Musical Fidelity A1 - Reanimacja
  • 20990 / 6836
08-05-2008, 23:20
Próbując podpiąć za pomocą przelotki słuchawki pod wyjście na magnetofon zrobiłem sobie jakieś kuku i padł mi jeden kanał. ale smrodu nie było....
Molibden podpowiada, że to może być kondensator sprzęgający na wejściu - nie mam pojęcia o elektronice tak naprawdę, ale kondensator powinienem rozpoznać :)
będę musiał go rozkręcić, czyli zdjąć górną płytę, która jest jednym wielkim radiatorem dla tego pieca
jak już to zrobię, to może warto go trochę odświeżyć? ma już z 15 lat....
może warto wymienić jakieś kondensatory, może potencjometr, selektor wejść (musiałem je potraktować izopropanolem, bo trzeszczały, ale teraz jest ok)?
podpowiedzcie coś....
maciek_m
  • 1906 / 6836
09-05-2008, 00:21
Raczej nie kondensator - jeśli go tam nie ma to nie on - te elementy raczej się nie psują w ten spoób. Poszedł przedwzmacniacz lub tranzystor w stopniu wejściowym końcówki mocy.
  • 20990 / 6836
09-05-2008, 00:24
"Raczej nie kondensator - jeśli go tam nie ma to nie on"
jest w tym pewna logika... :)
ale skąd wiesz że go tam nie ma?
a jeśli przedwzmacniacz, to co konkretnie?
myślisz, że poznam po wyglądzie? bo nie mam pojęcia, jak to mierzyć....
maciek_m
  • 1906 / 6836
09-05-2008, 00:26
Mierzyć na razie nie ma co. Przydałby się schemat albo zdjęcia ze środka. Ja nie wiem jak on jest zbudowany - a jeśli ma preamp to pewnie na tranzystorach.
  • 1906 / 6836
09-05-2008, 00:28
Kondensator w drodze sygnału na wejściu ogranicza takie udary stałoprądowe do minimum, poza tym, wtedy słyszałbyś szarpnięcie membraną w głośniku.
michal
  • 59 / 6829
09-05-2008, 00:29
Może bezpiecznik topikowy.
Jak tranzystor padł, to ma zwarcie między dwoma dowolnymi wyprowadzeniami.
  • 20990 / 6836
09-05-2008, 00:35
http://www.mhennessy1.f9.co.uk/mf_a1/technical.htm
tu są zdjęcia, ale niekoniecznie dokładnie mojej wersji - ja mam chyba ostatnią jaka wyszła
jak otworzę, to pstryknę
michał,
bezpiecznik dostępny z zewnątrz sprawdzałem - a poza tym chyba nie grałby w ogóle?
maciek_m
michal
  • 59 / 6829
09-05-2008, 00:46
W rotelu są bezpieczniki osobno do L/R
Ja bym jednak zadał to pytanie na elektrodzie:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewforum.php?f=7&sid=f0db88e25ca0194922b67c59c3797742
Tam też będą wymagać wyników pewnych pomiarów.
  • 20990 / 6836
09-05-2008, 00:53
michal,
to ewentualnie jutro - bo tam chyba trzeba się zarejestrować
a co do pomiarów - jak mnie ktoś trochę poprowadzi za rękę i powie jak i gdzie pomierzyć to spróbuję, ale inaczej będzie ciężko... :)
w każdym razie, coś muszę z tym zrobić... :(
maciek_m
Triceramops
  • 280 / 6836
09-05-2008, 00:54
Pomijając kwestię usterki - myślę, że warto rozważyć wymianę kondensatorów elektrolitycznych. Całe urządzenie nagrzewa się do ok. 60 stopni, nie wiem, jak długo w takich warunkach mogą bezawaryjnie pracować stosowane najczęściej przez MF Jamicony na 85st...
  • 20990 / 6836
09-05-2008, 00:56
Triceramops,
sprawdzić jakie tam są i wymienić na identyczne? czy spróbować jakichć lepszych parametrów?
również Jamicon?
maciek_m
stefan5000
  • 142 / 6836
09-05-2008, 01:05
Na poczatek sprobuj go naprawic,zacznij od tych tranzystorow na radiotorze ustaw miernik na przejscie i zobacz czy niema przebicia miedzy nogami a obudowa odczyt porownuj z dobrym kanalem  w tym samym miejscu,moze sie uda powodzenia.
  • 20990 / 6836
09-05-2008, 01:10
stefan5000 - dobry pomysł :)
spróbuje pomierzyć
ale jednocześnie, jak trzeba będzie pojechać kupować części, to przy okazji mogę kupić kondensatory i co tam jeszcze trzeba
bo jak go już złożę z powrotem (trzeba go chyba smarować pastą termoprzewodzącą, jak procesory), to nie będzie mi się chciało rozkręcać go od nowa :)
maciek_m
Triceramops
  • 280 / 6836
09-05-2008, 01:11
Wymiana na inne spowoduje pewną zmianę charakteru brzmienia (być może nawet standardowe Jamicony z obecnej produkcji brzmią inaczej, ze względu na ograniczenia w stosowaniu szkodliwych substancji - RoHS).. Miałem okazję posłuchać A1 z kondensatorami wymienionymi na Elnę RJH i Sanyo MV-AX z Elfy (niskoimpedancyjne na 105st). Efekt był w sumie całkiem korzystny - nastąpiło oczyszczenie brzmienia, z zauważalną poprawą dynamiki. W miejsce kondensatorów o pojemności 1uF można wstawić polipropylenowe, np Wimy.
  • 20990 / 6836
09-05-2008, 01:22
Triceramops,
ja mam ostatnią wersję - całkiem dynamiczną i czystą
ale ... zobaczymy, jak naprawię, to pobawić się można
tylko to rozkręcanie.... :(
maciek_m
