Ear Stream - wątek informacyjny
  • 7477 / 6282
29-01-2014, 16:12
Sorry Jarek, myślałem że wylądowałem gdzie indziej. ;) Co do skali głośności - jak chcesz słuchać cicho to przestawiasz wzmocnienie na 0dB i masz precyzyjną regulację. Do głośnego słuchania nie potrzeba precyzji. ;) Ponadto mniejsze wzmocnienie to krótsza ścieżka sygnału we wzmacniaczu i mniejszy pobór prądu z baterii.
  • 7477 / 6282
29-01-2014, 16:15
To nie jest suchotnik tylko gra co dostaje. Jak ma być zawsze mokro, to można np. spróbować inny op-amp w środku. Jest na podstawce. Świetnie grał np. z CD Audio Research ref. 9, zresztą sam korzystam ze źródła o takim właśnie charakterze grania, stąd mi wszystko pasowało na odsłuchu ostatnio. Jeden klient zamówił Headonica pod lampowy DAC, a drugi ma źródło podobne do mojego w sensie konstrukcji i sposobu grania. Lamp brak na pokładzie.
Baele
  • 753 / 5503
29-01-2014, 16:18
tak jak napisałem w innym wątku, za dac będzie robił M2TEch USB DAC, i pytanie czy to nie zbyt jasne zestawienie :-(
  • 7477 / 6282
29-01-2014, 16:21
Nie wiem, bo nie słuchałem. Z Calyx Femto i kompa też było bardzo dobrze. Tak przy okazji - czy jasność mogłaby być problemem przy LCD-3? Nie znam tych słuchawek, a niektórzy piszą, że ciemne.
Baele
  • 753 / 5503
29-01-2014, 16:39
Michał,
LCD-3 to nie są ciemne słuchawki. Może o LCD-2 można byłoby tak powiedzieć.
Baele
  • 753 / 5503
29-01-2014, 16:43
Czy ładowarka jest taka sama jak była przy BP akumulatorowym (ta duża)?
  • 7477 / 6282
29-01-2014, 23:31
Nie, popatrz na wagę i rozmiary. To jest norweski produkt firmy Mascot z serii 2542LI. Działa z sieci w dowolnej części globu jeśli tylko masz przejściówkę, a wtyk na nią można założyć dowolny, bo to są dokupowane akcesoria. Zamiast tego można tam wpiąć kabel dwużyłowy jak od radia i wtedy siedzi ładowarka w gnieździe. Pustą baterię naładuje w około 2 godziny.
cytrus
  • 21 / 5342
30-01-2014, 08:55
Baele,
w swoje celowo krótkiej wypowiedzi starałem się skupić na najistotniejszych różnicach pomiędzy oboma wzmakami/preampami.
Headonic gra tak naturalnie, że zwracasz praktycznie tylko uwagę na kolejną, sporą porcję informacji, które pojawiają się w wydawałoby się znanych na pamięć płytach...
Czysta Frajda:)
jest to mój pogląd i podzielam go całkowicie
Baele
  • 753 / 5503
30-01-2014, 11:02
cytrus,
OK, tylko chodzi o to, żeby nie było za ostro, bo cały czary orto pryśnie jak mydlana bańka.
  • 7477 / 6282
30-01-2014, 11:20
3 osoby w tym ja wolą Headonica od BP do użycia z HD800. Nie wiem co to oznacza względem ortodynamików, ale chyba nie to, że jest ostro? Zresztą jednoczęściowy Headonic może grać trochę inaczej niż dzielony, szczególnie że dobór kabla łączącego z osobną baterią ma tu znaczenie. Z zasilaczem zewnętrznym BP może zabrzmieć przyjemniej, bo Headonic wszystko bardziej różnicuje, także jakość zasilania. Z baterią to już wolę Headonica. Przeźroczysty jest, co słychać, gdy się puszcza płyty z dobrego źródła - potrafi zmienić się wszystko w prezentacji dźwięku.
cytrus
  • 21 / 5342
30-01-2014, 11:53
Baele,
Staram się często chadzać na koncerty by mieć w głowie w miarę świeżą "matrycę brzmień" różnych instrumentów i wokali.
U mnie na odsłuchu balans tonalny był w sam raz.
Headonic zabrzmiał naturalniej niż Black Pearl.
Max
  • 2204 / 5779
30-01-2014, 13:21
>> cytrus, 2014-01-30 11:53:09
Staram się często chadzać na koncerty by mieć w głowie w miarę świeżą "matrycę brzmień" różnych instrumentów i wokali."
Słit Dżizas...
A ja chodzę po to by delektować się muzyką.
Czy Roland całkowicie zrezygnował już z zabierania głosu na tym forum ?
Gdyby dziś powtórzyć słynną ankietę pytającą o wątek "audiowoodoosceptycyzm", oddałbym dwa głosy (prawicą i lewicą) ZA.
cytrus
  • 21 / 5342
30-01-2014, 13:27
A czy ja napisałem, że wyłącznie po to chodzę?
Słit Dżizas...
  • 4439 / 5831
30-01-2014, 13:29
>> Max, 2014-01-30 13:21:42
Zawsze może być gorzej. Mam kolegę, który jako kibic chodzi na mecze piłki kopanej i przez 90 minut stoi tyłem do murawy. Bramki ogląda na telebimie albo w TV skrócie z kolejki ;)
Baele
  • 753 / 5503
30-01-2014, 14:47
>> asmagus, 2014-01-30 13:29:44
To się nazywa mieć nerwy na wodzy ;-)
