Długość kabla antenowego a siła sygnału
AWS 303
  • 854 / 6814
11-12-2010, 16:03
Witam.
Chciałbym zamontować antenę radiową na maszcie na dachu. To nie problem. Natomiast minimalna długość kabla antenowego to ok. 13m z czego 4m musi być poprowadzone równolegle do kabla sieciowego 230V w jednej rurce. Tym kablem płynie około 600W mocy, nie więcej. Czy to może mieć wpływ na siłę sygnału i poziom zakłóceń? Chciałbym uniknąć jakichkolwiek wzmacniaczy sygnału a jednocześnie mieć możliwość odbioru z odległych nadajników, co przy kawałku druta jako antenie jest niemożliwe.
  • 1906 / 6819
11-12-2010, 16:12
Przy kablu ekranowanym nie powinno, choć nie można tego całkowicie przewidzieć.
  • 4439 / 6365
12-12-2010, 19:23
>> AWS 303, 2010-12-11 16:03:24
Dlaczego chcesz uniknąć wzmacniacza sygnału?
rafaell.s.cable
  • 1166 / 6275
12-12-2010, 20:06
Bo nie ma sensu stosować; wzmacniacz sygnału wprowadza zniekształcenia, po prostu zamiast kabelka po 1,20zł dać za 2,20zł za metr i przy przyzwoitej antenie to powinno wystarczyć.
Jeśli już to wzmacniacz sygnału powinien być przy antenie żeby sygnał z anteny nie był wrażliwy na zakłócenia po drodze kabla a większość daje tani przy odbiorniku i to już zupełny konstrukcyjny bezsens. No i znów kolejny problem bo zasilanie dodatkowe dla wzmacniacza trzeba ciągnąć do anteny.
  • 11712 / 6471
13-12-2010, 15:09
Kabel daje znikome straty w stosunku do zysku wynikającego z elewacji anteny.Wzm.antenowy to zwykle szkodzi bo zmniejsza odporność głowicy na intermodulacje co przejawia się takimi świerszczykami na sygnale.Wzniesienie anteny i zysk kierunkowy jedynie poprawiają stosunek sygnału do szumu.Durnotą kompletną jest dipol zwinięty w kółko ponieważ nie ma zysku kierunkowego.
