Jak się rozkręca CAL???
Detektyw Kwass
  • 7851 / 6785
29-04-2011, 12:14
Podobno "nie ma takiej rury na świecie, której nie można odetkać" - ale JAK?
Mam komuś zrekalbować CAL-e. Oglądam, podważam od wewnątrz "oponki" padów i nie widzę dojścia a boję się coś nadwyrężyć, rozerwać.
Jak to się robi???
29-04-2011, 12:25
Ściągasz pady (silniej pociągnąć, żeby zeszły z kołnierza)
Pod padami masz chyba cztery małe śrubki.
Detektyw Kwass
  • 7851 / 6785
29-04-2011, 12:39
Ale gdzie chwycić? Uszczypnąć palcami jak babski cycek na szczycie czy może podważyć jakoś. Tam jest taka szczelina i powłoka padów wchodzi jakby do środka.
Może ktoś z CALami i cyfrówką na podorędziu zrobi fotę jak to się zdejmuje?
  • 2596 / 6291
29-04-2011, 12:54
Ściągasz pady. Na początku są bardzo mocno naciągnięte, ale po 100 ściągnięciach trzymają się równie stabilnie, a łatwiej ściągnąć, bo w kilka sekund. Nic nie podważaj, bo ułamiesz. Muszle trzymają się na dwóch śrubkach.
29-04-2011, 12:55
"Uszczypnąć palcami jak babski cycek"
29-04-2011, 12:58
Detektyw Kwass
  • 7851 / 6785
29-04-2011, 13:06
Aaaa... tak od środka go hakiem i podważyć.
Myślałem że jednak przyszczypać od góry i ciągnąć.
Wieczorem spróbuję i mam nadzieję że mi się uda, bo ja cokolwiek brutalny jestem "w rencach".
  • 20990 / 6827
29-04-2011, 13:19
schodzi łatwo i bez szkód
włożyć ciut trudniej jest niz wyjąć
(ale to to już powinieneś wiedzieć)
Detektyw Kwass
  • 7851 / 6785
29-04-2011, 13:48
No właśnie a jak się z powrotem wkłada?
Coś trzeba upychać śrubokrętem, jak watolinę w dziurawe okna?
29-04-2011, 13:57
"No właśnie a jak się z powrotem wkłada?"
Musisz dobrze zagadać :-)
Detektyw, wkładasz w szparkę kawałek po kawałku, na koniec trzeba lekko pada naciągnąć i wskakuje na miejsce.
Spróbuj. Tylko z wyczuciem :-)
  • 2596 / 6291
29-04-2011, 20:43
Na początku u każdej sztuki tak jest, że ciężko wchodzi, ale potem się spokojnie wyrabia bez żadnym problemów, że jest potem za luźno ;-)
Detektyw Kwass
  • 7851 / 6785
30-04-2011, 14:39
Dobra panowie, został mi dostarczony kabel i wtyk, którym mam zastąpić fabryczny. Są to odpowiednio: Cordial CMK422 i Rean NYS231BG.
Kłopot polega na tym, że Cordial jest dość gruby, na tyle że nie przechodzi przez tylny otwór obudowy wtyku. Przechodzą, owszem, ale żyły obrane z zewnętrznej czarnej izolacji.
Jak sobie z tym radzicie?
Na razie mam tylko dwa pomysły:
1) Rozpiłować zwężenie w tyle obudowy wtyku
2) Do wtyku wprowadzić tylko cienkie żyły wewnętrzne a zewnętrzna, gruba izolacja będzie dochodzić tylko do jego skraju. Następnie trzeba to będzie zabezpieczyć termokurczką.
I tak źle i tak niedobrze, bo psuje estetykę, a w drugim przypadku newralgiczny punkt na przejściu kabel-wtyk jest osłabiony mechanicznie (mimo termokurczki, to nie to samo co gruba guma).
Jak to zrobić?
  • 2596 / 6291
30-04-2011, 14:51
>> Detektyw Kwass, 2011-04-30 14:39:42
Używamy innego kabla ;)
Detektyw Kwass
  • 7851 / 6785
30-04-2011, 15:57
Ten wariant odpada. :)
Tymczasem lutuję wzmaka do słuchawek - klona Grado.
krz
  • 88 / 6235
30-04-2011, 18:09
Stosuję pierwszy wariant rozpiłowując wtyk z tyłu. Jeśli chciałbyś wpakować kabel dodatkowo w oplot, to trzeba się trochę namęczyć.
Ciekawi mnie, w jaki sposób przeprowadzacie taką operację. Żeby Neutrika nie pogiąć/porysować zawsze robię to ręcznie w powietrzu. Jednak tak jak powiedziałem... trzeba się namęczyć.
Raczej trzeba unikać drugiego wariantu.
krz
