Co po CAL ?
  • 760 / 5863
26-10-2011, 10:42
>> magus, 2011-10-26 10:13:29
>> p.s. musze też zmienić kabel w shp5401
>> podpowiedzcie coś łatwo dostępnego i przyzwoitego jednocześnie
Bardzo tani ale przyzwoity kabelek:
http://sklep.monster.pl/TAS-C118-2x0-14-PRZEWOD-MIKROF-TASKER(4,,32569).aspx
I w tym samym miejscu tanie wtyki neutrika:
http://sklep.monster.pl/NYS-231BG-WT-JACK-3-5mm-ST-NA-KAB-NEUTR(4,36423,28942).aspx
http://sklep.monster.pl/NYS-231L-WT-JACK-3-5mm-ST-NA-KAB-NEUTRI(4,36423,28943).aspx
  • 20990 / 6828
26-10-2011, 11:29
ok, dzieki bsw
a mam jeszcze nieaudiofilskie pytanie :)
czy są przyzwoite wtyki 2,5 mm?
w tamtym sklepie nie wyglądały najlepiej, pytanie, czy jest sens szukać gdzie indziej?
  • 20990 / 6828
26-10-2011, 14:48
chyba mnie się pozającowało - 3,5 mm to przecież właśnie mini jack :(
nsk
  • 549 / 5795
26-10-2011, 15:01
A do czego Ci potrzebne coś lepszego niż Neutrik? Piccolino będziesz terminował :D?
Wiem, że puryści na Head-Fi używali wtyków od Switchcraft jako substytut.
  • 20990 / 6828
26-10-2011, 15:04
nsk,
nieporozumienie, neutrik jest ok :)
ja niepotrzebnie dopytywałem sie o jacka 2,5 mm, a potrzebuję 3,5 mm - dokładnie jak podpowiedział mi bsk
  • 20990 / 6828
26-10-2011, 15:05
... znaczy bsw
(nie możecie sobie wybrać bardziej charakterystycznych i odróżnialnych nicków :) )
Road To Nowhere
  • 1046 / 6828
26-10-2011, 16:13
A co koleżeństwo sądzi o Superlux HD 668B ,wykonanie badziewne ale dzwięk podobno za to nadspodziewanie dobry ?
Jeżeli już było to sorry :-)
marcinz
  • 184 / 5623
26-10-2011, 20:10
Według mnie są lepsze od CAL! i hd380pro (tych drugich pozbyłem się właśnie po kupnie superluxów). Grają jasno, są bardzo szczegółowe ale przy tym niemęczące, bas jest krótki i dobrze kontrolowany - nie schodzi bardzo nisko (w porównaniu do hd380pro) ale to pewnie wina półotwartej konstrukcji. Jedyne co nie wszystkim może się nie spodobać po zakupie to dość ostre wysokie tony, które na szczęście uspakajają się po ~100 godzinach grania. Jakość wykorzystanych materiałów rzeczywiście jest słaba (FATALNE pady!) ale sama konstrukcja sprawia wrażenie solidnej (2 metalowe pręty przykręcone grubymi śrubami do słuchawek).
 Kabelek jest cieniutki (coś jak w CAL!) więc wymieniłem go zaraz po zakupie na conducfila 3014. Gumowe pady obszyłem welurem a niezbyt wygodny headband wyrzuciłem i uszyłem nowy ze skóry, gąbki i weluru. Efekt widać na zdjęciu :)
  • 760 / 5863
27-10-2011, 11:40
>> magus, 2011-10-26 15:04:11
Rekablowalem juz 2 pary i jest ok.
Tylko ten złocony wtyk ma wąski otwór na kabel - ciężko wcisnąć tam ten tasker czy iny cordial a potem jeszcze dokręcić (choć mi się udało). W srebrnym otwór jest szeroki. Ale oba chyba mają ten sam gwint więc można z dwu zrobić wtyk hybrydowy złocony ze srebrną obudową ;-)
>> magus, 2011-10-26 15:05:00
>... znaczy bsw
Czy może byc coś łatwiejszego niz 3 litery :-)
  • 20990 / 6828
31-10-2011, 00:10
kot odgryzł mi wtyk w shp5401 - czas na rekabling :)
jak się robi zgrabną dziurkę w obudowie nausznika? gwoździem rozgrzanym nad gazem? :)
Baele
  • 753 / 6046
31-10-2011, 03:30
>> magus, 2011-10-31 00:10:41
i na kota :-)))
krz
  • 88 / 6236
31-10-2011, 08:54
Raczej wiertłem, a później wyrównać pilnikiem. Przynajmniej tak u siebie robiłem. Po gwoździu nie wiadomo co możemy zastać ;)
krz
  • 20990 / 6828
31-10-2011, 09:24
krz,
wiertłem do plastiku? :)
domyślam się, że do metalu :)
dobrze wchodzi? nie szarpie?
microb1987
  • 131 / 6760
31-10-2011, 09:32
Wiertło minimalnie większe od średnicy docelowego kabla, wkrętarka, muszla w rękę i jazda. Ale wcześniej proponuję zaznaczyć punkt, np wspomnianym gwoździem na muszli, by wiertło nam nie uciekło na początku rozwiercania.
  • 20990 / 6828
31-10-2011, 10:01
microb, dzięki - po południu przeprowadzam operację :)
(przetwornik z muszli wyjąć, czy szkoda fatygi? :) )
