USB DAC/Interfejs Audio z wyjściem balanced XLR lub balanced TRS
  • 4439 / 6373
09-12-2010, 13:02
Koledzy jakie są najtańsze DAC czy też Interfejsy Audio możliwe do podłączenia przez USB (z komputerem, który nie ma wyjść cyfrowych) które dysponują wyjściami zbalansowanymi XLR lub TRS (jack)?
Czy poza DAC MAGIC jest coś takiego na rynku?
Chciałbym do tego podłączyć KRK RP6 G2 ale właśnie nie po RCA a w sposób zbalansowany.
  • 4439 / 6373
09-12-2010, 13:16
W czasie gdy pisałem ww. temat kolega Fallow podrzucił jeszcz takie coś:
Matrix Mini-I
Sim1
  • 1829 / 6788
09-12-2010, 13:33
EMU 0404|USB, bez grzebania gra praktycznie na poziomie Lampucery Mini po wymianie kondensatorów i syngałem wypuszczonym prosto z DACa. No moze naprawdę nieznacznie gorzej, ale lepiej od tej samej lampucery z desymetryzacją na LME49860.
Sim1
  • 1829 / 6788
09-12-2010, 13:39
To wszystko oczywiście przy standardowym zasilaczu. Podejrzewam, że zastosowanie porządnego zasilacza spowoduje, iż Lampucera "odpadnie od ścianki".
  • 4439 / 6373
09-12-2010, 13:41
Emu ma zbalansowane wyjście?
szwagiero
  • 2240 / 6826
09-12-2010, 13:42
Oczywista oczywistość :)
  • 4439 / 6373
09-12-2010, 13:49
Okej - brzmi dobrze - na studyjnym sprzęcie się nie znam, wybaczcie lamerskie pytania.
Zatem 0404 do aktywnych monitorów KRK podłączyć należy dwoma kablami trs stereo do trs stereo (czyli inaczej duży jack stereo z jednej i drugiej strony kabla) czy może dwoma trs mono-trs mono?
Ostatnie moje pytanie chyba czy taka karta jak np. ESI U24 XL teź ma te wyjścia na trs zbalansowane czy nie?
Sim1
  • 1829 / 6788
09-12-2010, 14:19
EMU 0404|USB podłączysz jak chcesz :) masz do dyspozycji 2 wyjścia:
- mini-jack stereo - możesz zrobić kabel mini-jack stereo <-> 2 jack mono
- para wyjść zbalansowanych duży jack  - czyli albo kable jack stereo <-> jack stereo albo jack stereo <-> XLR
Może dodatkowo chodzić bez podpięcia do kompa jako osobny DAC, ma wejścia cyfrowa zarówno RCA jak i optyczne.
Może też z tych wyjść przepuszczać sygnał wyjściami cyfrowymi na kolejny DAC (nie udało mi się tej sztuki dokonać dla sygnału płynącego z USB).
Zastosowany dac to AKM4396, wg mnie jedna z najciekawszych współczesnych kostek.
  • 4439 / 6373
09-12-2010, 14:40
Okej, przekonałeś mnie. Wielkie dzięki za odpowiedź!
  • 4439 / 6373
13-12-2010, 23:31
Po kilku dniach użytkowania E-mu 0404|USB z KRK RP 6 moje spostrzeżenia w większości dotyczą aktywnych monitorów KRK.
Rozważałem nabycie wielu innych konstrukcji jednak, nawet te droższe zarówno specjaliści z thomann jak i polskich sklepów jak djshop odradzali mi... do słuchania muzyki. W thomanie chciałem nabyć Tannoy Precision 6D ... Pan zapytał do czego mi to, ja na to, że do słuchania muzyki ... po salwie śmiechu dowiedziałem się, że z ich oferty i rozsądnego pułapu cenowego, do słuchania a nie do "odsłuchu" to KRK RP ... rokit g2 lub Adam z serii A ...X.
Jako, że grudniowa promocja djshop z dodatkowa obniżką spowodowała, że mogłem nabyć  parę 6\'\' KRK RP rokit g2 w cenie jednego A5X pozwoliłem sobie od razu na ww. emu 0404 USB.
Potwierdzam, na ww. KRK da się słuchać muzyki :)  przestrzeń i lokalizacja jest fenomenalna jak za tę cenę. Dźwięk mógłby być bardziej dociążony ale jak na 6 cali jest całkiem fajnie.
Ustawione na duuużym blacie przy niskich częstotliwościach ... "buczą", zajęło mi trochę czasu dojście jaki jest tego powód ale udało się, wystarczy podnieść głośnik o ok 2 cm tak by wylot "basreflex" znalazł się wyżej i "buczenie" znika kompletnie.
Co do Emu wypowiem się dokładniej gdy zabiorę ją z pracy do domu i porównam z 4 krotnie droższym stagedac - wzmacniacz w Emu ma max 20mW, więc odpuszczę u poniżenia słuchawkowego ;) Pierwsze Emu wrażenia na monitorach są bardzo pozytywne.
PS. Zasilacz nie budzi mojego zaufania, ktoś ma wiedzę o wypróbowanych, porządnych, ciężkich, alternatywach?
Sim1
  • 1829 / 6788
14-12-2010, 23:25
Sam się parę razy zastanawiałem nad zmianą zasilacza ale poniewaz EMU koniec końców służy mi jako poboczny sprzęt pozostałem na oryginalnym zasilaczu. Najlepszy byłby normalny zasilacz zbudowany na trafo. Kiedyś może coś takiego dorwę lub zrobię z pomocą tych co się znają ;).
Co do wzmacniacza jest całkiem znośny, mi się podobało że ciągnął ruskie 16 ohmowe TDS-15 bez zniekształceń. Całkiem sympatyczny.
  • 4439 / 6373
16-12-2010, 12:08
Męczę "emu" od kilku, zaskakujące jak dobrze brzmi - konieczna jest wymiana zasilacza jednak, jak dociśnie się tę sprzęt to słychać, że czasami "przerywa" mikroskopijnie gdy podłączone są do wyjścia zbalansowanego KRK - wydaje mi się, że to zasilanie nie wyrabia. Czytałem o kilku przypadkach takich w sieci, gdzie ludzie przekopali cały soft by znaleźć przyczynę tego przerywania, które zauważam mniej więcej raz na godzinę. Za każdym razem okazywało się, że to zasilacz. Zasilacz jest wielkości ładowarki, wygląda jak ładowarka od SE :/
Na "ładowarce" od emu napisano 5V (kreska ciągłą i przerywane pod spodem) 1000mA
Jakie parametry powinien mieć zamiennik??
  • 4439 / 6373
16-12-2010, 20:55
Koledzy, wiem, że wiecie a ja nie :)
Zamiast rozmawiać o "wykwincie" w sąsiednich wątkach nakreślcie mi tu sprawę zasilacza do emu - czy mozna nabyc coś gotowego dobrego? Czy może lepiej coś zamówić? Jeśli tak to co, gdzie. Coś na toroidalnym trafie do 5V?
Zielony jestem w tej sprawie więc zarzucie krucjaty wykwitu ;)
Haka
  • 3000 / 6112
16-12-2010, 21:13
5V ; 1 A
Prąd może być większy np.: 1,5 A ; 2 A , ale napięcie tylko 5 V.
Haka
  • 3000 / 6112
16-12-2010, 21:17
A i jeszcze jedno .
To ma być stabilizowane 5 V , a nie jakieś 7,5 V , czy coś koło tego i " spadające " do 5 V dopiero pod obciążeniem.
