Co po CAL ?
Radical
  • 721 / 6128
19-01-2011, 23:50
żeby nie było to filipki zostały już ponad rok temu wychwalone na innym forum ale jakoś tak rozeszło się po kościach
http://forum.mp3store.pl/topic/59657-philips-shp5401-nastpca-cal/
20-01-2011, 00:38
>> ibuks, 2011-01-19 21:21:02
Czy ktoś może podpowiedzieć jak w niedestrukcyjny sposób rozebrać te Philipsiaki?
Pady zamontowane są na plastikowym ramiaku, który jest wciśnięty na osłonę przetwornika. Dodatkowo jest pozycjonowany za pomocą małego trzpienia. Musisz z wyczuciem podważyć pady, równomiernie po całym obwodzie i ramiak sam wyskoczy. Pod spodem są cztery małe śrubki z łbem krzyżowym, które mocują przetwornik do muszli. Odkręcasz i już masz dostęp do przetworników od tyłu. W wypadku kiedy nie chcesz ruszać fizeliny z tyłu przetwornika oczywiście śrubki zastawiasz w spokoju.
20-01-2011, 00:46
Ja sobie tak myślę, że jeżeli znalazły się jedne ciekawe słuchawki poniżej stówki to jest wielce prawdopodobne, że są i inne. Dlatego chyba nie ma sensu zawężać tego wątku tylko do CAL i Philipsów 5401 i dlatego szukajmy dalej ..... ".....mission in progress . Tam musi być inna cywilizacja " :-)
20-01-2011, 00:47
Gucio tak pięknie pisze, że chyba będę musiał sobie sprawić słuchawki :)
Gucio to taki słuchawkowy Indiana Jones!
20-01-2011, 00:50
> 390n, 2011-01-20 00:47:00
Gucio ma chorego kota i dlatego słucha w słuchawkach. Gucio bardziej lubi duże głośniki niż słuchawki ale nie chce dobijać zwierzaka podmuchami 23 cm woofera Focala.
20-01-2011, 00:52
A co mu jest?
20-01-2011, 00:54
>> 390n, 2011-01-20 00:52:50
A co mu jest?
Spotkanie III stopnia z BMW 5xx
20-01-2011, 00:59
O cholera! - Moja kotka niedawno miała spotkanie I stopnia z wilczurem ciecia, niejakim Denarem.
Ledwo ją z tego wyciągnąłem. Pozdrowienia dla kota.
20-01-2011, 01:02
Wyglądała jak radar :)
a_men
  • 746 / 6822
20-01-2011, 11:50
Prawie codziennie jak idę do pracy mijam jakiegoś szczyla z Philipsami na głowie. Ten mp3 - fan nawet nie wie, ze ma audiofilska legendę:)
  • 760 / 5863
20-01-2011, 18:03
Dzisiaj odebrałem te słuchawki (shp5401). Grają fajnie. I jak czytam "mają spore rezerwy na optymalizację" ;-)
Mam nieskromne pytanko do optymalizatorów.
Jak się je rozbiera ? ;-)
  • 760 / 5863
20-01-2011, 18:05
uops - nie doczytałem - już wiem :-)
  • 3867 / 6825
22-01-2011, 15:33
Posluchalem dzisiaj po raz ostatni Philipsow, sluchaweczki troche rozwinely skrzydla przez ten tydzien, mimo wszystko jednak bas nie schodzi tak nisko jak ma to miejsce u mnie w przypadku CAL czy GS-ow, jednakze gdyby nie robic porownan mozna z tym zyc bo jest on dobrej jakosci. Zmienilem tez repertuar odsluchowy, poczatkowo slyszac jakiez to one muzykalne zaaplikowalem ciezkie lojenie i to byla klapa i wspomniany jazgot, na chwile obecna swietnie sluchalo sie na nich blues\'a i wszelakiej muzyki wokalnej czy tez mniejszych skladow instrumentalnych, zwlaszcza jesli nie jest to agresywne, zlozone granie. Jasnosc pozostala i jak na moj gust moglo by byc jej zdecydowanie mniej, biorac jednak pod uwage ze to tylko 90PLN to kazdy moglby sobie je kupic i wowczas sluzylyby one jako punkt odniesienia we wszelakich rozmowach i porownaniach forumowych. Ja jednakze nie potrafie sluchac na nich muzyki z pelna satysfakcja, nie bede sciemnial ze jest inaczej i wlasnie chwile temu, zgodnie z obietnica, zostaly wyslane do kolegi Matmana ;\'))
22-01-2011, 15:48
Z dobrą elektroniką i metal zabrzmi z domieszką akustyczną bez krwi z uszu.
Modowane filipki sa wymagające , co dobrze o nich świadczy.
Krzych 2
  • 86 / 6827
22-01-2011, 20:23
Nie wytrzymałem i kupiłem je wczoraj. Mam wrażenie ,że powinny dobrze zgrać się z lampą , albo z czymś grającym czystej tej klasie A. Grają równo ,a przydałby się jakiś akcent na wokalach. Egzemplarz wyciągnięty z pudełka gra chropawo, ale to po 20 godzinach wygrzewki powoli ustępuje .
Mało basu?
Nie prawda!
Jest tyle ile trzeba i wtedy kiedy trzeba i schodzi naprawdę nisko.
Fakt grają jasno i nie każdemu może to odpowiadać.
Mam Kosy Porta Pro i...
na pewno nie są gorsze. Grają dokładniej po prostu słychać więcej. W Kosach są lepsze wokale. Według mnie remis ze wskazaniem na Philipsy. Z tym , że Porta Pro mam wygrzane, a te drugie nie.
