Wygrzewanie głośników
  • 4401 / 6835
06-04-2011, 11:06
W jaki sposób wygrzewa/dociera się głośniki (średnio)niskotonowe?
  • 2531 / 6829
06-04-2011, 11:16
Troels Gravesen traktował je chyba przez 4h 40hz o rozsądnej głośności. Wrzucał pomiary przed i po i różnice parametrów były nawet spore.
  • 2531 / 6829
06-04-2011, 11:20
http://www.troelsgravesen.dk/PMS.htm
Poszukaj tabelki i komentarza pod nią.
06-04-2011, 13:26
popularna w sieci jest metoda "na cycki"
  • 4401 / 6835
06-04-2011, 13:29
>> Jarek, 2011-04-06 13:26:49
Jak to się robi?
06-04-2011, 13:39
trzeba mieć odpowiednich rozmiarów kobietę, znaczy kobietę z odpowiednich rozmiarów cy...
potem to już z górki
Vinyloid
  • 2470 / 6048
06-04-2011, 14:31
>> cadam, 2011-04-06 13:29:20
Jak to się robi?
Czy słuchawki tez można wygrzewać tą metodą ? Jaka rozmiar miseczki pasuje do D7000 ? Gdzie podłączyć kabelek ?
  • 4401 / 6835
06-04-2011, 15:25
To miał być poważny wątek.
Wavecor podaje parametry głośników przed i po wygrzewaniu
http://www.wavecor.com/WF182BD01_02_specifications.pdf
kuben
  • 488 / 6244
06-04-2011, 15:28
Po prostu puszczaj muzyke.
06-04-2011, 15:28
ja zupełnie poważnie
http://www.autohificlub.cz/forum/9/386453-Zastavba+do+MR2/80
proponuję test porównawczy metod - pomiar parametrów przed i po wygrzewaniu - i ocenę skuteczności
Ahmed
06-04-2011, 15:57
Czy ktoś próbował wygrzewania otworów bass-refleks ? *
* - żarcik okolicznościowy
NE5532
  • 206 / 6786
06-04-2011, 16:00
Chyba jakąś opalarką albo lampą lutowniczą? Niezłe!
Nie mam czasu ... zarobiony jestem, włosy mi rosną ...
aallen
  • 651 / 6283
06-04-2011, 16:08
Jeszcze istotnym czynnikiem przy wygrzewaniu bass reflexu jest jak to kiedyś napisał XYZ "czy za oknem śpiewa skowronek" :)
  • 4401 / 6835
13-04-2011, 20:12
Częstotliwość sygnału do wygrzewania głośnika powinna być równa częstotliwości rezonansowej czy mniejsza?
dabyl
  • 604 / 6394
13-04-2011, 23:41
Kiedyś próbowałem wygrzewać 18-AWX. Jechałem mu sygnałem 36Hz (z tego co pamiętam - to chyba jego Fs podawana przez producenta - do sprawdzenia) przez kilka godzin i... i nic. Parametry mierzone po wygrzaniu praktycznie nie różniły się od tych mierzonych przed wygrzewaniem - nieznaczne odchyłki traktuję tutaj jako błąd pomiarowy bo mierzę to czysto amatorsko.
Trochę inaczej sprawa miała się przy Tonsilu GDN 20/60/11, którego również przez pewien czas "katowałem" sygnałem o częstotliwości jego Fs i o dosyć znaczącym natężeniu. Tutaj co prawda zauważyłem różnicę w parametrach przed i po wygrzewaniu (pamiętam, że Fs spadło o ~4Hz, reszta też się jakoś tam pozmieniała ale już nie pamiętam jaki był zakres tych zmian) ale nie jestem w stanie ocenić na ile te pomiary były wiarygodne. Czy zmieniło się brzmienie - niestety nie jestem w stanie Ci odpowiedzieć.
Spotkałem się z pewną powtarzalnością opinii wielu użytkowników Intertechnika MDS08, który to po pewnym czasie używania zaczyna grać "inaczej" niż pudełkowa "świeżucha" - i opinie te były potwierdzane bezpośrednimi odsłuchami nowego i używanego już egzemplarza - więc coś w tym musi być. Generalnie wygrzewanie polega na "rozruszaniu" elementów mechanicznych głośnika takich jak np zawieszenia górne i dolne - a idąc tym tropem wszystko zależy od tego, z jakich materiałów głośnik jest zrobiony. Jednym pewnie te parametry się zmienią innym również - ale w mniejszym stopniu, jeszcze inne pozostaną bez zauważalnych zmian. Ale szczerze Ci powiem, że chyba nie ma sensu przejmować się tym zjawiskiem bo różnice (jeśli faktycznie są...) to pewnie mieszczą się w zakresach tolerancji parametrów głośników - dodatkowo dochodzą jeszcze nasze ograniczenia i niedokładności pomiarowe wynikające z używanego amatorskiego sprzętu (no chyba, że masz dostęp do profesjonalnej aparatury). Jeśli zmienia się barwa brzmienia głośnika - to tego i tak nie zmierzysz tylko musisz ocenić "na ucho".
