ERGO AMT STAX - przeprowadzka
chrees
  • 1664 / 6825
31-03-2011, 23:17
Myślę, że wiesz, że jesteś mile widziany :)
reactor
  • 1649 / 6266
01-04-2011, 00:08
Nie przesadzaj z tymi odległościami to nie koniec świata. :)
Słuchawki wyglądają dosyc topornie, ale to moim zdaniem nie ma większego znaczenia. Interesuje mnie jak grają, a jeśli nawet zrobisz obudowę z masy cukrowej to też dobrze :)
  • 1954 / 6217
01-04-2011, 09:49
Reactor - ja wiem, że wygląd obecny nie dostarczył Ci wielu wzruszeń ;-) - to są wszystko wersje robocze. Ostateczna obudowa powstanie ze sklejki modelarskiej ciętej laserowo. Chociaz i tak nie planuje dzieła sztuki, nie mam do tego iskry.
Tektura jest idealna na obecnym etapie tylko, gdy testuję kolejne pomysły na wypełnienie muszli, ich wielkość czy proporcje.
Chrees :-) dzięki za zaproszenie, na pewno wpadnę do Was prędzej czy później.
Sim1
  • 1829 / 6789
01-04-2011, 11:49
Krzysztof, widzę, ze metodą kolejnych przybliżeń :) doszedłeś chyba do obudowy najbliższej staxowym lambdom.
  • 1954 / 6217
01-04-2011, 12:09
Sim1 - to może być złudzenie apteczne ;-)
Driver jest prostokątny a i muszle z tektury łatwiej zbudować przy wykorzystaniu kątów prostych. Więc siłą rzeczy jest to podobne do prostokątnej lambdy.
Jeszcze kilka dni temu w planach była obudowa z cietej laserowo sklejki podobna do Orfeuszy jako, że ich pady miały być w wersji docelowej.
Gdy okazało się, że tych padów nie użyję to cały misterny plan poszedł do piachu.
Kształt muszli będzie zdeterminowany kształtem padów, które wykonam. Nie wiem na chwilę obecną czy łatwiej wykonać owalne czy prostokątne.
Pałąk z lambd by się przydał, wrrrr, nigdzie nie znalazłem zepsutych staxów :-( to się nie psuje czy jak?
Sim1
  • 1829 / 6789
15-05-2011, 22:45
Pociągnę temat padów tutaj :) będzie lepiej.
Wrzucam zdjęcia moich wprawek od lewej strony, hehe, to już tak ładnie nie wygląda :) ale widać lepiej jak zszywane i że 3 rodzaje szycia próbowałem.
Pomysł mi przyświecjący powstał po tym jak zobaczyłem sposób konstrukcji padów Staxów O2 oraz Wharfedale ID1, te drugie poniżej załączam bo a duża i toporna konstrukcja, być może właśnie taka jaką szukasz? :)
Sim1
  • 1829 / 6789
15-05-2011, 22:47
Sim1
  • 1829 / 6789
15-05-2011, 22:51
Jak widać to bardzo specyficzne pady montowane bezpośrednio na driver niezależnie od obudowy... całkiem fajny patent :)
Sim1
  • 1829 / 6789
15-05-2011, 23:00
Na ostatnim zjęciu widać muszle Wharfiedale, pady zakłada się na driver i tworzą komorę bezpośrednio z nim, obuodwa to w dużej mierze tylko dodatek... Dodatkowo przy takim pomyśle nie potrzeba padów zamykać "od dołu" co pewnie zaobserwowałeś :) - gąbki padów nie są zbytnio osłonięte od strony muszli jak to ma miejsce w padach O2.
  • 1954 / 6217
16-05-2011, 00:28
Sim1 - wielkie dzięki za dokładne zdjęcia i opisy. Teraz sądzę, że kolejne próby wyjdą lepiej :-)
Mój główny problem do rozmiary przetwornika AMT - jest bardzo duży i otwór w padach również musi taki być.
Ale i tak jestem już bliżej niż dalej ukończenia tej konstrukcji :-)
Sim1
  • 1829 / 6789
29-05-2011, 23:21
Krzysztofie, widze, że poszukujesz padów Beyerdynamica.
Zewnętrzna średnica to 10cm a wewnętrzna 5,2cm. Szczerze odradzam prób z nimi, szkoda czasu. Mam takie pady bo mam DT880 a kiedyś myślałem, że coś powalczę z nimi na Fostexach. Kompletne pudło.
Welurowe w ogóle nie trzymają kompresji, próbowałem je kiedyś na Fostexach T50rp i kompletnie znika bas.
Skórzane są na tyle wąskie, twarde i dziwne, że robią ochydny dźwięk jak ze studni. Efekt soniczny jak z padów zrobionych z plastiku lub najgorszego skaju. Są przy tym dosyć płytkie.
Już znacznie lepsze są welurowe pady od AKG 271. Są welurowe ale od wewnątrz są z tworzywa wiec trzymają kompresję a są większe... tylko średnica wewnętrzna chyba mniejsza...
Spróbuj coś uszyć na miarę. Na zachętę wrzucam zdjęcia moich padów (jeden blisko końca, drugi jeszcze półprodukt), wykonane z cienkiej jagnięcej skóry 0,6mm, od drugiej strony jest welur więc można zrobić z nich coś takiego jak w padach od orfeuszy. Miękka luźnawa skóra padu działa akustycznie jak przedłużenie małżowiny usznej, nie ma efektu który wspomniałem odnośnie padów BD. Jest szczelnie ale w miarę neutralnie dla dźwięku.
  • 2596 / 6292
29-05-2011, 23:40
Każdy materiał będzie odbijał. Zmienia się tylko charakterystyka. Nie wiem po co w ogóle sięgać po skórę w lepszych modelach. Wzmocni bas kosztem jakości, a można lepiej.
Sim1
  • 1829 / 6789
29-05-2011, 23:58
Nie pomierzę ci tego Curvus ale wiem co słyszę... właśnie skóra robi tu większość roboty. Pady z naturlanej skóry mogę być głębokie, szerokie itp... a nie robią efektu plastikowej studni.
Przyglądnij sie jak są staxy omegi SR-007 zbudowane - przetwornik w aluminiowej puszcze, ba nawet raczej ramce (patrząc na jej grubość).
Jakby pady były na wykonane na modłę beyerdynamica to mdlące echo i pogłosy wpadające do uszu wybijałyby oczy przy słuchaniu... a tak nie jest, jest po prostu natrualnie i pięknie.
Sim1
  • 1829 / 6789
30-05-2011, 00:01
Sorki za przekręcenie nicka... zawsze się staram by sobie wstydu nie robić - Corvus
  • 2076 / 6756
13-04-2021, 18:39
Po lekturze ciekawego wątku mam wrażenie, że nowo produkowane HeddPhone to uwspółcześniona wersja ERGO. Hedd jest bardzo skapy, jesli chodzi o zagadnienia techniczne, ale sądząć po zdjęciech drivery mają sporo wspólnego.
« Ostatnia zmiana: 13-04-2021, 18:41 wysłana przez jjurek »
