2008, 22:21
mIKI
  • 12 / 6725
14-05-2008, 22:22
mIKI
  • 12 / 6725
14-05-2008, 22:22
a tutaj http://miqolaj87.fotosik.pl/albumy/432917.html
zdjecia w wiekszej rozdzielczosci.
14-05-2008, 23:17
otwierdźcie tylko czy robicie to dla siebie czy zarobkowo, bo jezeli to ogloszenie to upszejmie prosze o zakładanie takich wątków w audiosalonie. A w przypadku gdy nie prowadzicie dzialalnosci w ogloszeniach.
mIKI
  • 12 / 6725
14-05-2008, 23:21
cel postu jest taki (jak to już wyżej napisałem)
pokazanie wykonania projektu i jeśli Userzy wykazaliby inicjatywę moglibyśmy zorganizować \'zbiorowe zamówienie\'
14-05-2008, 23:34
OK, nie ma problemu.
zoltar7
  • 1309 / 6789
15-05-2008, 00:12
mIKI fajne kolumny na jednym ze zdjęć :)
19-05-2008, 13:59
>> mIKI, 2008-05-14 22:21:31
- 430x300x100mm
- 350x250x150mm
Panowie Konstruktorzy, dla przypomnienia, 3 podstawowe typy (rozmiary) obudowy:
full size    ok. 430 mm
midi         ok. 75% 430 = 320 mm
mini         ok. 50% 430 = 215 mm
po co mnożyć nowe byty ? Nikt nie powiedział, że nie można upiłować szafki czy stolika ... ale wiecie ... te żony ...
z życzliwym pozdrowieniem
Lenny
  • 70 / 6755
19-05-2008, 20:43
Super że w końcu problem z obudowami się choć trochę rozjaśnił na naszym DIYowcowym poletku.
Mam pytanko, miałem na priva, ale myślę, że będą też inny zainteresowani. Czy da radę zamówić tylko fornty ?
pozdrawiam,
Lenny
mIKI
  • 12 / 6725
19-05-2008, 21:17
pewnie ze da rade;)
pochwale sie ze jutro odbieram panele z anodowania i jak tylko uporam sie ze wszystim zamieszcze lepsze/ladniejsze zdjęcia
może powstanie mała stronka żeby wszystko było przejrzyście opisane....
chcemy zebrać kilka osób ok 20szt i zlecić robotę.
pozdrawiam
zoltar7
  • 1309 / 6789
19-05-2008, 21:21
Ja bym się pisał na tył... to nie żart na tył z anodowanego aluminium o grubości 3mm z odpowiednimi otworami... w tym z otworem pod wtyczkę ICE (czy jak to się tam nazywa).
daru
  • 61 / 6789
26-05-2008, 07:27
>> mIKI
A zmajstrował byś obudowę do Alepha 5 (dwa kanały w niej) ,oczywiście z odpowiednimi radiatorami.Jaki byłby ewentualnie koszt.Możliwe że potrzebowałbym dwie sztuki
mIKI
  • 12 / 6725
26-05-2008, 18:04
myslalem o tym i po sesji pewnie sie za to wezme:)
yolaos
  • 605 / 6786
16-11-2008, 11:22
Panowie moze jest ktos zainteresowany aluminiową skrzyneczką pod preamp lampowy, daka czy preamp gramofonowy?
Cała wykonana z aluminium i proszkowana, odkopałem ja z dawnych czasów, oddam niedrogo
