Klonujemy kolmny, czyli klony...
07-10-2008, 21:08
11-10-2008, 20:08
aa w stafach jest troszke wiecej basu niż w mite ? zabierał sie ktos juz do stafów
11-10-2008, 20:23
utopia na bank bedzie więcej basu z wiekszej obudowy. Nie słuchalem Sttafow ale  z tego co ludzi pisali(zdaje sie Audio Academy) Sttaf są dobrymi zestawami.
WAZNE ! Najistotniejszą rzecza w zestawie glośnikowy jest ze glosniki rają - w zestawie :) Strojenie to podstawa.
Wiedzac jakie glośniki siedza w dobrze grajacych firmowych zestawach mamy ten lus ze wiemy z góry czy glosniki do siebie pasuja.
a jak całośc zgramy(łacznie z wytlumieniem, stroeniem itp) zalezy efekt koncowy.
Nie ma czegoś takiego, ze bierzemy najlepse glośniki na swiecie i wychodzi najlepsza paczka. Niestety trzeba przuysiasc.
Do dzisiaj nie mogę odzalowac, ze sprzedałes visatony.
    dokonuje tego wynalazku.\'
11-10-2008, 20:31
a jest znana zwrotka bo niemogłem znaleśc aa i jak wygląda obudowa
11-10-2008, 21:08
Nie ma zwrotki. Wiadomo tylko ze sa filtry 2rzad elektryczny w obu galeziach. Wymiary obudowy (litraz) mzona zasymulowac wstepnie.
traktuj to jak temat rozwojowy i zabawę .
11-10-2008, 21:15
znalazełm cus takiego
GDN 10/40/2 8 omów
GDWK 11/100
zwrotnica:
2. rzędu
kondy olejowe
cewki powietrzne
lutowana punkt-w-punkt
podział 2,5 MHz
Proponowana przez lancastera zwrotka :
GDN13/40/2 - 8ohm cewka 1,5mH, kond 5,6uF
GDWK11/100 - rezystor 3,3ohm, kond 3,9uF, cewka 0,33mH
Buda:
14 mm mdf z borosilikatem wewnątrz
20 litrów netto
BR - srednicy 45 mm ścięty pod kątem 45 stopni
wymiary zewnętrzne:
wys: 900mm
szer: 160 mm
gł: 240 mm
zamontowany pod kątem (unoszacy się od przodu w strone tylnej ścianki (??) wieniec z 4 wielkimi otworami tuż poniżej midbasa
przegroda skośna kilkanaście cm ponad podstwaą , ustalająca pojemność na 20 litrów
Okablowanie:
solid core miedziany, srebrzony
ale myślełem że to będzie klon a nie prawie klon wiedz  pewnie zrobie mietki bo to pewne
11-10-2008, 21:22
znalazłem to na twoim ulubionym forum:)
widzę że byłeś tam guru od mietków
11-10-2008, 21:30
Ciezko nie być guru od mietków jak sie uzerasz o dostawe glosników pól roku :))))
11-10-2008, 21:32
Podział 2,5MHz to dosć wysoko :)
11-10-2008, 21:33
własnie szukam info chce zrobic klona a nie podobne płyte zamówie obustronie fornirowaną zrobie dokładnie tak sama pewnie dla samopoczucia lae zawsze i szukam wszelkich info odnośnie totemów
11-10-2008, 21:41
Z tego co wiem dostępne są zwrotki do Mite(100%) i ktos probował Arro. Musisz mieć swiadomośc ze 100% projetna papierze nie musi grać 100%
Na pocieszkę powiem, ze jest opcja ze bedzie gralo lepiej. - zalezy jak temat zrozumiesz  i dograsz z resztą systemu.
11-10-2008, 21:46
miałem aro tzn kolny ale grały słabo mniej basu niz w mite i napewno forzej wypadały niż w mite
11-10-2008, 21:52
utopia, z  tego co widze to biegasz z  tymi projektami. Pomysl czego bys chcial.
11-10-2008, 21:53
z tego linku robiłem klony
http://gagnefr.googlepages.com/theclarro
11-10-2008, 21:59
miałem juz dużo kolumni jakieś 20 nie szukam ideału szukam co zagra ładnie mam monobloki diy na gm 70 sterowane przez 300b kilka kompaktów ale mam małe mieszkanie pokuj od słuchowy coś koło 16 metrów a słyszałem mietki umnie w domku oryginału igralo fajnie nie zależy mi tylko na basie ale i średnicy czyli totemy jak najbardziej nieche mi się juz eksperymentować che zrobić gotowe kolumny tzn zwrotkę itp
