[AS] Słuchawkowy lampiak OTL na bazie AVT2744
zhornik
  • 435 / 6836
07-05-2008, 17:41
bartezzz
14 Cze 2005, 17:46
zhornik >>
Ja piszę to co sam się na tym forum nauczyłem. Mogę napisać co u mnie dało największe efekty.
Sesja jest i nie powinno mnie tu w ogóle być :) Napiszę coś póżniej.
zhornik
  • 435 / 6836
07-05-2008, 17:42
bartezzz
14 Cze 2005, 18:01
...odnośnie bocznikowania to poprostu przylutowujesz niewielkiej pojemności kondesator MKP do elektrolitycznego. Jedna nóżkę do "+" drugą do "-". Te mniejsze MKP lepiej przenoszą wyższe częstotliwości. Rezultat: gładsza(nie kłuje), precyzyjniejsza góra, lepsza przestrzeń... z resztą sam posłuchasz.
Te Rubicony ZL strasznie długo się wygrzewają. Muszą pochodzić 3 doby!!! żeby się ułożyły jak trzeba. Koło pierwszej doby mogą się trochę zmulić, ale nie przejmuj sie tym. Przejdzie im ;)
U mnie zastąpiły stare Elny 680uF 160V (strasznie "tłuste" brzmienie z ledwie zaznaczoną przestrzenią). Po wymianie nie mogłem uwierzyć,że to ten sam wzmacniacz!!!
Miłego majsterkowania
zhornik
  • 435 / 6836
07-05-2008, 17:42
zhornik
15 Cze 2005, 08:01
A jakiej pojemności kondensatorem ty bocznikowałeś?
zhornik
  • 435 / 6836
07-05-2008, 17:42
bartezzz
15 Cze 2005, 10:38
4,7uF 400V Jantzen Audio MKP , ale moze byc mniejszy
zhornik
  • 435 / 6836
07-05-2008, 17:42
Lukasz
15 Cze 2005, 13:30
Witam All!!
Bardzo mnie zainteersowal temat, szczegolnie model przedwzmacniacza na podstawie kitu AVT2729! Mam jednak kilka pytan w zwiazku z tym ze jestem laikiem jesli chodzi o te klocki:
Mam dwie koncowki, czy moglbym wyjscie z chinch podlaczyc rownolegle lub szeregowo? Czy raczej kolejna plytka? :P
Jaki potencjometr najlepiej zalozyc? Pewnie ALPS? Ale jaki?
Jesli chodzi o inne komponenty: rezystory, kondensatory...jakie najlepiej uzyc?
Myslalem tez o zrobieniu wlasnej plytki, komponenty polaczyc jakis srebrnym druciakiem...
Moze jakas pomoc jesli chodzi o lampy? Zastanawialem sie nad 6n6p?
Nigdy nie bylem milosnikiem lampowego brzmienia, ale mysle ze z tranzystorowa koncowka moze wyjsc cos ciekawego! :)
Za wszelkie podpowiedzi i informacje bardzo Dziekuje!
zhornik
  • 435 / 6836
07-05-2008, 17:43
rafki
15 Cze 2005, 21:00
Eee tam, od razu Alps. Potek droższy niż cały układ? No, chyba ze masz audiofilskie ambicje.
Do wejść końcówek mocy mozna podłączyć słuchawkowiec, chociaż odłączyłbym za pomoca jakiegoś przełącznika same elektrolity wyjściowe (C8).
Jak na pierwszy projekt to stosuj elementy "normalne", ze sklepu. Jak bedziesz robił setny projekt, z budżetem 10 tysiecy zł, to bedziesz mogł wybrzydzać i kupowac rezystory po 30zł/szt zamiast po 5 groszy i lampy po 600 dolarów/para. Zrobiłem juz troche różnych rupieci i jakoś nie przekonuja mnie zachwyty kolegów, którzy słysza jak gra kazdy rezystor czy kondensator, chociaz oczywiście jakość elementów ma spory wpływ. Ale ważniejsze jest PRAWIDŁÓWA aplikacja, prowadzenie masy, właściwe punkty pracy itp rzeczy.
Lampy 6N6P sa świetne, ale sa to triody więc ich sprawność jest niewielka. W układzie OTL to bedzie ponizej 1 W, słuchawek raczej nie zasilisz, przynajmniej tych 32-omowych. Natomiast świetnie sprawdza się ta lampka w przedwzmacniaczu, np takim: http://audioton.republika.pl/preamp-nr3.html .
