Topping TP21- nirwana wykwintu
03-01-2011, 13:52
Do tłustawo brzmiących słuchawek ten Topping będzie jak znalazł.
Do Gradosów nie polecam. Z Philipsami 5401 też raczej średnio.
foxbat
  • 1057 / 6835
03-01-2011, 22:43
Gustaw! normalnie sie chlopie staczasz! wifi? i co jeszcze? moze to wszystko chcesz podlaczyc kablem od lampki nocnej? ;)
Vinyloid
  • 2470 / 6047
07-01-2011, 21:09
Miała być recenzja Toppinga TP-21 ale będzie tylko kilka uwag. Nie chce to za cholerę zagrać z moim kompem i słuchawami.
Wyższa średnica i same wysokie jakieś takie syntetyczne, w klasyce objawia sie to brzmieniem jakby muzycy zapomnieli nasmarować smyczki kalafonią albo cały czas grali drzewcem zamiast włosiem. Zero głębi sceny, na boki jest OK, w osi "Y" tak sobie. Dobre detale, pasmo wyrównane, bas wystarczajacy i dość dobrze kontrolowany.
Gitara klasyczna brzmi jak z kiepskiego samplera, gitary elektryczne z przesterem przypominają skrobanie paznokciami po szybie. Instrumentom brakuje ciała i charakteru, większość brzmi płasko i dwuwymiarowo a talerze...mój Boże, nie jeden syntezator FM ma lepsze (celowo przesadzam ale coś w tym jest).
Nie mogę tego słuchać dłużej niz 15 minut za jednym podejściem.  O dziwo nie zaobserwowałem brumu, który był dość wyraźnie słyszalny na spotkaniu w Swarzędzu. Zupełnie nie kumam o co chodzi, bo ten mały Chińczyk bardzo mi się wtedy podobał. Pewnie potrzebuje bardziej wykwintnego towarzystwa niż mogłem mu zapewnić.
Plusy:
cena (ok. 80 USD)
dobrze kontrolowany bas
wyrównane pasmo
porządna obudowa
Minusy:
prawie zupełny brak głębi sceny muzycznej
wyższa średica i wysokie nie do przyjęcia
dość cichy (u mnie słuchanie zaczynało się na godz 2-3)
trzaski podczas wkładania wtyku słuchawek do gniazda
osobny zasilacz
Otoczenie:
Komputer z kartą M-Audio Audiophile 24/96 + foobar2000
słuchawki Denon AH-D7000
Wzmak DIY Audioton Hooligan (w celach porównawczych)
Vinyloid
  • 2470 / 6047
07-01-2011, 21:14
Podziękowania dla Gustawa za udostępnienie sprzętu i uchronienie mnie przed zakupem ;-)
07-01-2011, 21:17
Nie ma o czym mówić. Koperta z kilkoma banknotami zupełnie wystarczy. :)
No musi być jakiś "misio" na "inpucie". Może takim fajnym misiem na spotkaniu był DAC Chorda ?
07-01-2011, 21:18
Dokup sobie jakiś analogowo brzmiacy CD Player albo DAC i bedziesz miał super dźwiek.
Komp + reszta toru lekko muląca = neutralny dźwięk :-)
Topping sam z siebie jest jasno i klarownie brzmiacym ampem, w towarzytwie DT880 czy Grado np. go nie widze(zwlaszcza tych drugich).
07-01-2011, 21:19
Pozostają jeszcze odpowiednie IC. Wtedy był wpięty chyba VdH The Name lub VdH First.
Vinyloid
  • 2470 / 6047
07-01-2011, 21:21
Denony są trochę misiowate, zwłaszcza na basie to jednak nic nie pomogło w kwestii średnicy i góry.
Vinyloid
  • 2470 / 6047
07-01-2011, 21:23
Zmieniałem trzy IC i nie zaobserwowałem większych różnic. Nawet przyciemniające Monstery niewiele pomogły.
07-01-2011, 21:24
Czyli masz g.....y system ;-)
U mnie z Philipsami też nie zagrało.
07-01-2011, 21:25
No bo na średnicy i górze Denony misiowate nie są :-)
A komp.....nie wiem jakiej karty uzywasz, ale np. u Grzegorza przepiecie kompa na CD player(używa Doceta) to jest przepaść. Dynamika i masa+barwy bez porównania. Zreszta podobnie wypadł rDac Arcama.
07-01-2011, 21:28
Vinyl, pamietasz jak grało(TP21+D7000) z DACem kajo np. ?:-)
Vinyloid
  • 2470 / 6047
07-01-2011, 21:29
Napisałem jakiej karty używam, wystarczy przeczytać :-) Gdyby problem leżał w karcie to Hooligan zagrałby podobnie a tak nie jest.
Vinyloid
  • 2470 / 6047
07-01-2011, 21:40
>> lancaster, 2011-01-07 21:28:06
Pamiętam, że nieźle dlatego jestem dość mocno zdziwiony. Mam nauczkę żeby nie osądzać na podstawie kilkuminutowego "zauroczenia" na gruppen-spotkaniach. Z tego co wiem, to u Gustawa  miejsce Toppinga jest...w pudełku....i u mnie jest podobnie. Kupowanie superwikwintu specjalnie pod ten wzmak to nieporozumienie, chyba, że ktoś już nim dysponuje. Opisałem moje wrażenia z odsłuchu, na moim systemie. Życzę innym, którzy go zakupili, aby były odmienne ale po kilkudniowych testach dochodzę do wniosku, że mogą mieć z tym trudności.
07-01-2011, 21:45
A mi tam sie cąły czas podoba, można pod kilkoma względami lepiej, ale pod kilkoma innymi jest całkiem OK. Na pewno nei polecam go do toru z Grado, DT880 i sterylnym źródłem....ale takich nie mam :-)
