Mytek Stereo 192-DSD DAC
  • 7477 / 6832
03-03-2013, 12:27
Dla mnie voodoo to jest dać separację galwaniczną (nie daj Bóg na przetwornicy DC/DC) zamiast po prostu dobrze separowanego elektromagnetycznie kabla. Poza tym to "zaśmiecone" zasilanie USB to mit, bo często linia +5V w komputerze idzie ze stabilizatora liniowego choćby po to, żeby można było wyprowadzić komputer z uśpienia lub hibernacji zewnętrznym urządzeniem, kiedy całe zasilanie impulsowe PCta jest wyłączone, a pracuje tylko malutki transformatorek 50Hz obsługujący tryb stand-by. Cały "syf" na liniach zasilania USB bierze się z transferu danych, a nie, że brudy z komputera wyszły. Wiem, bo to sprawdzałem. Poprawianie czystości tego napięcia zasilania nie powodowało absolutnie niczego pozytywnego podczas korzystania z zewnętrznego konwertera USB.
Kraft
  • 448 / 6794
03-03-2013, 12:46
Powiedz to osobom, które na zewnętrznych przetwornikach doświadczają efektów specjalnych typu szumy i trzaski przy ruchach myszą albo raczeni są wątpliwą przyjemnością podsłuchiwania obracających się talerzy dysku twardego. Trzeba separować masę obu urządzeń i za przeproszeniem - żadne pierdolenie tego nie zmieni :)
  • 2596 / 6299
03-03-2013, 12:49
To, że wystarczy jeden 7805 i masz już zasilanie jak nowe USB, ale to inna sprawa. Między liniami masz niezłą pojemność i przenikanie wysokich cz. między danymi a zasilaniem.
Kraft
  • 448 / 6794
03-03-2013, 13:08
Jak najbardziej. Wtedy zera i jedynki układają się w taki sposób, że słyszymy niemieckie techno.
  • 2596 / 6299
03-03-2013, 13:59
Nie bawiłem się nigdy w optymalizację pracy odbiornika USB, ale samo założenie, że napięcie idzie z regulatora na płycie głównej, kablem i trafia do odbiornika, który może mieć dodatkowe odsprzęganie, powoduje, że może to zabrzmieć dziwnie przy tak czułych układach. Z założenia byłbym nad separacją zasilania i nie brał go z USB.
03-03-2013, 14:58
Dokladnie. Wewnetrzne zasilanie DAC-a USB i kabel z odcietym zasilaniem i gnd z kompa zalatwia sprawe.
Nie ma co kombinowac.
Kumpel mi kiedys opowiadal ze Amerykanie wydali kupe kasy robiac dlugopis ktorym kosmonauci mogliby sie poslugiwac w prozni...a Rosjanie wzięli olowek.
03-03-2013, 15:05
PS, nie w prozni, tylko przestrzeni kosmicznej :-)
  • 7477 / 6832
03-03-2013, 17:46
Lancaster, temat nie jest o zasilaniu odbiornika napięciem z USB tylko o separowaniu linii poprzez puszczanie daleko idącymi żyłami dla zasilania i masy oraz przesyłu danych różnicowo. Mytka się nie da zasilić z USB. Gra tylko z sieci.
03-03-2013, 18:07
majkel, temat jest o SEPARACJI mas i zasilania komputera i DACa, a nie tylko o ich wplywie na "zasmiecanie" nimi danych USB.
Samo rozdzielenie zasilania i masy od danych nie zapobiegnie efektom o jakich pisał Kraft.
  • 2596 / 6299
03-03-2013, 21:25
Przy separacji wziąłbym dodatkowo pod uwagę skąd będzie zasilane USB z DACa, tzn. może się okazać, że wcale tak dobrze nie będzie. Czy odbiornik USB będzie korzystał z własnego, dedykowanego zasilania, czy może podbierał je z istniejącego już gdzieś na płycie DACa. Sądzę, że zasilanie USB na płytach głównych nie jest tworzone pod zastosowanie hi-fi.
nygus
  • 217 / 6820
09-04-2013, 23:15
Czy ktoś używa pilota do Mytka? Pojawił się w końcu oficjalny, jeśli nie to jaki użyć?
Savage
  • 889 / 6834
10-04-2013, 20:24
Nie ma pilota dedykowanego.
Synthax
  • 2323 / 5051
14-04-2013, 19:57
Znajomy realizator nagrań polecił mi ostatnie Mytek\'a. Pytanie jak to na prawdę jest z tym wyjściem słuchawkowym?
Majkel jak Ty je oceniasz fachowym okiem?
  • 7477 / 6832
14-04-2013, 20:05
W porównaniu do dobrego wzmaka na dobrych kablach analogowych z tegoż Myteka: zero głębi i tekturowy bas wysuwają się jako wady pierwszoplanowe dziurki. Inne aspekty też nie w pełni oddawane. Nie jest źle, ale dobrze to za dużo powiedziane.
  • 3870 / 6832
16-04-2013, 20:01
>> Synthax, 2013-04-14 19:57:40
Wlodek Luczynski bardzo pozytywnie wyrazal sie o wyjsciu sluchawkowym (jak i o samym DACu) tego Myteka, a czlowiek mial w domu mase hi-endowych sprzetow, w tym i te mocno promowane na tym forum(Majkel), wiec raczej na jego opinii bym polegal.