R
zhornik
  • 435 / 6836
07-05-2008, 17:43
Lukasz
16 Cze 2005, 16:06
Hehe do audiofilstwa jeszcze mi daleko :P
Zrobie jak radzisz! Od Lipca zabieram sie za projekt, teraz mam duzo roboty...
Chce zrobic sobie pozadny przedwzmacniacz, teraz jestem skazany na wyjscie sluchawkowe z CD :(
-Rafki, nie bedzie problemu z podlaczeniem dwoch koncowek z tego projektu co podales? Wzmaka sluchawkowego kiedys tez zrobie, ale narazie nie mam dobrych sluchawek, kolumienki zrobilem, ale bez przedwzmaka nie rozwina skrzydel!
Wielkie dzieki za pomoc, hehe wkrotce sie znowu zglosze! :)
A ile czasu taka lampka poswieci??
Pozdrawiam!
zhornik
  • 435 / 6836
07-05-2008, 17:43
Lukasz
16 Cze 2005, 22:48
Jeszcze jedno pytanie... potencjometr ktory bylby mi potrzebny jakiej opornosciu najlepiej by byl gdyby go rozdzielic na dwa(o ile sie da) 2x100k?? czy 2x50?? Qrcze musze sie podszkolic :P
zhornik
  • 435 / 6836
07-05-2008, 17:43
rafki
18 Cze 2005, 12:27
Potek moze byc 100 moze byc i 50. Możesz dac logarytmiczny, a jesli się przyzwyczaisz do innej charakterystyki "kręcenia pokrętłem" to może byc liniowy. Ten ostatni z reguły ma lepsze zrównoważeie kanałów.
Lampy, jesli nie przekraczasz ich parametrów granicznych, graja kilka nawet lat. W zalezności od typu i wersji ich sredni czas zycia to od 1000 do 10 000 godzin i nie znaczy to ze w 10 001 godzinie juz sa do niczego (lampy małej mocy, lampy mocy "żyją" krócej).
R
zhornik
  • 435 / 6836
07-05-2008, 17:44
bartezzz
20 Cze 2005, 12:43
zhornik>>
no i jak?? wrzuciłeś te ZL-ki ?
zhornik
  • 435 / 6836
07-05-2008, 17:44
zhornik
20 Cze 2005, 16:13
Jeszcze nie..... stwierdziłem że na razie lepiej wyjdę na kupnie słuchawek.... i w ten sposób czekam teraz na paczkę z Koss Porta Pro :-) Liczyłem te kondensatory (2 x rubycon + 1 x jentzen na kanał) i razem mi wyszło 31,50 zł. Jak znasz jakieś tańsze źródło to daj znać...
zhornik
  • 435 / 6836
07-05-2008, 17:44
bartezzz
20 Cze 2005, 19:26
No na allegro najtaniej - audiosklep i javoreczek. Możesz na początek dać same Rubicony, albo z MKP Philipsa.
PortaPro są świetne,ale ocieplają więc do lampki to tak... hmm nie bardzo. Trochę za dużo tego ocieplenia. ZL-ki ciut ochłodzą.
Też miałem Philipsy HP200 (to samo co 250 tylko bez regulacji głośności na kablu). Moje pierwsze słuchawki.... :)
Od tych KOSSów dzieli je przepaść pod każdym względem!! Nawet wygody.
zhornik
  • 435 / 6836
07-05-2008, 17:44
zhornik
20 Cze 2005, 20:13
Osobiście wolę poczekać, i kupić oraz zamontować jednocześnie Rubycony i MKP Jantzen, aby już podczas wygrzewania się i formowania pracowały w warunkach docelowych (razem). Zastanawiam się także nad wymianą okablowania wewnątrz, na kable Jantzena z miedzi beztlenowej..... kupił bym to razem to by mi za wysyłkę tylko raz przyszło płacić....
zhornik
  • 435 / 6836
07-05-2008, 17:45
bartezzz
21 Cze 2005, 12:36
O kablach i nie tylko znajdziesz tu http://diytriode.republika.pl/prawdy.htm
zhornik
  • 435 / 6836
07-05-2008, 17:45
Virus333
24 Maj 2006, 18:50
>Czy ktos opisal proces budowy szczegolowo, typu: "wez lutownice
>w prawa reke a wtyczke lewa wsadz do gniazdka" ???
to jak? komuś by się nudziło i napisałby takie coś? :D
