przedwzmacniacz mc
Slav
  • 545 / 6823
23-03-2008, 04:21
Moze cos takiego na poczatek? http://www.ciaudio.com/
mark11
  • 356 / 6823
23-03-2008, 08:34
>> Slav, 2008-03-23 04:21:15
Czy miałeś z nim kontakt? Ja pierwszy raz widzę to pre na ale firma jest świeża (10-latek). Szukam czegoś co jest łatwo dostępne i można to zweryfikować nausznie.
Markus
Slav
  • 545 / 6823
23-03-2008, 14:48
Co prawda nie, ale jest jedna z opcji. Szukam czekogos estetycznego, uczciwie wygladajcego bez wygorowanej ceny. Najlepiej gdyby to byla lampa, ale to nie jest priorytet.
ahaja
  • 518 / 6823
23-03-2008, 19:22
Mniej więcej od kwoty 2/3 k$ zaczynają się uczciwie zrobione preampy.... niestety.
24-03-2008, 10:23
Panowie, dobre kondensatory do RIAA...jakie polecacie....silver mica ? Co ew. warto jeszcze potestowac a co już na wstępie można sobie darować ?
24-03-2008, 10:44
Proponuję dobrej klasy , precyzyjne SMD.
Można bez problemu łączyć je równolegle jak i szeregowo.
Oprócz tego są bezindukcyjne i małe gabarytowo.
W praktyce stosuję je w lampusach jak i tranzystorowcach.
25-03-2008, 07:21
ZGRA, te precyzyjne smd to akies specjalne, czy smd tak ogólnie sa precyzyjne....pytam, bo jak juz mam walczyc z proektem plytki pod smd to przy okazji chciualbym wiedziec czy jest klopot z zakupem takich kondów....pisałem o silver mica, bo brzmieniowo probowalem kilka razy(w sprzężeniu) i jakoś mnie nie zachwycily
25-03-2008, 10:01
Dokładność elementów zależy tylko od potrzeb do danej aplikacji.
W przedwzmacniaczu gramofonowym powinno się utrzymać dokładność kanałów z tol nie gorszą od +/-0,5dB.
Więc rezystory powinny być z szeregu 0,1% a kondensatory mieścić w 1%.
Cenowo lepiej zaopatrzyć się w rezystory 0,5 lub 0,25% i dobrać dokładniejsze.
W przypadku kondensatorów 5% i tez coś się wybierze.
Z zakupem niema problemów , chyba że z łamańcami.
SMD są w praktyce najlepsze.
Jak potrzeba na wyższe napięcie , spokojnie można je łączyć w szereg.
25-03-2008, 10:23
okejka, no to trza sie wziąć za projekt pod smd....wyjdzie taki mikrys ze prawie na wkładce bedzie mozna go zamontować ;)
25-03-2008, 10:24
hehe....i moze zrobie pierwszy gramofon na swiecie, który bedzie mial preamp tak zamontowany ;)
25-03-2008, 10:51
Najmniejszy pre MC+MM zamieszczałem tuż za wkładką , smd mini mils.
W ramię dawałem kabelki zasilające , dwa kanały oraz masę sygnałową.
Wzmak taki mieści się na paznokciu małego palca.
Trochę upierdliwe gdy komuś łapy się trzęsą , ale efekt bardzo pożądany.
25-03-2008, 11:00
masz fotki jak to wyszło ????
25-03-2008, 11:11
Gdzieś mam , jakimś pliku.
jak wyszukam to puszczę.
Tylko że niewyraźne , wtedy miałem jeszcze 4M.
Phono zamocowane są na L , tak że dobrze jest jak można to cholerstwo odkręcić od ramienia.
Przy okazji jak jest z aluminium to może służyć do odprowadzania ciepła z op-ampa.
25-03-2008, 11:21
planuję caly gramek od postaw....niewykluczone ze ramie tez bedzie zaprojektowane od podstaw....widzialem np. takie ladne akrylowe :)
....i cos w ten deseń bedzie to u mnie wygladać....
lok
  • 435 / 6823
25-03-2008, 18:45
Lancaster nie będziesz pierwszy któy zamocował wzmacniacz na główce ramienia. Taki wynalzaki są stosowane.
