Słuchawkowiec a'la Accuphase
  • 2076 / 6738
19-03-2012, 10:02
Wzmacniacz gra na tyle dobrze, że jeśli ktoś zaprojektowałby PCB (nie umiem - sam robię p2p, pomogę w prowadzeniu
ścieżek, rozkładzie masy, projekt jest prosty) możnaby zrobić wspólny forumowy projekt.
  • 4439 / 6356
19-03-2012, 10:23
Ciekawy pomysł.
audio_house
  • 149 / 6376
11-04-2012, 00:20
Pomysł jest na tyle ciekawy że podejrzewam że będzie kilku chętnych. Ja się piszę ;) Temat umarł czy jest w fazie projektowej??
  • 2076 / 6738
11-04-2012, 12:24
Nie umarł.
Wzmacniacz nie gra jeszcze na tyle dobrze, żeby go zaprezentować.
Trochę suchotnik z niego. Lampowiec pod  wględem barw jest dużo lepszy.
Reszta bez zastrzeżeń ale nie chcę prezentować niedoróbki.
Na razie walczę. Ale powoluśku bo na razie straciłem zapał.
  • 2076 / 6738
07-11-2012, 20:28
Prototyp dobrze grajacy juz jest.
Projektowanie PCB- w fazie koncowej.
Będą chętni na wspólne budowanie?
Wzmacniacz jest prosty i ławy w uruchomieniu.
Jutro opisze szczegóły.
  • 2076 / 6738
07-11-2012, 20:40
Dj
  • 1088 / 5582
07-11-2012, 21:18
jaki będzie budżet tej konstrukcji?
mac_1
  • 52 / 6662
08-11-2012, 08:50
Chętnie sprawdziłbym taki wzmacniacz, napisz o nim coś więcej :)
  • 4439 / 6356
08-11-2012, 08:51
Jak będzie regulowane wzmocnienie?
  • 2076 / 6738
08-11-2012, 13:14
Odpowiadasz na wpis
 >> Dj, 2012-11-07 21:18:35
PCB z elementami ( bez dobrego potencjometru, obudowy i trafa) ok. 150-200 zł
  • 2076 / 6738
08-11-2012, 13:17
Odpowiadasz na wpis
 >> asmagus, 2012-11-08 08:51:47
Potencjometr na wejściu oraz zmiana wzmocnienia w dwóch miejscach NFB (tu zakres 1- ok. 20 i więcej).
  • 2076 / 6738
08-11-2012, 13:22
Projekt jest kompilacją schematow zaczerpniętych z urzadzeń Accuphase. Przedwzmacniacz – wzięty z inegr serii E-2... oparty jest o standardowe nieodwracajace, równoległe połączenie dwóch opampów .
Końcówka mocy jest  pomysłem zaczerpnietym z  cześci słuchawkowej preampa  accu C-2810.
Oryginalnie w preampach tej firmy zasilanie oparte jest na zwykłych nieregulowanych  stabilizatorach. Zastosowalismy takie z opcją zamiany na  regulowane- lm317/337.
Wzmacniacz  oparty jest na łatwo dostępnch czesciach. Jedynym wyjątkiem sa tranzystory mocy. Accu oryginalnie stosuje sc3902/sa1507, jednak porównujac oryginały z innymi podobnymi tranzystorami niespecjalnie słyszalem różnice w dzwieku.
PCB  została zaprojektowana tak, by można tworzyc wiele kombinacji ,np: wpięcie potencjometru za lub przed preampem, pobranie sygnału audio np. zaraz za cześcią preampa lub za opampem w cześci sluchawkowej  (ominiecie bufora mocy dla niewymagajacych sluchawek), wykorzystanie tylko połówek podwojnych opampow w pre, zastosowanie lokalnej lub globalnej pętli sprzężenia.
W projekcie można stosować w zasadzie wszyskie opampy- nawet te szybkie. Na PCB są zabezpieczenia/ filtry.
Wzmacniaczyk jest  banalny i prosciutki, ale wybor  kompilacji był nieprzypadkowy. Sporo czasu zajeło mi „umuzykalnienie” prototypu. Np. cześć słuchawkowa grała nieciekawie jako samodzielny moduł  lub napędzana z preampow np. accu e-406,  jc-2. Lepiej natomiast  z podwójnego niż pojedynczego opampa.
Nie podaję  gotowej recepty jakie stosowac opampy.  Podpowiadam tylko, ze accuphase w tych ukladach stosuje taniutkie njm4570/80. I  te graja wg mnie dobrze. Zamiana typu kostki  na inne była słyszalna.
Wszystkich, ktorzy potrzebuja prostego przedwzmacniacza liniowego lub  chcą posluchac jak graja wzmacniaczyki takie jak np:  Grado RA-1, różne cmoy’e oraz accu C-2810 oraz dopasowywac układ do własnych preferencji odsłuchowych  zapraszam do wspólnego budowania.
Kolega sielak kończy projektować płytkę.
Wszelkie uwagi merytoryczne są cenne i mile widziane.
  • 2076 / 6738
08-11-2012, 13:23
  • 2076 / 6738
08-11-2012, 13:24
ahaja
  • 518 / 6810
08-11-2012, 14:24
Potek lepiej jak jest za buforem, a przed stopniem napięciowym.
