Jaka impedancja kolumn pod lampowca ?
  • 11712 / 6256
22-06-2015, 21:17
Wiesz co to jest impedancja kolumn?
  • 2523 / 6597
22-06-2015, 22:45
Odkopuję :)
Jeśli zestaw jest taki - zmierzona dla 1khz impedancja średnicy to 9 Ohm a tweetera 5 Ohm to który odczep dla trafa (SET 2A3) 4 czy 8 Ohm? Z inżynieryjnego punktu widzenia bo testy organoleptyczne zrobię po Waszym komentarzu.
Jak mierzyłeś to osobno dla każdego gołego drivera dla 1 kHz to nie ma to sensu. Ważne ile to w całości na gotowo ze zwrotnicą.
Synthax
  • 2323 / 4820
23-06-2015, 07:57
Do tej pory myślałem, że jest to wartość oporności w konkretnej funkcji częstotliwości.
Czyli będę musiał pomierzyć jeszcze raz LIMP'em
  • 11712 / 6256
23-06-2015, 10:58
No i to jest linia krzywa o odcinkach o charakterze bardziej pojemnościowym,albo bardziej indukcyjnym.Nie da się powiedzieć,czy odczep trafa oznaczony 4,czy 8 będzie lepszy ponieważ też nie wiemy co autor trafa miał na myśli,tak opisując te odczepy.Jedynie uchometr odpowie Ci na to pytanie.
Często bywa tak,że wzmacniacz lampowy nieco przeciążony,czyli gdybyś do tego wyjścia 8omowego dopiął te 5omowe kolumny będzie działać lepiej!!!
Synthax
  • 2323 / 4820
23-06-2015, 12:30
I tak też jest w tym przypadku. 8 Ohmowe gniazda lepiej pędzą zestaw. Wszystko jest pełniejsze, więcej dołu i bardziej czytelna góra
  • 11712 / 6256
23-06-2015, 20:01
Trafo pracuje w stanie mniejszej amplitudy i generuje mniejsze zakłócenia,co daje znać o sobie zwłaszcza na basach.
Zrób doświadczenie ze zmianą fazy włączenia kolumny ze wzmacniaczem SE.To dopiero zagwozdka!
« Ostatnia zmiana: 23-06-2015, 23:09 wysłana przez almagra »
Synthax
  • 2323 / 4820
24-06-2015, 16:13
Otóż trick z zamianą polaryzacji kabli głośnikowych udany - polecam każdemu kto do tej pory zwykł grać z innych wzmacniaczy niż lampowe SE.
Ale doświadczenie pokazało też że z sygnałem audio jest coś dziwnego. Otóż próbka przygotowana w przeciwfazie gra głośniej w partiach basowych (ok 1-2db, wychodzi w pomiarach bo nie słuchać tego) niż próbka w fazie. I tutaj już zamiana kabli głośnikowych nie ma znaczenia, to już dotyczy fazy w sygnale z DACa/
I teraz pytanie czy sygnał z DACa może wychodzić w odwrotnej fazie? Dodam, że lokalizacja instrumentów jest OK jak i inne wrażenia odsłuchowe.
