Jaka impedancja kolumn pod lampowca ?
fakamada
  • 1066 / 6321
06-05-2011, 11:18
Pomóżcie podjąć decyzję. Docelowa konfiguracja to fullrange 7" + bas 12". Bas jaki mnie interesuje występuje w impedancji 8 ohmowej. Fullrange natomiast występuje w wersji zrówno 8ohm jak i 16ohm.  Czy zmiana impedancji w punkcie podziału z 8 na 16ohm może utrudniać pracę lampiakowi SE ? Ew. w grę wchodzi wersja 12ohm.
06-05-2011, 12:24
Dużo tu zależy od trafa wyjściowego ale nie od dziś wiadomo że im wyższa impedancja obciążenia tym lepiej dla układu lampowego.
fakamada
  • 1066 / 6321
06-05-2011, 12:44
Tylko pytanie czy wyższa impedancja od 250hz w górę coś daje, jeśli poniżej 250hz mamy już i tak standardowe 8ohm (nominalnie oczywiście, a w praktyce pewnie z 5.5ohm)
  • 2531 / 6813
06-05-2011, 14:20
Jak dla mnie to im niższe obciążenie tym niższe thd.
Wszystkie stare Klipsche miały autotransforamtor w zwrotce którego efektem ubocznym jest znaczące podbicie impedancji (u mnie coś ponad 70 ohm) w pewnych fragmentach pasma. Swojego czasu widziałem nawet jakieś pomiary autotrafo kontra rezystory (i w konsekwencji niska impedancja) i na trafo któreś ze zniekształceń (wzmacniacza) były niższe, musiał bym to odkopać.
Swoją drogą nigdy nie rozumiałem stwierdzenia że głośniki o równej impedancji są łatwiejszym obciążeniem dla wzmacniacza. Jak dla mnie to raczej chodzi o to że by nie było za dużych spadków ale nie chodzi raczej o sam spadek a o jego poziom.  Oczywiście jeżeli impedancja pojedynczego głośnika "szaleje" w punktach podziału to problematyczne może być stworzenie dobrej zwrotnicy ale w innym wypadku nie widzę jakichś problemów.
fakamada
  • 1066 / 6321
06-05-2011, 14:56
Odnośncie równej impedancji, ciekawy artykuł (niestety nie wszystko rozumiem)
http://www.symphonysound.com/articles/tubefriendly.html
Kolejna sprawa, to jak zareaguje lampa z odczepami 4 lub 8ohm na 16ohmowe obciazenie. Przy tranzystorze powinien po prostu zagrac 2 razy ciszej.
06-05-2011, 15:11
>Bacek
Im niższe czyli większe obciążenie ..... to thd rosną.
Nigdy na odwrót.
06-05-2011, 15:13
>Bacek
Wzmacniacz z wyjściem DC o ile jest dobry to jest mu to obojętne co głośnik sobie wyczynia , ale dla wyjścia separowanego trafem lub kondziem to już tak niestety nie jest.
  • 11712 / 6472
06-05-2011, 15:27
Fakamada,reakcja na odciążenie wzmacniacza lampowego jest następująca.Spada moc.Poszerza się obustronnie pasmo przenoszenia.Spadają zniekształcenia generowane przez lampę,a wzrastają zniekształcenia generowane przez transformator.Zmienia się rozkład harmonicznych w sygnale.Zależy to,czy układ jest SE,czy PP.Odciążanie wzmacniacza lampowego wcale nie musi spowodować poprawy jakości brzmienia,niestety.
  • 11712 / 6472
06-05-2011, 15:41
Proszę nie obawiać się niskoimpedancyjnych kolumn do lampowców.Wszystko polega na odpowiednio mniejszym uzwojeniu wtórnym.Można zastosować mniej zwojów nawiniętych grubszym drutem,dzięki czemu spadnie pasożytnicza oporność tego uzwojenia.
  • 2531 / 6813
06-05-2011, 21:49
>Bacek
>Nigdy na odwrót.
Dokładnie o to mi chodziło, im wzmacniacz mniej obciążony != obciążony niską impedancją
  • 11712 / 6472
06-05-2011, 22:07
Amplituda na transformatorze rośnie przy zmniejszaniu obciążenia,i on zaczyna generować zniekształcenia,które mogą być gorsze w odbiorze od tych generowanych przez lampę.Zależność THD nie jest funkcją monotoniczną,ale ma pewne minimum.Nie rozumiesz tego?
Mati 94
  • 253 / 5706
06-05-2011, 22:11
Ty sam się rozumiesz ??????
  • 11712 / 6472
06-05-2011, 22:20
Chodzi o to,że istnieje pewne określone optymalne obciążenie przy którym THD osiąga minimum.Zwłaszcza gdy trafo głośnikowe jest oszczędnościowe.
  • 11712 / 6472
06-05-2011, 22:22
Trafo ma tym mniejsze własne THD im silniej jest obciążone.Kiedyś też wydawało mi się to niemożliwe,a jednak.ŹDZIWIENI???
Synthax
  • 2323 / 5036
22-06-2015, 19:44
Odkopuję :)
Jeśli zestaw jest taki - zmierzona dla 1khz impedancja średnicy to 9 Ohm a tweetera 5 Ohm to który odczep dla trafa (SET 2A3) 4 czy 8 Ohm? Z inżynieryjnego punktu widzenia bo testy organoleptyczne zrobię po Waszym komentarzu.
