Tube output stage dla DACa na AD1955
  • 6463 / 6756
02-03-2011, 09:18
Hej.
Moim obecnie ulubionym zrodlem jest DAC wykorzystujacy prawie podrecznikowa aplikacje AD1955.
Po wyjsciu z kostki nie ma nic szczegolnego czy tez odstepstw od noty katalogowej ukladu.
Konwersja I/V oraz desymetryzacja + filtr LP sa zrealizowane na 2 podwojnych op-ampach (I/V) + jeden podwojny (desymetryzacja, filtr).
Chcialbym zlampizowac wyjscie w tym DACu i mam nastepujace pytanie, czy w takim razie powinienem zrealizowac to na dwoch duotriodach do konwersji I/V i jednej jako desymetryzacja ?
W necie jest sporo juz gotowych roznych modulow mogacych robic jako wyjscie lub desymetryzacje w SRPP. Czy moglbym uzyc jednego z takich ?
Np. "DAC I/V conversion module SRPP tube module" user: "raindrop_hui" item #: 320663633321
Jednak w zasadzie najbardziej chcialbym uzyc lampy ktora zawsze robi na mnie bardzo dobre wrazenie - pentody Western Electric 408a.
Yamamoto ma wyjscie na 2 takich lampach w swoim DACu na PCM1704:
http://www2.117.ne.jp/~y-s/YDA-01B-new-E.html
  • 6463 / 6756
02-03-2011, 09:26
Czytajac troche i przygladajac sie YDA-01B (czyli wersji z wyjscie na lampach) gdzie jak pisze Yamamoto - jest to YDA-01A (wersje bez outputu) ze zrealizowanym wyjsciem na 408a widac, ze u niego PCM1704 pracuje w trybie dual mono.
Wiec w takim razie 408a jest na wyjsciu juz po konwersji I/V ktora robi sobie po swojemu. W nocie AD1955 jest informacja ze konwersja I/V powinna byc zawsze aktywna w przypadku tej kostki.
  • 6463 / 6756
02-03-2011, 09:26
Aha, tu jest wiecej o YDA-01A -> http://www2.117.ne.jp/~y-s/YDA-01-new-eng-2.html
  • 6463 / 6756
02-03-2011, 09:27
Errata, przepraszam oczywiscie Yamamoto uzywa PCM1794 a nie PCM1704 :))
  • 6463 / 6756
02-03-2011, 09:52
OK. Yama zrobil konwersji I/V na rezystorze + tranzystorze i uzywa tylko polowek sygnalu dla kazdego kanalu.
W wersja na lampach jest rezystor a potem lampa.
W takim razie taki rodzaj konwersji I/V odpada dla AD1955.
  • 2076 / 6717
02-03-2011, 10:27
>> fallow
Męczyłem AD1955 na różne sposoby.
W koncu poddałem się- nie udało mi się wydobyć interesującego dla mnie dzwięku.
Ale podobno jest to możliwe- próbuj.
Proponuję trafo jako desymetryzator/konwerter plus ten stopień- wykorzystujący lampkę podobną do Twojej ulubionej (i układ WK- ten sam, który stosuje pan Yamamoto):
http://cgi.ebay.co.uk/5744-Tube-Module-DAC-buffer-DIY-/320635066693
Sprzedawca i towar sprawdzony- kupowałem kilka razy.
Na początek można spróbować bez traf albo kupić taniutkie Monacory (ale to ersatz dobrych traf).
  • 6463 / 6756
02-03-2011, 10:32
Wielkie dzieki za podpowiedz Jurek :) Obadam sprawe.
Fajnie, ze gusta i gusciki sa rozne -  mnie AD1955 przypasowal mozna powiedziec "od pierwszego wejrzenia" stad tez postanowilem na nim osiasc i pomeczyc ewentualnie go dalej.
  • 6463 / 6756
20-04-2011, 11:24
Po czasie - przerobilem juz w sumie 4 rozne rozwiazania na roznych lampach z pomoca kolegow.
Za kazdym razem wybieram op-ampy, jako mimo wszystko grajace w moim subiektywnym odczuciu z mniejszym wlasnym narzutem niz lampy. Na pewno na lampach generalizujac bylo bardziej "fizjologicznie", ale surowosc op-ampow bardziej mi sie podoba.
Czyli w sumie wyszlo mi podobnie jak z Lampucera, tam tez generalnie zadna "nie bylem fanem lampizacji".
No coz, a myslalem ze tak lampy lubie, kolejny raz wychodzi ze lubie je tylko za to, ze sie ladnie swieca :))
20-04-2011, 13:15
Kośći na jfetowej strukturze i praca przy wysokich impedancjach, efekt bardzo ciekawy........
  • 6463 / 6756
20-04-2011, 13:57
Jakies propozycje Zagra ?
